< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Vanne EGR • FAP
Vanne EGR • FAP
Moderator: None
Post new topic
0 Hermine 98 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new postsinfo Announcement: egr , embrayage..... ? Quand Hyundai veut bien !
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
16 tv62100 2,516 Fri 13 Feb 2015 - 10:41
No new postsinfo Sticky: Demontage EGR et nettoyage refroidisseur + localisation capteurs !
35 Protoxyde 5,427 Thu 20 Jul 2017 - 18:16
Protoxyde View latest post
No new postsalert Sticky: [Tuto]Sonde température des gaz échappement - Sonde filtre à particule
31 Yackatucs 13,568 Mon 7 Nov 2016 - 16:59
flo43 View latest post
No new posts  Sticky: Tuto vanne EGR
0 Hermine 1,119 Thu 31 Mar 2016 - 14:11
No new posts  Sticky: Reconnaître une sonde lambda défectueuse
0 Hermine 697 Thu 4 Feb 2016 - 17:39
No new postsinfo Sticky: [Tuto] Neutraliser la vanne EGR - Matrix
0 Hermine 1,629 Mon 3 Mar 2014 - 16:25
No new postsalert Sticky: Vanne EGR
4 Hermine 7,254 Sun 2 Mar 2014 - 18:02
No new postsinfo Sticky: Vanne EGR (check allumé) - Nettoyage vanne
nettoyage
13 gildasauto 16,420 Mon 25 Feb 2013 - 10:19
HORT View latest post
No new posts  Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472
besoin de retour d'expérience
[ Goto pageGoto page: 1, 2, 3, 4 ]
45 sonata91 1,738 Thu 2 May 2019 - 10:37
Gérard MAIRE View latest post
No new posts  Problème de FAP
FAP colmaté ou sondes défectueuses (P2002) ?
11 micmoc 2,814 Tue 29 Aug 2017 - 18:28
No new posts  problème FAP depuis quelques temps..
3 vendeetucson 1,428 Sun 13 Aug 2017 - 12:46
No new posts  Surconsommation et voyant check Tucson
1 scredko 748 Sun 5 Feb 2017 - 13:25
No new posts  DELTA P FAP ?
6 HORT 641 Mon 12 Dec 2016 - 17:28
No new posts  Hyundai Tucson 2.0 Perte de puissance & ne depasse pas 3000 tr
15 mon50cc 19,409 Tue 24 May 2016 - 23:11
gymkhana View latest post
No new posts  Probleme sonde Tucson 2008
6 Michel62 777 Sat 6 Feb 2016 - 09:27
No new postsmrgreen perte de puissance a 3000tr/mn
avec ou sans régulateur ne peut dépasser les 3000tr/mn
17 nounours84 2,225 Mon 4 Jan 2016 - 20:16
manalva1963 View latest post
No new posts  Changement capteur de pression différentielle et défaut FAP
1 Reblochonade 2,348 Sun 27 Dec 2015 - 18:36
No new posts  Carbon-cleaning.com /nettoyage-du-filtre-a-particules-fap/diesel/hyundai/tucson-2-0-crdi-140ch
0 gegedelyon 991 Sat 17 Oct 2015 - 11:59
gegedelyon View latest post
No new posts  problène vanne egr
4 silure31 1,582 Thu 2 Apr 2015 - 13:09
mico20 View latest post
No new postsfire Code P2034 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit ?
Quelle sonde(s) changer ?
5 Towy 2,580 Thu 19 Feb 2015 - 18:35
No new posts  Mon tuc et ses problêmes
non résolu
5 kromi 391 Sat 31 Jan 2015 - 17:56
No new posts  encore et encore le fap
deux fois en 2000 kilometres
3 Spinman 992 Fri 30 Jan 2015 - 20:31
joelpinede View latest post
No new posts  Sonde lambda,FAP TUCSON 2007 4WD 140
problèmes avec sonde lambda
5 jerem.mc73 4,944 Thu 29 Jan 2015 - 13:56
No new posts  probleme aléatoire demarrage
35 tamanie 3,732 Sun 25 Jan 2015 - 14:31
No new posts  Problème voyant Check
12 LEILA 1,894 Wed 3 Dec 2014 - 17:28
No new posts  tucson 140 4wd
fap et refap...
15 Spinman 2,047 Tue 25 Nov 2014 - 22:40
stef64 View latest post
No new posts  regenération FAP
5 TIJY27 1,338 Wed 12 Nov 2014 - 21:11
pro17 View latest post
No new posts  Capteur de pression différentielle FAP
Voyang check qui s'allume.....Résultats diagnostic Capteur de pression differentielle signal pas plausible
4 Woloff 2,049 Wed 24 Sep 2014 - 09:50
No new posts  Débitmetre
Tucson 4wd 2007 120000 km
10 phil51 1,680 Sun 8 Jun 2014 - 14:19
No new posts  Odeur de brulé
Odeur de brulé depuis ce matin
10 david64 1,559 Thu 13 Mar 2014 - 10:51
No new posts  Ou se trouve la vanne EGR sur un Tucson 140 de 2006 ?
3 alexmiramas 16,107 Thu 31 Oct 2013 - 23:23
alexmiramas View latest post
No new posts  Est-ce que quelqu'un peut me répondre svp ??
Crainte d'avoir fait une erreur
2 alexmiramas 1,129 Thu 31 Oct 2013 - 17:59
No new posts  egr tucson 2006
2 penasselaurent 620 Tue 22 Oct 2013 - 09:02
penasselaurent View latest post
No new posts  Ne peut dépasser 3000tr/min
12 joe69 9,780 Fri 20 Sep 2013 - 08:57
Hetxan View latest post
No new posts  Odeur impressionante de brulé Tucson
5 nanou 4,474 Wed 14 Aug 2013 - 22:57
Moisonneur View latest post
No new posts  egr ou pas....
2 tv62100 1,523 Sun 24 Mar 2013 - 01:39
tv62100 View latest post
No new posts  Odeur de "brulé" au pot d'échappement
10 yomag 6,681 Sat 24 Nov 2012 - 19:31
No new posts  Shunter vannes EGR sur Tucson 2.0 CrdI
3 jeremie.angaud@gmail.com 3,190 Sat 27 Oct 2012 - 11:13
No new posts vanne egr
3 jiemme01 1,986 Thu 4 Oct 2012 - 18:07
No new posts  cremallere et filtre a particule
1 sicilienne 762 Wed 13 Jun 2012 - 15:57
No new posts  filtre à particules sur hyundai tucson 2.00 l de 2007
10 manderf 2,631 Mon 19 Dec 2011 - 21:28
No new posts  FAP
10 royet 1,625 Wed 20 Jul 2011 - 08:46
No new posts  Vanne EGR
Infos forum planete-tucson
0 Hermine 1,283 Tue 5 Apr 2011 - 11:12
No new postsinfo Sonde température FAP défectueuse
0 Hermine 1,068 Mon 28 Mar 2011 - 17:50
No new postsinfo Filtre à particules
23 papypoun 3,046 Sat 29 Jan 2011 - 18:49
bigmac View latest post
No new posts  Sonde température FAP défectueuse
0 Hermine 1,121 Tue 4 Jan 2011 - 13:53
No new posts  Bougie de préchauffage et vanne EGR
Farfelier
0 Hermine 490 Sat 21 Aug 2010 - 10:05
No new postsalert Demande urgente
reniflard vanne EGR !
0 Hermine 837 Wed 30 Jun 2010 - 14:07
No new postsinfo TUCSON et vanne EGR
0 gegedelyon 4,075 Wed 7 Apr 2010 - 15:00
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP All times are GMT + 2 Hours
