< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!!
Gio
Masculin Cancer (21juin-23juil) 鼠 Rat
PostPosted: Tue 15 Feb 2011 - 23:12    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Voilou comme énoncé le train avant du SF 2 2WD est une catastrophe, en tout cas sur le mien !
Tout ça avant 60 000 kms sur un 2WD !!!
Historique :
- un cardan changé (pris en garantie)
- 2 biellettes de direction (pris en garantie)
- 2 disques + plaquettes (Usure)
- 2 goujons de moyeux (Usure)
- et maintenant j'ai les 2 rotules de crémaillère qui se claquent, et je ne fais pas de tout terrain c'est un 2WD !!!
Je vais bientôt avoir un train avant neuf à seulement 60 000 bornes, de l'usure anormale pour un kilométrage pareil.
C'est triste j'adore cette voiture, mais là ça commence à faire beaucoup et la garantie est terminée.
J'espère vraiment que ça va s'arrêter un peu, car là c'est la ruine
Santafé 2 année 2007
PostPosted: Tue 15 Feb 2011 - 23:12    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 16 Feb 2011 - 10:03    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Bonjour Gio,
navrée de lire ça !
les biellettes, je le lis assez souvent.
les plaquettes, ça me semble normal à ce kilométrage.
Le reste, beaucoup moins... celui de chéri totalise 315 000en 2wd  et tu as le relevé des interventions ici :
http://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t626-Santa-fe-II-Juin-2006-Deta…
malheureusement, les liens des entretiens ne sont plus accessibles, of course...
Gio
PostPosted: Wed 16 Feb 2011 - 11:35    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Salut Hermine,
ben à en lire ton récap j'ai pas de bol, j'ai des pannes de 175 000 kms, ils ont dû l'assembler avec des pièces de retour de garantie Sad
Je suis entré le site d'intervention Hyundaï, au passage merci pour le tuyau
J'ai bien peur que ma fuite + claquage de la direction n'entraînent le changement des joints spy d'embouts de crémaillère, un Rhum vite Sad
à suivre...
PostPosted: Wed 16 Feb 2011 - 18:02    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
J'ai pu récupéré le détail de la presque totalité des révisions du santa fe, je les mettrai à la suite.
Bon courage Gio !
Gio
PostPosted: Wed 16 Feb 2011 - 20:46    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Merci de ton aide, mais ça ne fera que me confirmer ma malchance !!! Sad
Maintenant peut-être que les 2WD sont équipés d'un matos de qualité inférieure !!!
PostPosted: Thu 17 Feb 2011 - 16:47    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Gio, j'ai mis le détail à la fin ici :
je suppose que tu l'avais vu.
Gio
PostPosted: Mon 21 Mar 2011 - 13:10    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Hello,
suite de la Scoumoune de mon 2WD
Maintenant une rotule de triangle inférieure est cuite, à voir maintenant si on peut changer juste la rotule et pas tout le triangle.
Vraiment des usures de voiture avec plus de 100 000 kms c'est dingue !
Constaté également un suintement sur le soufflet de la crémaillère, je déprime
Après avoir parcouru quelques bulletins de réparations de chez Hyundaï via le site garagiste (merci au forum), on s'aperçoit que biens des problèmes sont bien connus !!!
A savoir fragilité des goujons de roues -------> un garagiste m'en a flingué 2 avec un changement de pneus avec revissage avec la clé pneumatique, donc gaffe aux démontages des roues....
Problème constaté également avec les rotules inférieures de triangle qui subissent une modification de leurs caoutchoucs -----------> ce qui m'arrive !
Donc comme dirait Anne Roumanoff "On ne nous dit pas tout"
à suivre...
Gio
PostPosted: Sat 9 Apr 2011 - 23:39    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Des news !
Remplacement de la rotule inférieure du triangle avant !
Opération réalisée par un ami et moi-même, temps de réparation environ 3/4 d'heure, prix de la rotule qui se détaille : 20 euros TTC. (pas chez Hyundaï)
Elle est emmanchée à force dans le triangle et est assurée par un circlips. Le démontage du triangle seul est nécessaire.
Voilou pour le moment ça va, mais ça ne m'étonnerait pas que l'autre côté lâche aussi, y a pas de raison.
Maintenant la grosse crainte est le suintement de la crémaillère de direction, là ça risque de coûter bonbons et c'est pas une réparation facile !
A noter la fragilité excessive des goujons de roues, du coup j'ai peur d'emmener ma voiture pour faire changer les pneus de peur qu'encore une fois on me bousille les goujons à la dévisseuse pneumatique.
D'ailleurs a ce sujet on notera bien que sur les notes techniques Hyundaï recommande de faire très attention à ce sujet, donc le problème est connu...
Vache Hermine ton Avatar laisse rêveur
A suivre...
PostPosted: Sun 10 Apr 2011 - 13:53    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Gio ! je ne comprends pas comment ils ont pu te flinguer les goujons !
pour l'avatar, y a le dos aussi  mais pas le devant
Gio
PostPosted: Mon 11 Apr 2011 - 09:47    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Ben pour les goujons ça reste un mystère !
J'ai voulu économiser en achetant les pneus sur le net et en les faisant monter par un garagiste agréé et quelques temps après le début du cauchemar a commencé !
Je pense qu'il m'a détruit les axes à la dévisseuse, le genre de truc qui peut arriver à tout le monde chez un monteur de pneu pas très vigilant, car le métal des goujons et des écrous est vraiment très fragile.
Est-ce un hasard, je ne crois pas mais impossible de prouver que la faute incombe au garagiste car les soucis sont apparus plus tard.
Enfin aujourd'hui je suis vraiment dégoûté, je viens de percevoir un nouveau claquement qui ressemble fort au cardan droit cette fois, vu que le gauche a été changé en garanti.
Evidemment la garantie est terminée et j'ai déjà peur du devis si c'est bien le cardan Sad
Cette bagnole est une ruine financière pour moi, je vais devoir m'en séparer car ça devient un gouffre à seulement 65 000 km Sad
J'aime ce véhicule mais là ça devient insupportable !!!
A+
Pour l'avatar le dos aussi Whaouuu quel courage :)
PostPosted: Mon 11 Apr 2011 - 13:44    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
Et la possibilité de trouver un garage ou un copain mécano pour te faire ces interventions ?
RossXIII
Vh actuel / Année: Santa fé
Motorisation: 2.0 crdi 125cv 4x4 BVA
PostPosted: Tue 22 Nov 2011 - 21:00    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
 tt le monde !
Le sujet est clos depuis pas mal de temps, lol, mais je vais quand même esperer une reponse ...
J'ai vu que Gio a demonté la rotule inferieure, est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer dans le details comment faire, car je sui bloqué aprés avoir enlevé le clips ...
Merci pour vos réponse !
PostPosted: Wed 23 Nov 2011 - 16:01    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!! Reply with quote
 N'hésite pas à mettre un petit mp à Gio, il te répondra avec beaucoup de simplicité, j'en suis sûre.
Il est justement passé me faire un petit coucou amical aujourd'hui
PostPosted: Today at 05:50    Post subject: Train avant SF 2 - 2WD désastreux !!!
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd All times are GMT + 2 Hours
