< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift
Moderator: None
Goto page: 1, 2  >
Post new topic
No new posts Votre présentation * Vos photos/vidéos
Rubrique dédiée UNIQUEMENT à la présentation de votre Santa Fé. Pour les soucis, merci de vous diriger vers la bonne rubrique du répertoire pour y poser votre question !
No new postsVotre présentation No new postsVotre SANTY
1,264 153 Boite automatique bl…
Sat 9 Mar 2019 - 17:32
Hermine View latest post
No new posts Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE
Merci de renseigner votre problème dans le répertoire dédié à VOTRE Santa Fé ... ET dans les sous-rubriques spécifiques !
No new postsLes TUTOS * VIDEOS de Stef (SF I) No new postsSanta Fe I - Répertoire No new postsSanta Fe I * 2.4 L No new postsSanta Fe II - Répertoire No new postsEssais et comparatifs No new postsFiches occasions No new postsRévisions - Réparations - Rappels No new postsManuel santy I No new postsManuel santy II No new postsPRIX Santa Fé II • Concessionnaires/ Mandataires
9,626 1,375 Fichier démontages c…
Mon 15 Apr 2019 - 14:47
0 Hermine 95 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
No new posts  changement crepine bva santa fe 1 de 2000 v6
recherche tuto
3 elliot971 50 Tue 12 Feb 2019 - 19:57
No new posts  perte de puissance inopinée santa fé 2
perte de puissance non identifiée
4 anubis 1,017 Thu 7 Feb 2019 - 19:11
No new posts  Batterie
quel modèle
1 Anza81 56 Thu 7 Feb 2019 - 18:55
No new posts  ralenti a froid
9 PIERRE07 81 Thu 24 Jan 2019 - 01:29
agjimmy69 View latest post
No new posts  Relais préchauffage hyundai santa fe
Problème de démarage à froid
3 jlorthi 119 Sat 24 Nov 2018 - 12:02
jlorthi View latest post
No new posts  remplacement de l'alternateur + pompe à depression
5 andrewb 149 Sat 17 Nov 2018 - 16:04
No new posts  signal sonore ceinture de sécurité
ceinture conducteur
4 Marine 298 Mon 1 Oct 2018 - 14:20
No new postsquestion manuel d'atelier santa fe 2 2,2CRDI 150cv
recherche de claquement
3 damdamdeho 937 Thu 13 Sep 2018 - 17:20
No new posts  oil catch can
fuite d huile
2 johanny 603 Thu 13 Sep 2018 - 17:19
No new posts  Démontage Antenne Santa Fe 2
demande procédure
1 voodoo59 655 Fri 24 Aug 2018 - 17:54
No new posts  Panne démarrage santa fé 2.2
1 LM 869 Mon 13 Aug 2018 - 17:55
No new posts  Vidange boite de transfert santy 2 crdi bva
1 Santatom 813 Sat 11 Aug 2018 - 23:58
Santatom View latest post
No new posts  pare buffle autorisé ou pas .
4 blacky 1,722 Mon 30 Jul 2018 - 18:58
No new posts  Autoradio bloqué sur message 1CDE
4 Kili 884 Fri 13 Jul 2018 - 08:48
Kili View latest post
No new posts  accoup moteur Santa fé BVA
3 loicindy 1,332 Wed 11 Jul 2018 - 16:07
No new posts  accoups moteur suite changment de pneus
1 loicindy 1,264 Wed 11 Jul 2018 - 16:06
No new posts  Santa Fe 2
demarre et cale aussitot
4 SANTA974 1,720 Mon 11 Jun 2018 - 07:38
SANTA974 View latest post
No new posts  Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
15 janot 2,434 Sun 10 Jun 2018 - 18:36
janot View latest post
No new posts  Panne feux stop
troisième feux stop fonctionne
1 doudel77 1,455 Mon 28 May 2018 - 17:12
doudel77 View latest post
No new posts  embrayage electromagnetique de clim
[url=http://www.ix35-tucson-santafe.com/image/110/c/d/1/20180521_200503-54835d7.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files110/c/5/7/20180521_200503-54835d8.jpg[/img][/url]
3 johanny 1,430 Wed 23 May 2018 - 00:26
No new posts  Essuie glace arrière en panne
4 laurentbt1100 1,026 Mon 30 Apr 2018 - 16:06
No new posts  Changement feux arrière Santa Fe 2004
1 Jessica64 1,027 Mon 30 Apr 2018 - 15:49
No new posts  Voyant airbag allumé
18 Joly 3,068 Fri 13 Apr 2018 - 22:26
No new posts  Retroviseur
5 Joly 1,201 Sun 8 Apr 2018 - 18:58
No new posts  Panne hyundai santa fe 2005 - code U0008
Code défaut U0008
4 Vidodam 1,507 Thu 22 Mar 2018 - 16:17
Addams View latest post
No new posts  bruit craquement tableau de bord
Bruit de craquement venant de derrière le tableau de bord
4 john04 1,182 Thu 15 Feb 2018 - 14:53
john04 View latest post
No new posts  Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé)
comment connaitre la référence?
12 jojoes 1,479 Wed 14 Feb 2018 - 00:53
jojoes View latest post
No new posts  témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728
8 haole 1,629 Mon 25 Dec 2017 - 23:16
haole View latest post
No new posts  Help me problème après démarrage sur santa fe 2.2 crdi
3 santa fred 1,264 Tue 28 Nov 2017 - 16:10
No new posts  Boite auto Santa fe 1 2001
démontage et remplacement BVA
1 santafee 1,158 Tue 17 Oct 2017 - 18:12
No new posts  Auto radio gps
SANTA FE 2.2 155 CV 4 WD 2006
3 Anza81 1,461 Sun 1 Oct 2017 - 20:54
Anza81 View latest post
No new posts  Roulement de noyau de roue arrière
couple de serrage
1 alsace 1,132 Sun 10 Sep 2017 - 20:18
alsace View latest post
No new posts  Direction assiste santy 2
0 djaps84 1,277 Sat 9 Sep 2017 - 14:40
djaps84 View latest post
No new posts  probleme de chauffage dans l habitacle
3 jean l'gorille 1,183 Sat 22 Jul 2017 - 13:15
No new posts changement de la bv
8 caribou 628 Thu 29 Jun 2017 - 12:46
No new posts  courroie de distrie
9 jean l'gorille 988 Wed 28 Jun 2017 - 19:43
No new posts  Suppression EGR CRDI 140
9 Protoxyde 1,284 Mon 19 Jun 2017 - 11:24
pan10 View latest post
No new posts  dépose des roulements complet arrière Santa fé 2
Mécanique
8 oderoaldes 710 Fri 12 May 2017 - 09:40
oderoaldes View latest post
No new posts  Démontage des siège arrière d'un santa fé 2010
3 jess 946 Thu 11 May 2017 - 16:51
No new posts  probleme chauffage habitacle
1 medicad 880 Tue 2 May 2017 - 18:43
No new postsredface y'a quelqu'un
1 blacky 593 Mon 13 Mar 2017 - 20:50
Alf.bn View latest post
No new posts  Santa fe qui ne démarre pas
7 drizzt2511 1,072 Sun 12 Mar 2017 - 18:18
drizzt2511 View latest post
No new posts  cadran jauge à essence ,au tableau de bord.
0 blacky 549 Thu 9 Mar 2017 - 21:37
blacky View latest post
No new posts  réception de mon santy
0 blacky 768 Thu 9 Mar 2017 - 05:33
No new posts  autoradio 2 dins sur santa fé 1
2 philou06 905 Wed 1 Mar 2017 - 09:43
No new posts  boitier additionnel
1 jeff38 749 Mon 16 Jan 2017 - 03:33
KiaMajor View latest post
No new postsquestion autoradio chinois
0 Cadiou 635 Sun 1 Jan 2017 - 14:34
Cadiou View latest post
No new posts  problème rétroviseur interieur
fixation cassée
6 gaylord 629 Sat 31 Dec 2016 - 18:03
gaylord View latest post
No new posts  Problème BVA
problème pour passer les vitesses
3 Digger 831 Thu 17 Nov 2016 - 17:24
No new posts  probleme de voyant ESP ABS et Transmission
voyant ESP ABS et transmission allumés et voiture qui vibre abondamment
2 engusjazz 1,630 Mon 31 Oct 2016 - 09:38
engusjazz View latest post
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
