< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Montages • (Dé)Montages • Faites-le vous-même
Moderator: None
Post new topic
0 Hermine 118 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new postsinfo Announcement: Vidange et purge liquide de refroidissement
0 Hermine 121 Sun 25 Nov 2018 - 15:11
No new postsinfo Announcement: Contrôle débitmètre
0 Hermine 239 Sun 17 Dec 2017 - 12:07
No new posts  Announcement: [Tuto] Changer bougies de préchauffage sur SANTY I
38 gegedelyon 34,761 Thu 5 Jan 2017 - 18:48
No new posts  Announcement: SAGA DES RESERVOIRS / Nettoyage filtre réservoir santy I / sauvetage forum santa fé
[ Goto pageGoto page: 16, 7, 8 ]
119 gegedelyon 47,927 Wed 26 Aug 2015 - 10:39
No new postsinfo Announcement: [TUTO] vidange pont/boite de transfert/boite de vitesses SANTA FE 1
32 jean voilagome 48,906 Sun 19 Apr 2015 - 19:21
No new postsinfo Announcement: [TUTO VIDEO] HYUNDAI santa fé 1: remplacement du filtre à air et nettoyage du débitmètre.
6 stef64 2,291 Mon 23 Mar 2015 - 09:48
ggYam60 View latest post
No new postsVidéo Announcement: [TUTO VIDEO] Hyundai santa fé I: remplacement de la poulie roue libre d'alternateur.
2 stef64 1,081 Sat 21 Mar 2015 - 16:34
Matteolito View latest post
No new postsinfo Announcement: SAUVETAGE ancien forum / Les auteurs ne sont obligatoirement sur ce forum / Changer le filtre a gasoil sur santy I ( sauvetage forum santa fé I et II)
4 gegedelyon 8,767 Mon 23 Feb 2015 - 17:26
No new postsVidéo Announcement: [TUTO VIDEO] Hyundai santa fé 1: vidange boîte de vitesse/boîte de transfert/pont arrière + graissage transmission.
4 stef64 1,137 Tue 14 Oct 2014 - 15:55
berger View latest post
No new postsinfo Announcement: [TUTO VIDEO] HYUNDAI santa fé I: remplacement du filtre à gasoil.
1 stef64 898 Sat 27 Sep 2014 - 14:16
No new posts  Announcement: [TUTO VIDEO] Hyundai santa fé I: nettoyage de la pompe de gavage.
3 stef64 1,300 Wed 3 Sep 2014 - 02:25
bibi38 View latest post
No new posts  Announcement: [Tuto] Remplacement roulement SF I - 2004
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
18 launie59 9,932 Sun 24 Aug 2014 - 08:11
stef64 View latest post
No new postsalert Announcement: [TUTO] remplacement des amortisseurs sur santa fé I
18 stef64 16,366 Mon 30 Dec 2013 - 20:01
No new postsinfo Announcement: [TUTO VIDEO] HYUNDAI santa fé 1: neutralisation de la vanne EGR.
1 stef64 1,282 Sat 12 Oct 2013 - 13:26
No new postsinfo Announcement: Changement de courroie de distribution santa fé 1 / sauvetage forum santa fé
2 gegedelyon 9,487 Sat 13 Jul 2013 - 17:07
No new posts  Announcement: remplacer injecteurs sur santy I
5 gegedelyon 14,381 Tue 2 Apr 2013 - 18:01
gegedelyon View latest post
No new postsinfo Announcement: Vidange moteur santy I par l'ami "éole"
9 gegedelyon 14,234 Sun 10 Mar 2013 - 21:37
No new posts  Announcement: Vidange boite et pont sur santy I / sauvetage forum santy I et II
0 gegedelyon 5,043 Wed 5 May 2010 - 15:04
No new postsinfo Sticky: Fréquence des entretiens
0 Hermine 456 Sun 16 Jul 2017 - 14:19
No new postsinfo Sticky: [TUTO VIDEO] Hyundai santa fé I: réparation des commandes de régulateur.
3 stef64 806 Fri 19 Feb 2016 - 07:46
No new postsinfo Sticky: MOBIS parts list
2 Hermine 831 Sat 13 Feb 2016 - 13:08
No new postsinfo Sticky: [Tuto] Polissage des phares et rétroviseur extérieur
0 Hermine 473 Fri 15 Jan 2016 - 17:57
No new postsVidéo Sticky: [TUTO VIDEO] Hyundai santa fé I: remplacement du triangle inférieur.
0 stef64 669 Fri 3 Apr 2015 - 09:25
No new posts  Sticky: [TUTO VIDEO] HYUNDAI santa fé 1: disques et plaquettes.
6 stef64 967 Thu 10 Oct 2013 - 21:15
No new postsinfo Sticky: [TUTO VIDEO] HYUNDAI santa fé 1: la vidange.
6 stef64 1,070 Thu 10 Oct 2013 - 20:58
Roux patrick View latest post
No new posts  Sticky: [TUTO VIDEO] HYUNDAI santa fé 1: remplacement du filtre d'habitacle.
6 stef64 1,242 Tue 24 Sep 2013 - 10:50
No new postsinfo Sticky: Tuto cadran compteur santy 1
6 yakariv16 1,371 Thu 30 Jun 2011 - 15:07
No new posts  Démontage panneau de porte av dt Santy I
5 saurisson 1,742 Wed 17 Oct 2018 - 18:34
No new posts  Remplacement hauts-parleurs AV + AR + autoradio
Remplacer les HP et l'Autoradio
2 Akiwa87 561 Thu 23 Jun 2016 - 17:38
Akiwa87 View latest post
No new postsquestion documentation divers
3 Gregrun 645 Sun 17 Apr 2016 - 19:06
No new posts  Air bag passager, il rentre comment ???
9 miniac007 842 Sat 12 Sep 2015 - 20:47
miniac007 View latest post
No new postsinfo Transpondeur capricieux et démarrage impossible
0 Hermine 620 Wed 9 Sep 2015 - 18:22
No new posts remplacement haut parleur avant coté conducteur
2 gratphil 872 Fri 3 Apr 2015 - 02:18
jo_6466 View latest post
No new posts  Astuce démontage boîte de vitesses
0 Hermine 1,188 Tue 29 Apr 2014 - 19:11
No new postsquestion Circuit de charge Santy I crdi 2003
Problème de charge batterie
17 bugsy63 2,897 Tue 18 Mar 2014 - 00:18
tutur View latest post
No new posts  compteur de vitesse hs
aiguille et nbre kilometres ne bouge plus
18 aa11822 3,440 Tue 11 Feb 2014 - 18:40
No new postsredface Comment démonter les HP arrière sur santa fé 1 ?
1 jean voilagome 2,628 Mon 10 Dec 2012 - 22:10
No new posts  doigt de culbuteur
montage doigts de culbuteur
0 bruiz 426 Thu 24 May 2012 - 17:24
bruiz View latest post
No new posts  santa fe,comment enlever le filtre a huile.
1 jekinta 1,894 Sun 6 May 2012 - 17:10
No new postsinfo Caractéristiques techniques santy I de 2002
0 gegedelyon 974 Thu 18 Mar 2010 - 17:14
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Montages • (Dé)Montages • Faites-le vous-même All times are GMT + 2 Hours
