< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections
Goto page: 1, 2  >
oxoid
PostPosted: Sun 24 Apr 2011 - 22:47    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
9/2011         Tucson/ix35(EL)          Systeme injection        Action corrective
             LEGERE HESITATION MOTEUR / MISE A JOUR IX35 ECM 1.7 CRDI
9/2011         Tucson/ix35(EL)          Systeme direction        Plainte client
             MISE A JOUR MODULE DIRECTION ASSISTEE MDPS SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE N°10CS09
9/2011         Tucson/ix35(EL)          Suspension          Plainte client
              REMPLACEMENT DES BIELLETTES DE BARRE STABILISATRICE AR SUR IX35/ ACTION TECHNIQUE N°10CS11
6/2011        Tucson/ix35(EL)      Clutch System          Plainte client
              REMPLACEMENT  DU FLEXIBLE ET DU MAÎTRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE / ACTION TECHNIQUE N° 10CS02
5/2011         Tucson/ix35(EL)     Fuel System               Plainte client
              MISE A JOUR IX35 ECM 1.6 GDI M/T POUR AMELIORATION DEMARRAGE A FROID / ACTION TECHNIQUE  N° 10CS07
5/2011         Tucson/ix35(EL)      Suspension System       Plainte client
              CONTRÔLE ET/OU REMPLACEMENT DES BIELLETTES DE BARRE STABILISATRICE SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE N° 10CS06
              RÉPARATION DE BRUIT SUR LA JAMBE DE FORCE AVANT SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE N° 10CS05
3/2011         Tucson/ix35(EL)         Body                          Plainte client
              REMPLACEMENT DE LA POIGNEE DE REGLAGE EN HAUTEUR DE L'ASSISE CONDUCTEUR SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE N° 10CS04
3/2011         Tucson/ix35(EL)          Body Electrical System         Plainte client
              REMPLACEMENT DU COMBINE D'INSTRUMENTS SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE N°10CS03
              CONTROLE ET REMPLACEMENT DES SERRURES DE PORTE AV ET AR SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE N° 10CS01
1/2011         Tucson/ix35(EL)          Suspension System             Service Action
              RESSERRAGE DES BOULONS DU BRAS OSCILLANT ARRIÈRE / ACTION TECHNIQUE 00CS10
              REMPLACEMENT DES BOULONS DU BRAS ARRIÈRE / ACTION TECHNIQUE N° 00CS09
12/2010         Tucson/ix35(EL)          Body Electrical System         Service Action
              MISE À JOUR DE LA NAVIGATION SUR IX35 (EL) / ACTION TECHNIQUE N° 00CS11
11/2010         Tucson/ix35(EL)         Fuel System                   Service Action
              REPROGRAMMATION ECM SUR IX35 2.0 CRDI POUR REDUIRE LE BRUIT GENERE PAR LE VOLANT MOTEUR MOTEUR BI-MASSE / ACTION TECHNIQUE N° 00CS16
11/2010         Tucson/ix35(EL)          Engine Mechanical System    Service Action
              AJUSTEMENT DU RÉFRIGÉRANT MOTEUR / ACTION TECHNIQUE N°00CS08
9/2010           Tucson/ix35(EL)         Fuel System                   Service Action
              MISE A JOUR ECM SUR IX35 BVM MOTEUR R2.0 VGT / ACTION TECHNIQUE N° 00CS06
8/2010         Tucson/ix35(EL)          Suspension System             Plainte client
              REMPLACEMENT DES AMORTISSEURS ARRIÈRE SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE 00CS05
8/2010         Tucson/ix35(LM)         Engine Mechanical System    General
              CIBLE CAPTEUR VILEBREQUIN ET JOINT A LEVRES ARRIÈRE DU MOTEUR DIESEL R-2,0 L/2,2 L
              PRÉCAUTIONS LORS DU REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE DU MOTEUR DIESEL R-2,0 L/2,2 L
8/2010         Tucson/ix35(LM)         Automatic Transaxle Syst    General
              CHANGEMENT DES BOULONS & DU SUPPORT DE FIXATION DES BOITES DE VITESSE MECANIQUE ET AUTOMATIQUE SUR IX35
8/2010         Tucson/ix35(EL)          Body Electrical System         General
              NOUVELLE MISE A JOUR RADIO LG SUR IX35 PREMIUM
4/2010         Tucson/ix35(EL)         Clutch System                 Service Action
              REMPLACEMENT DE LA PÉDALE D'EMBRAYAGE SUR IX35 BVM / ACTION TECHNIQUE N° 00CS04
4/2010         Tucson/ix35(EL)          Body Electrical System         Field Fix
              MISE A JOUR RADIO LG SUR IX35 ( version Premium )
3/2010         Tucson/ix35(EL)          Engine Electrical System     Service Action
              DEVIATION DES BROCHES DU CONNECTEUR EMS_K DANS LA BOITE A FUSIBLES MOTEUR / ACTION TECHNIQUE N°00CS02
PostPosted: Sun 24 Apr 2011 - 22:47    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 25 Apr 2011 - 13:57    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
  c'est excellent ça *     je l'ai mis en annonce , tu pourras la retrouver facile et la compléter
* je parle de la compile , par ce que cette liste est bien longue
SYMPATHIE-CONFIANCE-ENERGIE-VOLONTE / Mon futur SUV cabriolet AWD / VW T-ROC
PostPosted: Tue 26 Apr 2011 - 12:31    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
oxoid, ces infos viennent du site technique en français ?
c'est quoi la différence entre les références EL et LM ?
oxoid
PostPosted: Tue 26 Apr 2011 - 23:32    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
oui mais je sais pas la différence entre  EL et LM
oxoid
PostPosted: Sun 8 May 2011 - 22:19    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
à venir.... mais j'ai pas plus d'infos
ACTION TECHNIQUE N°10CS05     Amortisseur avant
ACTION TECHNIQUE N°10CS06     Barre antiroulis avant
ACTION TECHNIQUE N°10CS07     Reprogrammation moteur 1.6GDI
PostPosted: Mon 9 May 2011 - 09:29    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
Merci oxoid !
si j'osais, je te demanderais s'il t'est éventuellement possible de rapatrier les carnets utilisateurs des Tucson et SF pour les mettre dans les rubriques que j'avais ouvertes avant qu'on n'ait plus accès... Je demande à tout hasard car les fichiers pdf sont en plusieurs parties et ça prend du temps (et de l'argent)...
Danih
PostPosted: Mon 9 May 2011 - 10:12    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
@Oxoid,
Pour les actions techniques sur amortisseur avant et barre anti-roulis, tu aurais vu ça ou ?
IX35 - 184 BVA Cool Brown
PostPosted: Mon 9 May 2011 - 12:35    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
Danih, c'est sur le site technique en français, je lui ai précédemment posé la question :
http://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t1408-manuel-atelier-santa-fe-I…
Site accessible tout public il y a quelques mois, devenu payant.
Danih
PostPosted: Mon 9 May 2011 - 14:17    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
Merci Hermine,
Je n'ai pas trouvé les détails, quelqu'un peut-il en fournir concernant les amortisseurs avants ?
Type d'intervention et pourquoi .
oxoid
PostPosted: Mon 16 May 2011 - 19:11    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
comme annoncé :
            MISE A JOUR IX35 ECM 1.6 GDI M/T POUR AMELIORATION DEMARRAGE A FROID / ACTION TECHNIQUE 10CS07
            CONTRÔLE ET/OU REMPLACEMENT DES BIELLETTES DE BARRE STABILISATRICE SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE N°10CS06
            RÉPARATION DE BRUIT SUR LA JAMBE DE FORCE AVANT SUR IX35 / ACTION TECHNIQUE 10CS05
PostPosted: Tue 17 May 2011 - 08:48    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
Merci !  Okay
sukoi80
PostPosted: Tue 17 May 2011 - 17:30    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
Merci bien,
On va solliciter le CC pour voir .
Ce qui m'étonne un peu c'est la relation avec le bruit à l'avant.
Quelqu'un a t-il d'autres infos ?
Ex IX35 BVA 184 puis Mitsubishi Outlander 2.2 Did TC SST
oxoid
PostPosted: Sun 5 Jun 2011 - 00:01    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
PostPosted: Mon 6 Jun 2011 - 10:00    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
Merci oxoid !
Tonio20
PostPosted: Tue 21 Jun 2011 - 13:42    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections Reply with quote
merci pour ces information, c'est génial
Hyundai ix35
Motorisation :2.0 - 16v 4WD
Finition :Executive
Couleur :Black Pearl Peinture métal
Options :(Total )
60.000 Km Entretien complet
Remplacement pneus Continental Crosscontact
PostPosted: Today at 06:34    Post subject: Une synthèse des "RAPPELS" et corrections
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
