< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Moteur • Distribution
Modérateur: Aucun
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
Poster un nouveau sujet
 Sujets   Réponses   Auteur   Vus   Derniers Messages
Pas de nouveaux messages Annonce Globale : Captcha
0 Hermine 88 Sam 3 Nov 2018 - 12:08
Hermine Voir le dernier message
Pas de nouveaux messagesinfo Annonce : Controle d un DEBIMETRE
CTRL pour tous les modeles
[ Aller à la pageAller à la page: 1, 2, 3, 4 ]
46 HORT 2 178 Mer 13 Mar 2019 - 08:29
Gérard MAIRE Voir le dernier message
Pas de nouveaux messagesalert Annonce : Common Rail Diesel InjectionTucson
1 Hermine 70 Mar 13 Nov 2018 - 10:19
agjimmy69 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messagesinfo Annonce : Contrôle relais préchauffage - Problème démarrage
1 Hermine 263 Sam 24 Fév 2018 - 11:05
Pas de nouveaux messages  Annonce : Remplacement moteur TUCSON par allanland......
[ Aller à la pageAller à la page: 1, 2, 3 ]
30 allanland 20 404 Mar 24 Mar 2015 - 16:36
Pas de nouveaux messages  Annonce : Casse moteur
Récup forum planete-tucson
2 Hermine 4 192 Ven 3 Fév 2012 - 14:34
Pas de nouveaux messages  check engine
tucson 2007 80000kms
[ Aller à la pageAller à la page: 1, 2 ]
23 raspoutin 5 790 Ven 23 Mai 2014 - 08:05
Pas de nouveaux messagesquestion Mon Tucson démarre mal a froid !
13 FVD 2 281 Jeu 22 Mai 2014 - 16:28
Pas de nouveaux messages  Changement distribution - Tucson 4wd 2005
1 jps974 1 518 Dim 11 Mai 2014 - 10:41
Pas de nouveaux messages  temoin check
19 el.mono 6 119 Dim 4 Mai 2014 - 10:19
Pas de nouveaux messages  capteurs de bva santa fe 2 08/2006
localiser capteurs bva sa,ta fe2
3 juan97200 903 Jeu 17 Avr 2014 - 03:50
juan97200 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  Mauvais retour au ralenti
7 blonblon 1 703 Sam 15 Fév 2014 - 11:52
Pas de nouveaux messages  courroie accessoires
Comment tendre la courroie d'accessoires
3 nova06 1 183 Sam 8 Fév 2014 - 20:47
Pas de nouveaux messages  Linguet
8 Agnes58 2 934 Jeu 23 Jan 2014 - 13:57
Agnes58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  Bougie de préchauffage - Vanne EGR -
20 Yackatucs 28 045 Lun 9 Déc 2013 - 18:32
TIJY27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  bougies prechauffage
0 VANA 648 Ven 6 Déc 2013 - 20:50
VANA Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  [ Sondage ] Référence Kit Distribution avec Pompe à eau pour Tucson CRDI 2005
Turbo avec ou sans géométrie variable ?
4 jul1978 1 975 Dim 1 Déc 2013 - 18:30
jul1978 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  moteur tucson qui s eteint lorsque je suis en bas regime
moteur qui ce coupe lorsque je rétrograde a petite vitesse
15 memeh 4 304 Dim 22 Sep 2013 - 15:36
Pas de nouveaux messages  Distribution ET pompe à eau ?
5 papagillou 1 104 Ven 16 Aoû 2013 - 16:25
Pas de nouveaux messages  Sonde de temperature d'air (IAT)
2 joshcariou 803 Sam 3 Aoû 2013 - 07:42
joshcariou Voir le dernier message
Pas de nouveaux messagesfire Reprogrammation du calculateur
1 joshcariou 970 Jeu 25 Juil 2013 - 15:36
Pas de nouveaux messages  tucson
clac clac
5 lolo974 831 Mer 3 Juil 2013 - 14:47
Pas de nouveaux messages  PIÈCES MANQUANTES AU NIVEAU DE FILTRE A HUILE!!!!!!
7 flat senouillacois 1 995 Mar 18 Juin 2013 - 16:28
didi19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  tucson 140 ch
turbo
8 lolo974 1 087 Lun 17 Juin 2013 - 16:07
Pas de nouveaux messages  tucson 149 cv courroie ou chaine de ditribution
7 flat980 4 594 Mar 2 Avr 2013 - 08:46
Pas de nouveaux messages  LECTEUR OBD
lecteur ODB avec reprogrammation
1 HORT 1 284 Ven 29 Mar 2013 - 14:14
gildasauto Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  grincement sur les braquages a droite
6 slyandjools 999 Mer 6 Mar 2013 - 18:52
Pas de nouveaux messages  fuite huile de direction assisté
6 babou76210 1 542 Dim 3 Mar 2013 - 14:03
Pas de nouveaux messages  FUITE D'HUILE
0 thiejac 513 Ven 1 Mar 2013 - 21:49
thiejac Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Casse moteur
Rupture brutale d'une bielle
2 Gégé de Nice 3 480 Mer 27 Fév 2013 - 16:59
Gégé de Nice Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  courroie de distribution
tucson
20 jacques 4 506 Sam 26 Jan 2013 - 19:23
papymau Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  problème si changement de batterie avec 5Ah de moins ?
4 Christofe 734 Ven 4 Jan 2013 - 20:14
Christofe Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  Changement batterie Tucson 136 4WD
2 smilebob 1 876 Lun 17 Déc 2012 - 16:57
smilebob Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  quel est la référence de mon Joint de spi
0 slyandjools 516 Dim 25 Nov 2012 - 12:34
slyandjools Voir le dernier message
Pas de nouveaux messagesquestion vibration de l habitacle au demarage a froid du moteur
2 zozo 728 Mer 21 Nov 2012 - 18:51
zozo Voir le dernier message
Pas de nouveaux messagesredface voyant check
qui s allume.surtout en montee. qu est ce que ca peut etre?
11 devaux 1 461 Ven 16 Nov 2012 - 05:36
devaux Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  moteur serré suite problème compression
6 Juflocri 2 638 Jeu 18 Oct 2012 - 13:54
Gabinger Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  joint bouchon vidange
vidange
5 Arno972 1 532 Ven 12 Oct 2012 - 15:55
Arno972 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  question pompe haute pression tucson
4 TIJY27 3 040 Sam 22 Sep 2012 - 11:11
Pas de nouveaux messages  distribution tucson 140 cv 4x4
4 TIJY27 996 Lun 13 Aoû 2012 - 09:08
Pas de nouveaux messages Condenseur Tucson
11 tezourk 814 Ven 10 Aoû 2012 - 18:14
tezourk Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  fumée blanche et Odeur insuportable de carburant brulé a l'echapement
odeur insuportable se degage du pot d'echapement a froid
1 ougoman 2 645 Lun 30 Juil 2012 - 16:19
Pas de nouveaux messages  sonde moteur
4 jean83 808 Jeu 26 Juil 2012 - 13:27
jean83 Voir le dernier message
plus de temoin de t°
1 jean83 738 Mer 25 Juil 2012 - 12:27
Pas de nouveaux messages  Au Secours : Panne incroyable...contact coupé en roulant
Contact coupé en roulant, presque plus de possibilité de diriger le Tucson
29 ifffic 15 407 Dim 22 Juil 2012 - 09:06
sixzzr Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  a coup moteur
la voiture donnes un a coup moteur a l'acceleration apres avoir passer la 1ere , 2eme et 3eme
5 ducroquet 797 Mar 3 Juil 2012 - 20:31
ducroquet Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages erreur huile moteur.
erreur d'huile moteur.
8 METALERIC 1 017 Lun 2 Juil 2012 - 15:39
Pas de nouveaux messages  Calage de distribution sur tucson
5 baloo78 1 669 Mar 19 Juin 2012 - 12:48
Pas de nouveaux messages  Est ce que mon turbo fonctionne correctement ?
3 Erictucson112 354 Ven 15 Juin 2012 - 13:27
Pas de nouveaux messages  Quel moteur ?
Tucson 2005
8 nicololas 1 730 Mer 13 Juin 2012 - 14:54
Pas de nouveaux messages  Injecteur
Comment identifier l'injecteur ( N° donné par la valise)
22 ADHL 4 259 Mer 13 Juin 2012 - 14:53
Pas de nouveaux messagesquestion Bougie de préchauffage
0 christucson 547 Sam 9 Juin 2012 - 21:31
christucson Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  Probleme de demarrage
Demarrage aleatoir sur tucson
0 fred2a 613 Lun 28 Mai 2012 - 21:28
fred2a Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages  Fuite gazoil
Suintement gazoil pompe à injection
9 fifi83550 1 371 Mar 17 Avr 2012 - 20:24
fifi83550 Voir le dernier message
6 lauremag 2 023 Lun 16 Avr 2012 - 15:06
Pas de nouveaux messages  besoin d'aide
pbl sonde temperature
1 stephalice 578 Lun 16 Avr 2012 - 14:26
Montrer les sujets depuis:
Poster un nouveau sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
Nouveaux messages Nouveaux messages    Pas de nouveaux messages Pas de nouveaux messages    Annonce Annonce
Nouveaux messages [ Populaire ] Nouveaux messages [ Populaire ]    Pas de nouveaux messages [ Populaire ] Pas de nouveaux messages [ Populaire ]    Post-it Post-it
Nouveaux messages [ Verrouillé ] Nouveaux messages [ Verrouillé ]    Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ] Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ]
Surveiller les nouveaux sujets de ce forum
