< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Divers ♦ Diagnostic de pannes
Moderator: None
Goto page: 1, 2  >
Post new topic
0 Hermine 115 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new postsalert Announcement: [Info importante] Votre Tucson cale en roulant et ne démarrage plus à chaud...
Résolu
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
27 tuctuc06 8,846 Tue 1 Jan 2019 - 14:41
No new postsinfo Announcement: Contrôle débitmètre
0 Hermine 3,478 Sun 17 Dec 2017 - 12:09
No new postsalert Announcement: Diagnostic de pannes (Tucson 2005)
Système mécanique moteur
0 Hermine 3,520 Sun 5 Feb 2012 - 11:40
No new postsinfo Sticky: TUTO Pose mesure de pression d huile sur moteur CRDI
Pose d une mesure de pression d huile sur D4EA /D4EB
1 HORT 2,377 Fri 20 Apr 2018 - 16:38
No new postsinfo Sticky: Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas ...
0 Hermine 2,842 Wed 13 Dec 2017 - 11:09
No new postsinfo Sticky: Capteur de position d'arbre à cames
5 Hermine 4,950 Mon 4 Dec 2017 - 16:41
No new postsinfo Sticky: Capteur PMH (ou capteur vilebrequin)
3 Hermine 5,482 Tue 20 Jun 2017 - 19:19
No new postsinfo Sticky: Symptômes et compagnie... Liste non exhaustive à compléter par vos soins
0 Hermine 3,412 Mon 1 Feb 2016 - 18:16
No new postsinfo Sticky: Pannes turbo
20 Hermine 9,901 Sun 24 Jan 2016 - 21:18
No new postsinfo Sticky: Turbo... autant savoir !
0 Hermine 3,007 Mon 18 Jan 2016 - 18:01
No new postsinfo Sticky: Capteur de position papillon - P0***
P0120 - P0123 - P02220 - P0223 - P0235 -
2 Hermine 5,280 Fri 8 Jan 2016 - 21:41
No new postsinfo Sticky: Sonde lambda défectueuse
0 Hermine 3,063 Tue 28 Jul 2015 - 10:37
No new postsinfo Sticky: Diagnostic embrayage
0 Hermine 2,686 Sun 2 Mar 2014 - 18:42
No new postsinfo Sticky: Capteur de pression
0 Hermine 3,059 Sun 2 Mar 2014 - 18:21
No new postsinfo Sticky: Capteur de vilebrequin
0 Hermine 2,550 Sun 2 Mar 2014 - 18:18
No new posts  Fuite d'huilte coté alternateur
1 red67 337 Wed 21 Aug 2019 - 15:41
red67 View latest post
No new posts  Hausse de consomamtion et perte de puissance
16 trevee 2,782 Sun 31 Mar 2019 - 15:22
No new posts  Tucson qui ne démarre plus à chaud voici mon expérience
2 philippe66 1,041 Mon 11 Mar 2019 - 09:56
philippe66 View latest post
No new posts  probleme sifflement (aspiration)
3 coco51450 1,224 Mon 18 Feb 2019 - 13:49
No new posts  code panne P0234
perde de puissance
4 corre 1,780 Sun 29 Jul 2018 - 17:15
No new posts odeurs d echappement dans habitacle
9 ici cest paris 2,725 Sun 15 Jul 2018 - 12:15
No new postsstar Voyant immobilisation / calculateur ECU
Recherche schéma d'alimentation
1 le gone 974 3,098 Thu 7 Jun 2018 - 13:50
No new posts  Voyant de capteur de pression d'huile
26 ADHL 5,496 Sat 14 Apr 2018 - 09:33
HORT View latest post
No new posts  Recherche de panne !
Moteur se coupe
1 RougeXIII 2,544 Sun 25 Mar 2018 - 20:42
RougeXIII View latest post
No new posts  Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas
Panne electrique?
[ Goto pageGoto page: 13, 4, 5 ]
61 laconi33 3,958 Sun 11 Feb 2018 - 16:07
No new posts  voyant filtre a carburant allumé
Tucson 112 cv 4x4 2005
7 DadiCater 2,261 Mon 8 Jan 2018 - 16:46
No new posts  Ralenti instable puis cale
3 mali86 4,075 Fri 22 Dec 2017 - 11:20
No new posts  panne tucson arret moteur
9 Jerome32 3,950 Wed 18 Oct 2017 - 13:21
Jerome32 View latest post
No new posts  Panne aleatoire
Recherche origine panne
12 muller 2,692 Tue 19 Sep 2017 - 19:21
muller View latest post
No new posts  code P0299 Tucson - Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible
Comment résoudre le code P0299?
4 Towy 5,265 Mon 17 Jul 2017 - 07:19
Alf.bn View latest post
No new postsradioactive LISTE OBD CODES DEFAUTS GENERIQUES
3 HORT 7,574 Tue 23 May 2017 - 18:47
muds49 View latest post
No new posts  TUCSON 2.0CRDI 112CV de 2005 bloque à 2500tr/min
Problème Moteur
9 Madjuice 6,738 Tue 16 May 2017 - 17:14
No new postsquestion TURBO ?
16 See 4,479 Sat 6 May 2017 - 17:03
See View latest post
No new posts  p2113
capteur de position papillon B
1 joelpinede 4,210 Sun 2 Apr 2017 - 15:19
No new postsquestion Problème démarrage
Problème aléatoire ( je suis complètement sec)
4 rage 2,461 Sun 2 Apr 2017 - 15:12
No new posts Fuite d'huile
Au secours!!!!
3 Romarchitecte 2,784 Mon 20 Feb 2017 - 20:54
No new posts  code erreur P0741
tucson 2.0 crdi boite auto
3 clando 2,986 Sat 18 Feb 2017 - 09:53
clando View latest post
No new postsquestion tucson 2.7 V6 arrêt lor du ralentie de la voiture
arrêt de la voiture lorsque celui-ci ralentie.
1 sp974 2,471 Fri 17 Feb 2017 - 13:21
No new posts  code panne 2113
5 steph972 7,545 Wed 28 Dec 2016 - 13:27
No new postsinfo Diag alternateur - par HORT
0 Hermine 3,057 Mon 5 Dec 2016 - 17:59
No new posts  bruit metallic acceleration
2 IBARI 2,074 Thu 19 May 2016 - 21:33
babou View latest post
No new posts  CODE P0341
1 steph972 2,286 Mon 9 May 2016 - 16:47
No new posts  Panne sur crdi 2.0 140 4wd
5 Flowbos 1,686 Sun 17 Apr 2016 - 13:14
No new posts  CLAQUEMENT MOTEUR
3 steph972 1,872 Mon 4 Apr 2016 - 11:19
No new posts  CODE PANNE P0741
Voyant CHECK allumé en permanence
1 GG 3,697 Mon 22 Feb 2016 - 18:00
No new postsquestion ACHAT TUCSON AVEC VOYANT CHECK ENGINE ALLUME FIXE
futur possesseur de tucson j'ai grand besoin d'un conseil de la communauté
3 tucson2crdi4wd 3,238 Tue 22 Dec 2015 - 17:59
No new postsredface Tucson ne démarre plus
Panne moteur introuvable
14 Apotre 4,374 Sun 13 Dec 2015 - 19:48
No new posts  code erreur p 2002
12 supergreg26 9,070 Sat 14 Nov 2015 - 18:10
No new posts  Au secours Aidez moi
Hyundai TUCSON 2006
27 Run 6,091 Tue 15 Sep 2015 - 18:21
No new posts  GROS PROBLEME CRDI 140
3 steph972 3,366 Tue 30 Jun 2015 - 04:45
steph972 View latest post
No new postsredface P0016
erreur position relative entre Arbre à Cames et Vilebrequin
3 sena 2,652 Mon 6 Apr 2015 - 10:20
No new posts  PO299
8 supergreg26 5,393 Wed 12 Nov 2014 - 21:06
pro17 View latest post
No new posts  Tresse d'échappement
Fuite des gaz d'échappement par la tresse métallique
2 alexmiramas 2,199 Tue 2 Sep 2014 - 22:17
mon50cc View latest post
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
