< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Evaluation hyundai iX35 par les internautes :
Online
PostPosted: Sun 9 Oct 2011 - 18:17    Post subject: Evaluation hyundai iX35 par les internautes : Reply with quote
3/5 (basée sur 23 avis notés)
http://fiches-auto.fr/essai-hyundai/moteur-essai-299-1-hyundai-ix35-_-1l6-crdi-_-115.php
Fiabilité des Hyundai iX35 (2010)Chiffres fiabilité IX35
Statistiques fiabilité iX35 appuyées sur les 23 avis postés par les internautes.
EGR
Débitmètre
Turbo
Bruits parasites
Electronique
0/23
0/23
1/23
1/23
3/23
Filtre à particule
Usure prématurée pneus
Volant moteur
Embrayage
Injection
0/23
0/23
0/23
0/23
0/23
Chiffres contrôle technique OTC UTACPas de données
Fiabilité : les pannes connues2.0 CRDI 136 ch
Un problème concernant une petite série de ix35 ont concerné la gestion électronique du moteur. Une reprogrammation doit être effectuée en concession Hyundai.
Boîte de vitesses
Pas d'avarie constatée mais de nombreuses plaintes concernant les passages de vitesses qui accrochent. Une vidange de la boîte de vitesse et le changement de la pédale d'embrayage en concession peut remédier à ce problème.
Problèmes signalés (avis) iX35
 2 litres CRDI 136 BM 2010 : corrosion cosse batterie / déréglage systématique du siège conducteur = retour au SAV mais les problèmes persistent
 IX35 2.0 CRDI 136 2WD : protèges bas de portes en plastiques collés car non d'origine ne tiennent pas, panne à 11000 KMS Plus de 'gaz' (40km/h.max.)en cours de réparation.
 Pack edition 2wd 2.0 l crdi : déréglage du siège conducteur, boite de vitesse manuelle dure
 2.0 crdi 4x4 136ch Loundge Luxury Pack : Petits bruits désagréables venant de la vitre avant gauche sur mauvais revêtement routier
 Hyundai IX 35 2L CRDI 2011 : boite de vitesse très dure.
 hunday x35 anneé 2010 : joint de portière
 IX35 184 BVA : Bruit roulage
 ix35 1.7crdi 115 ch pack PREMIUM : Défaut électronique, compteur et ordinateur de bord se coupe en roulant, ix35 neuf le problème apparu a 230km donc SAV, concessionnaire et Hyundai France pas l écoute, aucun geste commercial pour la gène occasionne et aucune excuse si on est pas content y a qu' a revendre le véhicule neuf, prêt d un véhicule après 3 heures de prise de tête, bref SAV médiocre dans ma concession
 2.0L IX35 2010 : AMORTO AR CHANGER, PANNE GPS, SERRURES HS LA VOITURE RESTE OUVERTE, REPROGRAMMATION DE L'ELECTRONIQUE VOITURE 10 000Km
 2.0 CRDI EDITION 136 ch : SIEGE CONDUCTEUR descend en cour de route
 2w 1.7 crdi 115 2011 : aucun (400km)
 Hyundai iX35 2.0 l / 184 CV / automatique : Défauts écran illisible selon angle d'incidence du soleil, écran / électronique la moitié du temps en panne et Hyundai est incapable, depuis le mois d'août 2010, de trouver une solution et de réparer ce dernier. Soi disant problème de compatibilité entre le fabricant de ce dernier et le fournisseur de la cartographie. La mise à jour implantée n'a rien changé au problème.
 CRDI 1,7 115 CH CONFORT 2011 : BRUITS SOURDS DE CLAQUEMENT SUR ROUTE DEGRADEE (origine inconnue-attente), SIEGE CONDUCTEUR DESCEND SEUL (campagne de rappel pour changer une pièce)
 IX35 : casse hors garantie, mais aussi avant délai demandé au carnet d'entretien
 ix35 184ch 2.0 CRDI : blocage de la direction assistée en pleine route /défaillance électronique ESP
 ix 35/2011/06--2500km : 2500km aucun.
 Hyundai IX35 2.0 CRDI 136 2010 2wd - Lounge Pack Luxe - 42000 km : arrivée d'air au turbo débranchée, dépanné dans l'heure par l'assistance Hyundai.
 2.0 177 cv ,2011, 3500km : bruit train avant(clac)
 Hyundai iX35 Premium 2.0 CRDi 184 BVA6 : - Refoulement du réservoir (conséquence corrosion peinture)- Qualité des cuirs de la sellerie très moyenne housses ma ajustées- Témoin fermeture a distance défectueux- Petite pièce plastiques cassées sur enrouleur plage arrière - Réglage siège conducteur défectueux (bruits de grincement du siège)- Doublure capot décollée fortes vibration à haute vitesse- Allumage automatique tardif des codes à la tombée du jour- Qualité des plastiques très moyenne et fragile aux rayures et coups- Peinture garniture plastique volant très fragile- Nombreuses pannes de l'écran GPS/Radio/Recul/etc... Écran peu visible à contre-jour
Vos signalementsSignalement fiabilité Ix35 BM CRDI 184ch
Panne boitier commande du Turbo a 120Km changé en concession tout le turbo.
GPS: calcul du temps de parcour résultat 2x trop long!
SYMPATHIE-CONFIANCE-ENERGIE-VOLONTE / Mon futur SUV cabriolet AWD / VW T-ROC
PostPosted: Sun 9 Oct 2011 - 18:17    Post subject: Publicité
