< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Moteur • Distribution
Moderator: None
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic
0 Hermine 115 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new postsinfo Announcement: Controle d un DEBIMETRE
CTRL pour tous les modeles
[ Goto pageGoto page: 1, 2, 3, 4 ]
47 HORT 3,224 Wed 15 May 2019 - 13:58
ouil View latest post
No new postsalert Announcement: Common Rail Diesel InjectionTucson
1 Hermine 163 Tue 13 Nov 2018 - 11:19
agjimmy69 View latest post
No new postsinfo Announcement: Contrôle relais préchauffage - Problème démarrage
1 Hermine 357 Sat 24 Feb 2018 - 12:05
No new posts  Announcement: Remplacement moteur TUCSON par allanland......
30 allanland 21,645 Tue 24 Mar 2015 - 17:36
No new posts  Announcement: Casse moteur
Récup forum planete-tucson
2 Hermine 4,528 Fri 3 Feb 2012 - 15:34
No new postsinfo Sticky: [Tuto] odeur de vapeur de diesel dans l'habitacle/fuite pompe haute pression
10 tucsand 7,057 Thu 15 Aug 2019 - 17:12
nord74 View latest post
No new posts  Sticky: TUTO DEPOSE BOUGIES DE PRECHAUFFAGE & VANNE EGR/D4EA-D4EB
TUTO DEPOSE LES BOUGIE DE PRECHAUFFAGES/EGR
13 HORT 8,529 Thu 3 Jan 2019 - 12:39
No new postsinfo Sticky: Démarrage à froid : bougie préchauffage, où sont-elles ?
Démarrage difficile à froid
2 Guillot 801 Sun 30 Apr 2017 - 22:54
Ryver View latest post
No new postsalert Sticky: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile
0 Hermine 509 Fri 17 Feb 2017 - 13:02
No new postsinfo Sticky: Procédure changement pompe HP
0 Hermine 675 Tue 28 Jul 2015 - 10:13
No new postsinfo Sticky: Courroie de distribution - Schéma
1 Hermine 3,400 Sun 2 Mar 2014 - 18:07
No new posts  Sticky: Fuite de liquide de refroidissement
8 Hermine 5,785 Sat 20 Oct 2012 - 18:24
No new postsinfo Sticky: [tuto] remplacement filtre gasoil
1 TONTONJL 4,370 Sat 12 Nov 2011 - 17:42
No new posts  tucson cale au demarrage
tucson 2l crdi 2006
30 J-marc 5,903 Mon 1 Apr 2019 - 12:40
Vansita View latest post
No new posts  tucson fumee dans le moteur
33 royet 5,326 Tue 4 Dec 2018 - 23:02
No new posts  consommation d'huile
3 Joel LAMOTTE 246 Wed 7 Nov 2018 - 09:33
marschris View latest post
No new posts  defaut moteur aleatoire
perte de puissance
14 patrice67 507 Sat 4 Aug 2018 - 17:14
No new posts  CASSE MOTEUR coté ARBRE A CAME et/ou VILLEBREQUIN
REFECTION EN FONCTION DE LA CASSE OU ECHANGE STANDARS.....
13 HORT 1,556 Sat 17 Mar 2018 - 17:16
HORT View latest post
No new posts  couple de sérrage 2lcrd 112
2 RougeXIII 772 Mon 4 Dec 2017 - 17:20
RougeXIII View latest post
No new posts  bougies de prechauffage
10 achigan 3,635 Mon 4 Dec 2017 - 09:35
No new posts  SANTA FE 2.2 CRDI 2004
Démontage du pôt catalytique
1 Olivier78 663 Tue 28 Nov 2017 - 16:31
No new posts  Tucson V6 2,7L de 2005
4WD boite automatique
31 muds49 3,385 Tue 27 Jun 2017 - 20:48
No new posts  Pistons Tucson
1 Bernardo930 741 Thu 13 Apr 2017 - 19:45
No new posts  fuite pompe a eau apres refection distribution sur tucson 2007
3 SHATIN13 2,133 Sun 2 Apr 2017 - 15:03
No new posts  probleme tucson 140 2008
donne des petits accoup a faible allure
8 fg garcia 647 Tue 14 Mar 2017 - 08:13
vincent84510 View latest post
No new posts  fuite d'huile
tucson crdi 140 4wd
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
17 zedid 1,100 Tue 21 Feb 2017 - 19:26
Romarchitecte View latest post
No new posts  TUC 112CV 2004 BA
Moteur HS? et différence BVM/BVA
11 radar06 1,265 Tue 10 Jan 2017 - 09:43
No new posts  Code erreur P2002 / P0401 /P1405
Tucson 2009 2.0 CRDI 4WD
0 lolo97311 873 Mon 19 Dec 2016 - 16:42
lolo97311 View latest post
No new posts  distribution tucson 2.0 crdi 4x4
7 LB 1,098 Mon 5 Dec 2016 - 17:56
No new posts  panne récurrente démarrage à chaud impossible
hyundai tucson 140 cv crdi 2006 51000 km diesel
26 jlg 13,200 Thu 10 Nov 2016 - 17:42
No new posts  aidez moi slvp tucson 2010 2.0 crdi
0 josef19890 379 Sun 6 Nov 2016 - 21:31
josef19890 View latest post
No new posts  Présentation + panne P0299
Tucson qui fonctionne avec la climatisation mais accoups moteur sans clim
5 Marz31 992 Tue 4 Oct 2016 - 13:13
No new posts  Urgent problème de démarrage !
Démarrage difficile !
1 GOLDOSAM 434 Fri 2 Sep 2016 - 14:43
No new posts  voyant check qui s'allume!!!!
3 zedid 822 Wed 31 Aug 2016 - 21:03
No new posts  capteur vilebrequin HS
1 jlouis31 494 Tue 12 Jul 2016 - 10:10
jojoetsteph View latest post
No new posts  DEMARRAGE IMPOSSIBLE
2 steph972 964 Wed 29 Jun 2016 - 23:42
No new posts  VILEBREQUIN/COUSSINETS BIELLES
2 steph972 775 Fri 3 Jun 2016 - 03:44
steph972 View latest post
No new posts  Durée de vie CRDI TUCSON boite auto
1 jsb2001 1,502 Sun 17 Apr 2016 - 12:57
No new posts  Problème démarrage aléatoire TUSCON 2L CRDI 136CV
1 Ericopter 563 Fri 19 Feb 2016 - 20:31
DadiCater View latest post
No new posts  Changement tresse métallique 140 cv : 2 modèles ?????
0 alexmiramas 449 Fri 22 Jan 2016 - 15:12
alexmiramas View latest post
1 MERLIN 532 Mon 28 Sep 2015 - 17:26
columbos View latest post
No new postsalert claquement demarrage a froid [ = galet tendeur]
hyundai tucson
10 Le rachinel 3,025 Sun 20 Sep 2015 - 05:31
Le rachinel View latest post
No new posts  Changement courroie sur Tucson 2WD ess
demande infos
5 VINITAHITI 1,208 Mon 29 Jun 2015 - 16:12
No new posts  quel turbo sur Tucson 4wd, 2.0CRDI, 140CV, 09/11/2006
Turbo classique ou à géométrie variable?
5 gg31380 1,050 Mon 11 May 2015 - 17:08
gg31380 View latest post
No new posts  nettoyage a l'hydrogène Carbon Cleaning
sur moteur crdi sur un tucson hyundai
0 Le rachinel 872 Thu 23 Apr 2015 - 17:56
No new posts  moteur 140 cv à la place d'un 112 cv
4 HDJ 100 1,441 Tue 14 Apr 2015 - 15:24
No new posts  voyant chek allumé + code erreur p1186
12 adoula18 17,710 Thu 5 Mar 2015 - 10:46
No new posts  boite vitesses 112 cv et 140 cv
1 steph972 908 Wed 28 Jan 2015 - 17:22
No new posts joint liquide de refroidissement
9 iljulio 4,712 Thu 22 Jan 2015 - 22:37
iljulio View latest post
No new posts probleme de batterie
0 abraham04 507 Thu 1 Jan 2015 - 20:13
abraham04 View latest post
No new posts  Problème arbre d'équilibrage HYUNDAI TUCSON CRDi DIESEL 2005
3 esteban hyundai 1,003 Thu 4 Dec 2014 - 22:17
didi19 View latest post
No new posts  capteur arbre a cames
panne complete
5 porsche911 1,684 Fri 21 Nov 2014 - 13:51
No new posts  AXE DU PIGNON D'ARBRE D EQUILIBRAGE
7 RLD77 1,569 Mon 16 Jun 2014 - 16:07
RLD77 View latest post
No new posts  TUCSON ARRÊT MOTEUR SUR ROUTE
aidez moi
18 joshualoan 2,234 Mon 9 Jun 2014 - 13:33
No new posts injecteurs a changer
2 JEROME 1,350 Mon 2 Jun 2014 - 17:26
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
