< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: localisation capteur vilbrequin santa Fé
Goto page: <  1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Moteur • Distribution
PostPosted: Sun 2 Jun 2013 - 11:14    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
Previous post review:
 c'est un symptôme de panne différent que tu évoques là.
Quote:
VOITURE DONT LE MOTEUR SE COUPE TOUT SEUL
Il peut arriver certaines fois qu'une voiture cale toute seuleen pleine circulation. Cela étant très dangereux pour votre sécurité il est nécessaire de trouver l'origine du problème pourrait remédier au plus vite. Cependant les causes sont multiples et variées, voici les principales :
  • Un problème de vanne EGR encrassée peut provoquer le calage intempestif de l'auto (sur les diesels puisque les vannes EGR sur les essences ne s'encrassent pratiquement pas, en tout cas les cas sont très rares)
  • Tout simplement la pompe de gavage / pompe à carburant qui marche péniblement. Si le carburant n'rrive plus au moteur il est normal que celui-ci se coupe.
  • Le contacteur de neiman peut-être défectueux provoquant ainsi la coupure du moteur voire même le blocage volant ...
  • Cela peut aussi provenir d'un problème électronique. Il suffit qu'un circuit vieillisse mal et les courants électriques circulent de manière aléatoire. Si par exemple calculateur ne fonctionne plus correctement le moteur peut alors se couper.
  • Le souci peut aussi provenir de la  bobine d'allumage
  • Le capteur PMH peut aussi être incriminé dans certains cas. Il permet la synchronisation des cycles de l'allumage.
  • La pompe à injection à quelquefois été incriminée.
  • N'oublions pas le capteur d'arbre à cames qui peut être aussi la cause d'un moteur qui ce coupe tout seul.
PostPosted: Sun 2 Jun 2013 - 11:14    Post subject: Publicité
PACKMAN
Vh actuel / Année: santa fe
Motorisation: 2.2
PostPosted: Mon 3 Jun 2013 - 21:20    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
bonsoir a tous
vanne egr contrôler ok
les 2 pompes gavage contrôler ok
filtre a gasoils contrôler ok
filtre a air contrôler ok
doute sur capteur arbre a came changer neuve résulta ce n'est pas la vrais panne comme tout le monde indique, dommage
alors je vais pas changer celui de pmh il indique bien le nord en plus je démarre au car de tours sans faute je peut accélérer jusqu’à 4000 tr/mn si je veux.
mais comme j"ai dis avant le problème reviens toujours à la bonne heure.
alors circuit refroidissement ou pas ? ( sonde a trois fils ou calotta )
j'aimerais être fixer avant de commencer a purger les amis .
s'il y a des teste a faire je suis partant de la mécanique à l’électronique .
merci de répondre.
PACKMAN
Motorisation: 2.2
PostPosted: Mon 3 Jun 2013 - 21:51    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
alors il est ou mon massage
PostPosted: Tue 4 Jun 2013 - 17:34    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
Je donne ma langue au
PACKMAN
Motorisation: 2.2
PostPosted: Fri 7 Jun 2013 - 21:27    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
devine ?
pour vous aider je donne un indice si votre réponse est proche.
steph972
Masculin Taureau (20avr-20mai) 虎 Tigre
Vh actuel / Année: tucson
Motorisation: crdi
2wd-4wd-awd: OUI
PostPosted: Sat 10 Aug 2013 - 13:03    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
Salut, c'etait quoi le prob?
bruntch
PostPosted: Mon 30 Dec 2013 - 21:39    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
bonjour a vous tous , comme quelqu'un l'a signalé , il est difficile de trouver des photos de l'emplacement du capteur de position du vilebrequin , je viens de remplacé celui d'un tucson 2.0l CRDI de 2006 , il se trouve sous le collecteur échappement coté boite , il tient avec un vis de M6 (clé de 10) et il est emboité sur le bloc moteur légèrement en force donc pour le déboiter , pas la peine de s'énerver , il faut le faire tourner d'un coté et de l'autre tout en tirant dessus .
mais a la base pour y accéder ,  il faut déposer le boitier de filtre a air , le conduit d'air qui va du filtre a air au turbo , le conduit qui va du turbo a l'echangeur , et pour pas me faire chier , j'ai aussi déposé la batterie .
la broche se situe sous la pompe haute pression ,celle le plus vers l'avant de la voiture
et l'endroit où se trouve le capteur sur le moteur ,il faut passer sa main entre les cables de vitesse et le bloc , pour arriver au capteur suivez le fil d'alimentation car il est impossible de le voir sans mirroir , on travaille a taton
désolé pour la photo de merde mais j'ai pas le matos voulu
PostPosted: Thu 16 Jan 2014 - 19:19    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
grand merci pour les photos !
Bon forum
b2o
PostPosted: Thu 13 Feb 2014 - 06:27    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
sur le crdi 113cv il est sur le haut du moteur a droite des injecteur ( sous intercooler ) , une clé de 10 suffit pour le demonter,
est ce que on peut enlever le cache moteur sans enlever intercooler svp merci
b2o
PostPosted: Fri 14 Feb 2014 - 12:16    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
" sur le crdi 113cv il est sur le haut du moteur a droite des injecteur ( sous intercooler ) , une clé de 10 suffit pour le demonter"
santa fe 1 crdi 113cv 2003
pa vraiment ,celui la je crois que c'est le capteur arbre a  came.
bruntch
PostPosted: Fri 14 Feb 2014 - 17:49    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
il me semble aussi que celui du haut est le capteur de position d'arbre a came (pour ne pas dire que c'est même sûr)
b2o
PostPosted: Fri 21 Feb 2014 - 07:24    Post subject: localisation capteur vilbrequin santa Fé Reply with quote
bonjour
pour le santa fe 1 crdi 2.0 113cv 2003 moteur D4EA le capteur PMH (crankshaft sensor en anglais)
il faut suivre le cable du C213 sur la photo pour ensuite arriver derrière le moteur.
il faut être sous la voiture pour bien le voir.
c'est le premier partant du gauche sur la photo.
La Réf de ce capteur est 39180-27000
