< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Moteur • Distribution
Moderator: None
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Post new topic
0 Hermine 119 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new postsalert Announcement: localisation capteur vilbrequin santa Fé
30 filippi 47,526 Mon 2 Jul 2018 - 17:30
Daidai View latest post
No new postsinfo Announcement: Contrôle d'un débitmètre
0 Hermine 259 Sun 17 Dec 2017 - 12:03
No new posts  Announcement: [Tuto] Remplacement des courroies Distri,Aux et pompe a eau
SOS Distribution
33 Misyl 34,827 Wed 16 Jul 2014 - 13:43
oliberio View latest post
No new posts  Pedale accélérateur ne réponds plus Santy 2
Régime moteur bloqué a 1200 tours
2 mercier 544 Tue 25 Dec 2012 - 20:53
No new posts  je change mes injecteurs, une bonne adresse pour en acheter ?
1 alex19 546 Sat 22 Dec 2012 - 09:13
mercier View latest post
No new posts  Perte de liquide de refroidissement dans le radiateur
Perte d'eau - Moteur chauffe
12 Toedoxi 2,307 Mon 10 Dec 2012 - 22:12
No new posts  vanne egr et reservoir a voir
3 epsilon51 976 Thu 29 Nov 2012 - 09:27
No new posts  Joint de culasse
1 y2k 577 Mon 5 Nov 2012 - 15:23
No new posts  TURBO HS
5 charlie19350 751 Wed 24 Oct 2012 - 13:21
No new posts  vidange boite automatique
6 jean l'gorille 2,660 Fri 5 Oct 2012 - 00:50
mickael View latest post
No new posts  huile
1 alevir 794 Sun 2 Sep 2012 - 16:30
No new posts  arret inopiné moteur
le moteur se coupe au bout de 5 minutes
1 santafee 905 Sun 2 Sep 2012 - 16:29
No new posts  Chaine ou couuroie de distri
2 nunavik40 1,516 Mon 27 Aug 2012 - 18:51
nunavik40 View latest post
No new posts  voyant d'huile santa fe 1
voyant retant allumé quand je roule
4 jean luc 4,178 Mon 23 Jul 2012 - 13:26
jean luc View latest post
No new posts  Bruit de cliquetis moteur à ~1800tours/90Km sur SANTY 2.0 CRDI 2003
4 air-v 2,393 Sun 15 Jul 2012 - 12:11
No new postsmrgreen Reprogrammation Santy III
12 stphgllt 524 Sun 1 Jul 2012 - 18:54
stphgllt View latest post
No new posts  Santa Fé 2.0 CRDI 2001 - 240 000 KM - Pompe HP HS - demande d'infos
Demande d'aide pour dépose de la pompe HP
4 kravseb 1,036 Mon 4 Jun 2012 - 11:01
kravseb View latest post
No new posts  distribution difficile
0 wolverine59 606 Wed 2 May 2012 - 19:31
wolverine59 View latest post
No new posts  Courroie de distribution (encore)
périodicité...
11 Clipperton 2,308 Sat 14 Apr 2012 - 15:59
Clipperton View latest post
No new posts  problème de démarrage ou batterie avec santa fe II
batterie HS ? à recharger ? la voiture ne démarre pas
2 stefigi 1,960 Sun 8 Apr 2012 - 13:12
stefigi View latest post
No new postsinfo Décalage de la distribution via le forum "FA"
1 gegedelyon 603 Fri 6 Apr 2012 - 18:23
naked14 View latest post
No new postsmrgreen probleme de filtre a huile sur santa fe 1
4 ralain33 3,317 Wed 28 Mar 2012 - 18:15
ralain33 View latest post
No new posts  courroie de distribution
demande d'infos pour le changement préconisé par hyundai
1 Levosgien 1,805 Wed 28 Mar 2012 - 15:33
No new posts  probleme moteur
santa fe 2 2006 2.2 crdi 4wd bva
5 claudio 4,795 Sun 25 Mar 2012 - 16:58
No new posts  controle injecteur
13 airness62 3,564 Thu 22 Mar 2012 - 19:54
No new posts  santa fe cale au ralenti et ne redemarre que apres 5 minute
1 pvallee@hotmail.fr 1,383 Wed 21 Mar 2012 - 16:14
No new posts  problème de consommation
ma santa fe 2002 cosomme 18l/100. avez vous une solution.
5 zemka 636 Wed 21 Mar 2012 - 16:11
No new posts  Problème distribution santa fe
0 Santhity 679 Mon 12 Mar 2012 - 21:51
Santhity View latest post
No new posts  Reprogramation
Reprogramation d'un Santa Fé 2,2l 155Ch de 2007 - Vos avis
3 ripperfr 835 Wed 22 Feb 2012 - 16:57
worldcarpe57 View latest post
No new posts  Achete moteur neuf Santa Fe 2
Sortie usine 25/08/2006
0 mercier 1,363 Tue 21 Feb 2012 - 07:26
No new posts  MOTEUR DE MON SANTA FE HS
1 jipao 642 Sat 4 Feb 2012 - 16:29
No new posts  Huile moteur
1 javama 2,141 Mon 23 Jan 2012 - 13:49
benyaacoub View latest post
No new posts  problème lors de la mise du contact sur santa fee 155cv
la bie se coupe et je ne peux redémarrer qu'avec les pinces
1 francky 506 Mon 23 Jan 2012 - 13:25
No new posts  RESERVOIR TRAJET 2003
3 Droopy78 640 Mon 16 Jan 2012 - 18:53
OLIVIER27 View latest post
encore une énigme de mon mécanicien...
2 salamdam 844 Fri 13 Jan 2012 - 14:05
salamdam View latest post
No new postsquestion démarrage à chaud impossible et voyant système d'immobilisation
7 salamdam 4,767 Tue 10 Jan 2012 - 20:41
No new posts  Contrôler injecteur défectueux par le retour gasoil
1 jcdusdeparis 906 Wed 7 Dec 2011 - 15:45
No new postsquestion Changement filtre gaz-oil santa fé
Procédure et précautions à prendre
3 f'derick 1,226 Wed 23 Nov 2011 - 16:18
No new posts  controle obd
1 jojogalop 578 Sat 12 Nov 2011 - 17:38
No new posts  filtres
huile et gazoil
1 vincent45 741 Wed 2 Nov 2011 - 19:59
10 airness62 2,960 Wed 2 Nov 2011 - 07:39
No new posts  voyant scheck allumé
4 Phil83 1,605 Thu 27 Oct 2011 - 17:10
No new posts  huile santa fe 2.2 crdi
suis trop nul en mecanique!
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
28 vincent45 4,561 Fri 6 May 2011 - 17:18
airness62 View latest post
No new posts  crepine BA
Santa Fé CRDI BA de 2003
1 gratune 632 Tue 19 Apr 2011 - 16:53
No new posts  volant moteur
7 sebtom 623 Tue 5 Apr 2011 - 08:42
No new posts  bruit moteur accélération
3 babass85 1,069 Fri 18 Mar 2011 - 19:02
No new postsredface probleme demarrage SF en dessous de 4°C
4 lolo69490 978 Mon 14 Feb 2011 - 20:07
No new posts  Coupure moteur
Santa fe 2.0 crdi
0 Bernabew 1,359 Thu 13 Jan 2011 - 13:58
Bernabew View latest post
No new postsinfo Pièce électronique commandes gaz
SF II juin 2006 - 313 000 km
0 Hermine 504 Tue 11 Jan 2011 - 15:24
No new posts  Distribution
5 jpampim 3,435 Sun 9 Jan 2011 - 10:34
jpampim View latest post
No new posts Après le FAP a 4000 euros , voilà le moteur a 17480 euros
0 gegedelyon 1,124 Mon 27 Dec 2010 - 13:11
gegedelyon View latest post
No new posts  SANTA FE I et ETHANOL
Y a t il des retours d'expérience sur l'utilisation de E85 sur 2.4 CONFORT GLS
5 griffon11 2,497 Mon 20 Dec 2010 - 11:03
wagram View latest post
No new posts  retendre courroie d'alternateur
recherche tuto
0 griffon11 1,220 Mon 20 Dec 2010 - 10:52
griffon11 View latest post
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Moteur • Distribution All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 4
