< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Boîte • Suspension • Transmission • 2wd-4wd
Moderator: None
Post new topic
0 Hermine 119 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new posts  Announcement: Fonctionnement du système 4WD des tucson ( tiré du forum TUCSON ACEBOARD disparu )
3 gegedelyon 10,881 Sun 28 Nov 2010 - 12:08
Cassaïre View latest post
No new postsalert Sticky: [Solution] BRUIT METALLIQUE TUCSON 2.0 CRDI 4X4 AUTOMATIQUE 2005
3 enaphets 1,498 Tue 30 Jul 2019 - 06:42
Marmaduck View latest post
No new posts  Sticky: [Explications et vidange] vidange boite a vitesses, transfert et pont
9 bonnet 7,468 Mon 11 May 2015 - 18:35
Gabinger View latest post
No new postsinfo Sticky: Mode 4x4 - blocage de différentiel
0 Hermine 3,817 Tue 4 Oct 2011 - 13:32
No new postsredface disfonctionnement BVA
3 Kleinseb 1,189 Sun 24 Feb 2019 - 12:48
No new posts  Grosses vibrations mais pas l'équilibrage, c'est quoi?
le bas de la voiture vibre énormément entre 80 et 120.
1 Towy 1,132 Sat 5 Jan 2019 - 15:38
No new posts bruit en décélération
14 joel973 2,932 Mon 27 Nov 2017 - 16:28
No new posts  BVA Tucson 2005
Toujours pas de 4°
0 radar06 1,420 Sun 16 Apr 2017 - 10:16
radar06 View latest post
No new posts  Boite de vitesse
6 Tim 2,459 Thu 13 Apr 2017 - 19:52
No new posts  pas de 4° sur BVA 4
TUCSOn 2004 112 CV BVA - Pas de 4
1 radar06 1,588 Sat 18 Feb 2017 - 14:45
No new posts  BVA mode séquentielle
10 JCD 2,290 Sun 30 Oct 2016 - 16:13
HORT View latest post
No new posts  tramblement
tramblement
12 MREMY 1,703 Tue 31 May 2016 - 20:32
No new posts  4 wd
info
3 arte666 1,733 Thu 14 Jan 2016 - 18:32
No new posts  flector arrière
4 disney21 3,277 Mon 23 Nov 2015 - 09:53
No new posts  info pour depose bv6 4wd
8 bandi06b 2,105 Fri 4 Sep 2015 - 16:51
No new posts  Soucis sur Tucson 2.0 CR1DI
Bruits à bas régime
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
18 tucson 2.0 CRDI 7,551 Tue 28 Jul 2015 - 10:05
No new posts  Craquement en virage à faible vitesse
13 kenny71 3,195 Wed 27 May 2015 - 14:33
No new posts  Témoin 4 roues motrices et démarrage impossible
3 aurel 55 3,342 Fri 12 Dec 2014 - 15:26
No new posts  probleme vitesse dur a passer la 1er et la marche ar
12 ludrico 4,961 Thu 4 Dec 2014 - 17:37
No new postsmrgreen Santa FE 2 Probleme de train avant
Train avant qui saute !
3 gnylpg 2,161 Sun 13 Jul 2014 - 12:59
No new posts  Levier de vitesse.
3 Nephros 2,599 Mon 2 Jun 2014 - 17:41
No new posts  TUSCON 4wd au Contrôle technique
4 allanland 2,742 Mon 2 Jun 2014 - 17:10
No new postsmrgreen 4wd ou2wd
9 nonox 3,312 Mon 2 Jun 2014 - 16:59
kadsilver View latest post
No new posts  soucis de marche ar
1 Sylvian 1,972 Mon 2 Jun 2014 - 16:58
No new posts  Problème suspension + pneu
41 tezourk 5,297 Thu 6 Feb 2014 - 21:54
tezourk View latest post
No new posts  Amortisseur tucson
changement
2 jacques 2,233 Wed 5 Feb 2014 - 14:57
jacques View latest post
No new posts  TUCSON 2L CRDI 140 cv boite auto / Question sur OBD
5 Rack21 2,075 Wed 14 Aug 2013 - 10:03
No new posts  souci avec la 4eme vitesse
craquement lors du passage
5 Tucfel 4,792 Mon 6 May 2013 - 09:38
Guiz View latest post
No new posts  Buit au rebond à l'avant
Buit sur route accidentée
9 Mesnilgrand 2,759 Fri 26 Apr 2013 - 15:06
No new posts  regulateur de vitesse
2 Mbote 2,424 Wed 27 Feb 2013 - 17:27
levarois View latest post
No new posts  Vidange boîte/convertisseur - Demande de SLC
Tucson 112 cv - 2005
0 Hermine 2,030 Thu 14 Feb 2013 - 15:58
No new posts  Deuxième problème de boîte sur TUCSON 112 4WD
3 jipebe22 1,929 Sat 26 Jan 2013 - 10:06
No new posts  Voyant pont roulant
qui clignote
10 chat-noir33 2,464 Tue 4 Dec 2012 - 00:07
chat-noir33 View latest post
No new posts  TCS Off allumé et ...
Tucson 08/2004
2 nova06 2,808 Thu 29 Nov 2012 - 20:45
nova06 View latest post
No new posts  La fonction 4WD , et la neige ??
bruit , régime moteur , à coups.....comment optimiser le 4WD ??
5 patatoche 5,073 Sun 21 Oct 2012 - 09:13
devaux View latest post
No new posts  Présentation
Nouveau sur le forum
7 SLC 2,978 Sun 14 Oct 2012 - 11:26
No new posts  Bruit permanent tucson d'occasion en roulant, normal ou pas ?
29 Christofe 11,201 Thu 20 Sep 2012 - 17:14
No new posts  grincement tourne a gauche
4 trilok 3,155 Fri 6 Apr 2012 - 11:10
trilok View latest post
No new postsredface ABS ESP
0 TUCSONSTAR 938 Mon 23 Jan 2012 - 14:13
TUCSONSTAR View latest post
No new posts  schema boite de vitesse
9 moustickk 3,607 Sat 24 Dec 2011 - 19:16
moustickk View latest post
No new postsquestion 4X4 ou 4X2
Différence entre ces deux modèles
10 cygor 5,121 Mon 10 Oct 2011 - 20:23
No new postsquestion boite de vitesse tuckson crdi 2w
2 selennya 1,829 Sun 14 Aug 2011 - 14:11
selennya View latest post
No new posts  probleme remontage boite de transfert
5 ludrico 2,937 Sun 19 Jun 2011 - 18:17
No new posts  toujours le même problème de boite tucson
5 ludrico 2,655 Fri 27 May 2011 - 09:57
No new posts  vidange de pont tucson 140 4wd 2007
chrishardy
2 chrishardy 1,554 Wed 13 Oct 2010 - 14:30
No new posts  capacité tout terrain du Tucson? réalité ou pure fiction?
6 ilovetucson 1,916 Mon 24 May 2010 - 20:21
gegedelyon View latest post
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Boîte • Suspension • Transmission • 2wd-4wd All times are GMT + 2 Hours
