< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Moteur • Distribution
Moderator: None
Goto page: <  1, 2, 3
Post new topic
0 Hermine 105 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new postsinfo Announcement: Controle d un DEBIMETRE
CTRL pour tous les modeles
[ Goto pageGoto page: 1, 2, 3, 4 ]
47 HORT 2,967 Wed 15 May 2019 - 13:58
ouil View latest post
No new postsalert Announcement: Common Rail Diesel InjectionTucson
1 Hermine 128 Tue 13 Nov 2018 - 11:19
agjimmy69 View latest post
No new postsinfo Announcement: Contrôle relais préchauffage - Problème démarrage
1 Hermine 338 Sat 24 Feb 2018 - 12:05
No new posts  Announcement: Remplacement moteur TUCSON par allanland......
30 allanland 21,234 Tue 24 Mar 2015 - 17:36
No new posts  Announcement: Casse moteur
Récup forum planete-tucson
2 Hermine 4,420 Fri 3 Feb 2012 - 15:34
No new postsredface Je n'arrive plus a passer la deuxième sans faire craquer la boite
hyundai ,tucson de 2005 2wd 156000Kms
4 nox59 1,360 Wed 21 Mar 2012 - 16:13
No new posts  Petit cliquetis sur mon tucson
1 gildasauto 824 Sat 17 Mar 2012 - 12:48
gildasauto View latest post
No new posts  Remplacement injecteurs
0 gildasauto 548 Wed 14 Mar 2012 - 23:57
No new posts  puissance
6 barrek 821 Fri 9 Mar 2012 - 18:08
No new posts  pastilles culbuteurs
Tucson 4WD CRDI 140CV
3 folu2005 738 Wed 7 Mar 2012 - 15:38
No new posts casse moteur tucson il y à 48 h
là ........grrrrrrrrr
3 TEAM THE FOX 911 Wed 7 Mar 2012 - 11:20
mac1 View latest post
No new posts  moteur VGT CRDI et consommation
1 gildasauto 2,644 Tue 28 Feb 2012 - 02:06
No new posts  A la recherche des bougies de prechauff....
2 juju26 654 Thu 23 Feb 2012 - 18:52
juju26 View latest post
No new posts  Câble débranché filtre à gasoil...
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
15 cantaditas 2,796 Wed 15 Feb 2012 - 16:24
cantaditas View latest post
No new posts  voyant CHECK allumé ...
3 francky198 7,882 Sun 12 Feb 2012 - 21:34
No new posts  moteur qui se coupe d'un coup alors que je roule par grand froid
6 smurfy01 916 Sun 12 Feb 2012 - 16:19
No new posts  help fuite huile et niveau trop bas apres vidange ?
8 xavroy 2,519 Wed 8 Feb 2012 - 15:44
No new posts  moteur tucson
distribution
11 zund 885 Fri 3 Feb 2012 - 21:44
Cassaïre View latest post
No new posts  DEMARRAGE DIFFICILE TUCSON CRDI 136 CV
Difficultés à demarrer à froid + problemes montée en régime
0 YANN66 637 Sat 28 Jan 2012 - 08:28
YANN66 View latest post
No new posts  pbs tucson en série
7 lauremag 808 Mon 16 Jan 2012 - 18:56
OLIVIER27 View latest post
No new posts  calage arbre d'équilibrage Tucson
rupture du pignon d'arbre d'équilibrage
2 domicro 1,734 Fri 23 Dec 2011 - 14:03
domicro View latest post
No new posts  Vibration pédale accélérateur
13 arthaud 2,267 Mon 19 Sep 2011 - 13:15
No new posts  panne de demarreur???
11 LAMBIO 1,269 Sun 4 Sep 2011 - 17:36
No new posts  A-coups en roulant
1 Hermine 3,445 Sun 31 Jul 2011 - 18:57
No new posts  pompe a eau
5 babou76210 802 Fri 29 Jul 2011 - 19:55
babou76210 View latest post
No new posts  dépose/pose filtre à huile
7 BAHJA 4,350 Thu 21 Jul 2011 - 11:38
arthaud View latest post
No new posts  courroie accessoir tucson crdi 2005
5 jack26770 1,528 Tue 12 Jul 2011 - 17:43
No new posts  Panique
Etanchéité carter, boite de vitesse, distribution et radar de recul
3 reazou 824 Thu 26 May 2011 - 17:53
No new postsredface Démontage batterie
Démontage batterie
3 BAHJA 1,478 Fri 13 May 2011 - 15:38
No new posts  changement filtre a gasoil
3 ROCHE 4,532 Tue 10 May 2011 - 12:46
No new posts  distribution tucson
2 penseur 1,234 Fri 29 Apr 2011 - 17:47
penseur View latest post
No new posts  PB d'accélération et puissance
Plus de puissance et vitesse limitée entre 100 et 110 km/h
19 Tchoudoux 6,169 Thu 17 Mar 2011 - 16:10
No new posts  Décharge de la batterie anormale
12 KINGofTHEcourt 3,449 Tue 8 Mar 2011 - 22:16
ALPEONE View latest post
No new postsredface coupure moteur
9 sebcata 1,112 Mon 3 Jan 2011 - 11:57
No new posts  POMPE A HUILE
1 RLD77 781 Thu 23 Dec 2010 - 21:10
No new posts  couuroie distribution a changer
0 laurora 590 Thu 2 Dec 2010 - 16:04
laurora View latest post
No new posts MOTEUR HS - ARBRE D EQUILIBRAGE ou VOLANT MOTEUR BIMASSE ?
0 RLD77 1,081 Thu 11 Nov 2010 - 12:41
RLD77 View latest post
No new posts  conseils
5 NOUNOURS3109 913 Fri 5 Nov 2010 - 13:30
NOUNOURS3109 View latest post
No new posts  distribution tucson 2.0crdi 4wd
2 gazier83 1,749 Mon 6 Sep 2010 - 11:26
gazier83 View latest post
No new postsheart présentation
qui, quel véhicule, où, "soucis"
12 gg31380 970 Mon 6 Sep 2010 - 09:19
Santy76 View latest post
No new posts Injecteur de nouveau HS
problèmes d'injecteurs
21 jlechat 1,881 Sat 3 Jul 2010 - 00:31
jlechat View latest post
No new posts  Casse moteur 136 cv 72 000 km
2 Hermine 1,411 Sun 6 Jun 2010 - 16:50
No new posts  courroie ou chaine de distribution ?
5 toy92 3,626 Thu 20 May 2010 - 19:36
No new posts  couroie de distribution
1 antoine tucson 388 Sun 16 May 2010 - 00:02
levarois View latest post
No new posts  Problème moteur tucson
Moteur cale lors du freinage d'urgence
3 fredo 4,359 Thu 29 Apr 2010 - 13:38
gegedelyon View latest post
No new postsinfo 180.000 kms avec un TUCSON CRDI 112 cvs et .............
0 gegedelyon 917 Sat 13 Mar 2010 - 20:49
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 3
