< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: CHANGEMENT DES COUPLES DE SERRAGE DES SUPPORTS DE FIXATION DU MOTEUR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 de A à Z -> RAPPELS ou défauts constatés / Interventions SAV
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2011 - 14:18    Sujet du message: CHANGEMENT DES COUPLES DE SERRAGE DES SUPPORTS DE FIXATION DU MOTEUR Répondre en citant
Ce bulletin traite des changements des couples de serrage des écrous et boulons des supports de fixation du moteur sur les véhicules Tucson/ix35 (LM/EL/LMC). Lors de l'entretien ou de la réparation des supports de fixation du moteur, veillez à observer les informations ci-dessous relatives aux couples de serrage.
 ※ Raison du changement
: les couples de serrage des écrous et boulons des supports de fixation du moteur ont été augmentés, en considérant la résistance des supports, des boulons et des écrous de fixation.
 1. Tucson/ix35 (LM/EL/LMC)
Modèle
Support de fixation du moteur
Remarques
Tucson/ix35
(LM/EL/LMC)
 A: M10 - 5,0 ~ 6,5 kgf-m → 6,0 ~ 7,5 kgf-m
       (49,0 ~ 63,7 N-m → 58,3 ~ 73,6 N-m,
        36,2 ~ 47,0 lbf-ft → 43,4 ~ 54,3 lbf-ft)
 B: M12 - 6,5 ~ 8,5 kgf-m → 8,0 ~ 10,0 kgf-m
      (63,7 ~ 83,4 N-m → 78,5 ~ 98,1 N-m,
       47,0 ~ 61,5 lbf-ft → 57,9 ~ 72,3 lbf-ft)
Gamma 1,6L GDI
Theta 2,0L/2,4L
U-1,7L
R-2,0L (A/T)
R-2,0 (M/T)
※ Il n'y a pas de changements des supports, des boulons et des écrous de fixation du moteur.
※ Lors du remplacement ou du remontage des supports de fixation du moteur, serrez ces supports aux couples de serrage modifiés.
Effective Vehicle Information
■ Modèle
Modèle
Types de moteurs
Essence
Diesel
Gamma 1,6 L GDI et Theta 2,0 L/2,4 L
U-1,7 L et R-2,0 L
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2011 - 14:18    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 de A à Z -> RAPPELS ou défauts constatés / Interventions SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
