< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Passage de vitesse difficile (1et 2)
kadsilver
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 虎 Tigre
Vh actuel / Année: TUCSON
Motorisation: 2.0 crdi 140
Finition/Teinte: edition speciale / gris warm
2wd-4wd-awd: 4 wd
Pneus été/hiver/Dim: 235 60 R16 Hankook
PostPosted: Mon 6 Feb 2012 - 20:12    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2) Reply with quote
Bonsoir à tous,
J'ai acheté mon tucson ce samedi et ma femme trouve que la première et la seconde ont du mal à passer à froid.
J'ai eu du mal à les passer moi aussi à froid..
Est ce que la boite est plus dure sur ce modèle? (CRDI 140 4wd edition speciale de decembre 2006)
Les vitesses sortent sans problèmes et le plus chiant c'est que la "ligne directe " entre la 1 et la 2 est tres dure
Info importante : la vidange de la boite vient d'être faite mais je ne sais pas quelle huile a été utilisée...
Je précise que c'est uniquement la première et la seconde pour les autres aucuns problèmes
Merci de vos éclaircissements
PostPosted: Mon 6 Feb 2012 - 20:12    Post subject: Publicité
xavroy
Masculin Lion (24juil-23aoû) 馬 Cheval
PostPosted: Wed 8 Feb 2012 - 12:21    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2) Reply with quote
j 'ai eu effectivement ce petit probleme sur mon tucson aussi , et du coup chez  hyundai il mon rajouter un additif pour les boites de vitesse et ca va un peut mieux .
mais quand il fait bien froid ( surtout en ce moment) les vitesses sont dures encore.
PostPosted: Wed 8 Feb 2012 - 16:29    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2) Reply with quote
 faire vérifier le volant moteur à tout hasard :
http://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t3074-Volant-moteur-patience-et…
xavroy
PostPosted: Wed 8 Feb 2012 - 23:45    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2) Reply with quote
a bon , tu croit que meme le mien il faut que je fasse verifier le volant moteur ? il est de decembre 2007 et as 65000kms et comment le faire verifier ?
PostPosted: Thu 9 Feb 2012 - 13:43    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2) Reply with quote
L'article est tout de même interpellant.
Un volant moteur qui est prêt de lâcher, le moteur est plus bruyant !
Mais cela se dégrade un peu à la fois, donc on s'habitue au bruit plus sonore du moteur en quelque sorte.
Si ça persiste, le faire vérifier par un mécano, je suppose (démontage)
Voir sur le site technique (carnet technique) s'il y a quelque chose sur le sujet.
kadsilver
2wd-4wd-awd: 4 wd
PostPosted: Sun 12 Feb 2012 - 01:28    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2) Reply with quote
Mon moteur ne fait pas de bruit anormal...
et pour info il est mentionné dans la brochure hyundai que nos vitesses peuvent être dure lors de temps froid car le liquide de la Boite n'est pas à temperature.
Merci de tes conseilles mimine de très bonnes intentions....
mais pour "mon cas" je préfère qu'ils tombent ma boite pour changer ce p$$$$$ de volant moteur à 200000 km.... si je me fais assassiner chez hyundai pour vérifier tous les 15 du mois si mon vlm claque autant l'acheter d'avance.
Et si il y a des utilisateurs sur la loire le garage BENMELEH fait du tres bon boulot...
jpampim
Vh actuel / Année: santa fe 2 executive
Motorisation: 2.2 crdi
Finition/Teinte: Black pearl
PostPosted: Fri 24 Feb 2012 - 19:31    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2) Reply with quote
Bonjour Kadsilver,
Je suis de ST ETIENNE et je fais entretenir mon hyundai santa fe 2 chez BENMELEH effectivement pour l'instant ils sont correct et surtout David qui est super sympa et très serviable, Manu aussi est bien.
Es tu content de ton Tucson (tu l'as acheté chez BENMELEH)
PostPosted: Today at 07:12    Post subject: Passage de vitesse difficile (1et 2)
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd All times are GMT + 2 Hours
