< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35
Goto page: 1, 2, 3  >
Bubu08
PostPosted: Fri 19 Nov 2010 - 18:34    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Bonjour la board !!
Bon hey bien je viens de recevoir un appel de mon concessionnaire pour me signaler que mon IX 35 faisait parti d'une campagne de rappel et n'a pas voulu me donner plus d'informations ..... donc si quelqu'un a eu le même appel et peut me donner des infos je suis preneur !!
De plus j'ai quelques soucis de boite de vitesse : les vitesses "accrochent" en fait j'ai du mal à passer les vitesses et dans certains cas je suis obligé d'arrêter le moteur et de le relancer pour que cela redevienne normal...... Quelqu'un a til eu le même souci ??
Merci pour vos réponses !!!
@ bientôt !
Hyundai IX35 Blanc, 2.0 CRDi, 136 ch, 4WD, Juin 2010, Finition Premium
PostPosted: Fri 19 Nov 2010 - 18:34    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Nov 2010 - 18:53    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Rien de signalé concernant la boîte de vitesse, je pense que le mieux est de vite le signaler !
La campagne concerne les amortisseurs arrière et je qu'il y a aussi une màj.
http://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t710-RAPPELS-interventions-SAV.…
Bubu08
PostPosted: Fri 19 Nov 2010 - 18:59    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Pour la boite de vitesse je l'ai signalé et j'ai un rdv chez mon concessionnaire vendredi prochain en même temps que pour l'intervention concernée par le rappel ....
J'espère que cela n'est pas trop grave .....
tony21turbo
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Fri 19 Nov 2010 - 22:21    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
AH????
je demanderais ca lundi, c'est bizarre j'ai pas entendu parlé de ca aujourd'hui..
JC63
PostPosted: Mon 22 Nov 2010 - 13:38    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Bonjour, sur mon IX35 , à froid  la première et la deuxième accrochent et les verrouillages restent fermes même à chaud.
IX35 2.0 CRDI 136CV - 2WD - PACK EDITION - MACHINE SILVER
Bubu08
PostPosted: Mon 22 Nov 2010 - 17:10    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
JC63 même chose chez moi j'en saurai plus ce vendredi après mon RDV en concession .....
En attendant bonne route !
Bubu08
PostPosted: Sat 27 Nov 2010 - 22:25    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Bonsoir à toutes et tous,
Je reviens donc vers vous à la suite de l'intervention du SAV Hyundai sur mon IX35 :
- Changement des amortisseurs arrières : moins de bruit, moins de secousses, amortissement moins sec bref que du positif
- Reprogrammation de la boîte de vitesse : la suggestion de passage des rapports s'est "allongée" en gros avant passage suggéré de la 3 à 30km/h maintenant à 40 km/h ainsi de suite pour les autres vitesse, Suggestions plus judicieuses je dirai ... ; de plus cette reprogrammation parait-il jouerai également sur le problème de de pédale d'embrayage pouvant restée coincée ... à confirmer
- Vidange de l'huile de la boîte de vitesse parce que la 1 et la 2 étaient difficiles à passer à "froid", pour le moment ça le fait reste à confirmer également dans le temps ....
Voilà, voilà les nouvelles du front !!
J'espère que cela pourra vous être utile !!
@ bientôt
PostPosted: Sun 28 Nov 2010 - 11:01    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Pour le passage des rapports de boîte, je me demande si finalement il ne faudra pas attendre qu'elle se prête avec le kilométrage comme c'est le cas sur les boîtes Subaru diesel, réputées rétives, ce phénomène disparaissant au fur et à mesure.
JC63
PostPosted: Thu 23 Dec 2010 - 16:52    Post subject: BOITE DE VITESSE Reply with quote
@ bientôt
Suite à mon problème de passage des vitesses à froid surtout en 1 et 2 et dont les verrouillages restaient fermes à chaud mon concessionnaire est intervenu hier sur mon véhicule.La pédale d'embrayage a été changé alors que je n'avais pas constaté d'anomalie à ce niveau.L'huile de la boîte de vitesses a été remplacé et le boitier ECM a été reprogrammé.Suite à ces interventions j'ai constaté que la pédale d'embrayage était plus ferme mais que le passage des vitesses était devenu normal et que la reprogrammation du boitier ECM faisait que l'indication de passer à la vitesse supérieure était suggéré à une vitesse plus importante qu'avant la reprogrammation.Mes amortisseurs arrières avaient été changés lors d'une précédente intervention et depuis j'ai constaté une amélioration du confort et du bruit.
 et bonnes fêtes.
Tonio20
PostPosted: Fri 24 Dec 2010 - 11:20    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
j'ai aussi des problèmes de changement de vitesse  ...
Ce matin j'ai dû faire une longue marche arrière dans une côte " une voiture étais de travers et impossible de la bouger".
après ma marche arrière , je ne savais plus retirer la vitesse "c'était bloqué", j'ai dû éteindre le moteur et ensuite j'ai réussi à passer au point mort.
Puis je suis reparti...
Encore des ennuis , je lis aussi que jc63 a dû reprogrammer le boîtier ECM , je pense aussi que j'ai ce problème car comme dit dans un post précédent, les led du tableau de bord se sont allumés et mis en alarmes....Si tu sais m'en dire plus jc63 , je te remercies d'avance.
Il faut que je contacte mon concessionnaire car le changement de vitesse est défaillant et dangereux.
A bientôt et merci pour toutes vos interventions.
Et bonnes fêtes de Noël.
Hyundai ix35
Motorisation :2.0 - 16v 4WD
Finition :Executive
Couleur :Black Pearl Peinture métal
Options :(Total )
60.000 Km Entretien complet
Remplacement pneus Continental Crosscontact
JC63
PostPosted: Mon 27 Dec 2010 - 12:26    Post subject: BOITIER ECM Reply with quote
A ce jour ,je n'ai pas eu de problème concernant des allumages intempestifs des leds du tableau de bord.Aprés la reprogrammation du boitier ECM la seule différence que j'ai constaté c'est la suggestion du passage au rapport supérieur qui se fait à une vitesse supérieure que précédemment.Mon concessionnaire n'a pas pu me donner d'avantage d'information sur les effets de cette reprogrammation.
Bonnes fêtes à tous.
Tonio20
PostPosted: Fri 20 May 2011 - 15:33    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Voilà les amis , je viens d'avoir un rappel pour un défault de compteur du tableau de bord.
Je ne saurais vous en dire plus pour aujourd'hui car je n'ai pas eu d'informations supplémentaires.
J'ai RV Jeudi et il faut compter 2 heures pour l'intervention .
Donc mes soucis étaient bien fondés " regarder le jour depuis quand j'ai eu ce problème de tableau de bord ".
Enfin , c'est déjà bien que les concessionnaires vous rappelle.
A suivre....
Bonne journée.
Hyundai ix35
Finition :Executive
Options :(Total )
PostPosted: Fri 20 May 2011 - 17:36    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Merci pour le retour Tonio !
Tonio20
PostPosted: Thu 26 May 2011 - 16:34    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Bonjour à tous :
et bien voilà la campagne de rappel est pour un défault de programmation du compteur kilométrique , il y a un réajustement des valeurs à faire concernant la consommation et autres donc nouveau soft recharger .
Puis il y a le controlle de fixations des boulons " j'ai pas eu plus de détails", puis il y a aussi le controlle filtre ECO " pas eu de détails non plus " ,
enfin c'est un rappel avec 4 interventions au totale.
A bientôt
Hyundai ix35
Finition :Executive
Options :(Total )
PostPosted: Thu 26 May 2011 - 16:48    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35 Reply with quote
Et concernant les soucis de boîte de vitesses ?
PostPosted: Today at 17:50    Post subject: Problème de boite de vitesse et campagne rappel ix35
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 de A à Z -> RAPPELS ou défauts constatés / Interventions SAV All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 3
