< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Révisions - Réparations - Rappels
Moderator: None
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic
0 Hermine 118 Sat 3 Nov 2018 - 13:08
Hermine View latest post
No new postsVidéo Announcement: Entretiens des SANTA FE 1 sur YOUTUBE
0 gegedelyon 1,915 Mon 18 Jan 2016 - 12:53
gegedelyon View latest post
No new postsalert Announcement: Prise en charge sous garantie réservoir !
3 Hermine 2,435 Fri 21 Nov 2014 - 19:53
JCB View latest post
No new postsinfo Announcement: Entretenir HYUNDAI SANTA FE II Choisissez le modèle du véhicule pour consulter son plan d'entretien détaillé !
0 gegedelyon 2,047 Fri 25 Oct 2013 - 11:08
No new postsinfo Announcement: Entretenir HYUNDAI SANTA FE I Choisissez le modèle du véhicule pour consulter son plan d'entretien détaillé
0 gegedelyon 2,015 Fri 25 Oct 2013 - 11:06
No new postsinfo Sticky: [Démontage airbag + contacteur tournant] voyant esp off alume
[ Goto pageGoto page: 1, 2 ]
27 chamaco 9,042 Sat 6 Jul 2019 - 18:48
didi71 View latest post
No new postsinfo Sticky: [Tuto]changer les culbuteurs
2.0 CRDI 125 cv
4 loic17200 8,843 Wed 3 Apr 2019 - 09:03
lazdepik21 View latest post
No new posts  Sticky: systeme d'immobilisation
10 jojo59 11,191 Thu 30 Aug 2018 - 12:09
No new postsinfo Sticky: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007
4 LTP STEF 1,958 Sun 19 Nov 2017 - 21:35
Flowcar View latest post
No new postsinfo Sticky: Fréquence des entretiens
0 Hermine 1,730 Sun 16 Jul 2017 - 14:17
No new postsinfo Sticky: Quelles huiles ?
0 Hermine 2,082 Tue 6 Jun 2017 - 17:59
No new postsalert Sticky: [résolu] Problème direction assisté en cote
Purge !
16 chuck_fr 6,013 Tue 5 Jul 2016 - 12:01
No new postsinfo Sticky: [Résolu] Bruit avant Santa fé 2.2 crdi - Graissage cardan
18 steve4 14,266 Tue 21 Apr 2015 - 20:04
bdn98 View latest post
No new postsinfo Sticky: Problème revêtement volant - Prise sous garantie
22 stphgllt 4,440 Thu 4 Dec 2014 - 17:30
No new postsinfo Sticky: Entretenir HYUNDAI SANTA FE II /Cliquez sur votre modèle .........
0 gegedelyon 2,271 Wed 15 Jan 2014 - 19:57
No new postsinfo Sticky: Entretenir HYUNDAI SANTA FE I / Cliquez sur votre modèle
0 gegedelyon 2,455 Wed 15 Jan 2014 - 19:55
No new posts  Sticky: Entretien 350 000 - SF II - Juin 06
0 Hermine 2,437 Mon 5 Mar 2012 - 16:01
No new posts  Sticky: Entretien 365 000 - SF II - Juin 06
0 Hermine 2,303 Mon 5 Mar 2012 - 15:57
No new postsmrgreen Sticky: Bon à savoir - Prise en charge Hyundai France
C'est assez exceptionnel, ça mérite d'être porté à l'attention...
0 Hermine 3,146 Sat 18 Feb 2012 - 12:49
No new posts  Sticky: Entretien 320 000 km - SF II juin 2006
0 Hermine 2,057 Mon 28 Mar 2011 - 18:30
No new posts  Sticky: Santa fe II - Juin 2006 - Détail des interventions
6 Hermine 6,526 Mon 28 Mar 2011 - 17:45
No new postsinfo Sticky: Révision 75000 km
Santa fe 2,2 CRDI 150CV 5PL BVM 11/2006
4 grd33 2,141 Fri 4 Feb 2011 - 17:24
escaras View latest post
No new postsinfo Sticky: Référence Filtres à Gasoil Santi 2
4 oliberio 1,800 Wed 29 Dec 2010 - 11:50
No new posts  Sticky: Entretien 300 000 km - SF II juin 2006
0 Hermine 1,083 Mon 11 Oct 2010 - 09:05
No new postsinfo Sticky: Entretien 256 000 - Chgt courroie dist. - SF II juin 2006
11 Hermine 2,259 Wed 24 Mar 2010 - 11:22
No new posts  Contacteur tournant airbag Santa fe
Voyant airbag allumé
1 nelmoulaoui 41 Sat 5 Oct 2019 - 05:46
Marmaduck View latest post
No new postsquestion Amortisseurs - quand faut-il les changer ?
4 eri76 50 Tue 1 Oct 2019 - 07:55
Psyk View latest post
No new posts  Courroie de distribution
24 Pléiades 12,669 Tue 24 Sep 2019 - 00:33
eri76 View latest post
No new posts  Capteur de position de vilebrequin? code OBD P0335
23 Reky 5,542 Tue 23 Jul 2019 - 18:10
No new posts  contacteur tournant santa fe 2 help
11 didi71 207 Wed 3 Jul 2019 - 12:34
No new posts  Bruit de turbo ?
Vignette Critair + bruit
0 Yoyo59 211 Thu 9 May 2019 - 23:40
Yoyo59 View latest post
No new posts  Coup de massue
0 Yoyo59 612 Thu 9 May 2019 - 17:08
No new posts  disque avant grippé
2 tutur 658 Mon 17 Sep 2018 - 17:28
No new posts  changement liquide de frein
6 tutur 773 Fri 14 Sep 2018 - 12:50
agjimmy69 View latest post
No new posts  capteur PMH Santa Fe 2
5 pescofit 1,510 Wed 15 Aug 2018 - 17:43
No new posts  Urgent reference bva crdi 155 4x4
6 Santatom 300 Mon 6 Aug 2018 - 09:34
No new posts  fuite liquide DOT dans le carter d'embrayage
1 willtamb 321 Fri 27 Apr 2018 - 18:20
No new posts  Besoin d'aide après changement contacteur tournant
Voyant ESP OFF et toujours pas de régulateur
8 saryth 1,389 Sun 4 Mar 2018 - 21:05
saryth View latest post
No new posts  Problème peinture carrosserie après réparation
Traces de doigts sur venie après lavage
8 saryth 533 Thu 1 Mar 2018 - 18:18
No new posts  Pas de puissance à bas régime
22 Pasbec83 2,762 Mon 25 Dec 2017 - 11:09
Pasbec83 View latest post
No new posts  Durite intercooler
7 bozambo 2,258 Tue 17 Oct 2017 - 18:17
No new posts  programme d'entretien Santa Fe II
9 oliberio 13,261 Fri 28 Jul 2017 - 17:34
No new posts  Vidanges bva
4 santa fred 2,265 Sun 2 Apr 2017 - 15:33
No new posts  Changement serrure arrière gauche
Serrure HS et sécurité enfant enclanché
1 saryth 1,393 Fri 17 Feb 2017 - 13:43
No new posts  chauffage faible
11 paul38 1,846 Wed 14 Dec 2016 - 18:48
No new posts  Regulateur HS et voyant airbag
6 saryth 1,114 Wed 9 Nov 2016 - 19:05
No new posts  Changement bougies de préchauffage
2 saryth 1,434 Mon 31 Oct 2016 - 10:55
No new posts  pedale embrayge qui remonte mal
4 chamaco 1,082 Sat 3 Sep 2016 - 21:42
vince1207 View latest post
No new posts  Fuite d'huile intercooler + changement roues
5 patned 2,990 Fri 13 May 2016 - 19:40
papymousse21340 View latest post
No new posts  voyant huile moteur santa fé II
9 remili 2,902 Mon 25 Apr 2016 - 19:13
No new posts  Montage de roues 18 pouces
Montage en roues 18 pouces
2 patned 781 Wed 6 Apr 2016 - 17:08
patned View latest post
No new posts  Santa Fé 2 2006 -Problème boîte automatique
Boîte automatique bloquée en 3ème et
1 kristof1697 966 Tue 15 Mar 2016 - 19:46
No new posts  Distribution Santa fé panne après changement
4 Game-x 897 Sat 5 Mar 2016 - 21:18
No new posts  probleme demarage
1 FRANCK03 776 Wed 3 Feb 2016 - 22:22
FRANCK03 View latest post
No new posts  carnet entretien
1 bilou 2,041 Wed 20 Jan 2016 - 21:14
Display topics from previous:
Post new topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Révisions - Réparations - Rappels All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
