Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
papinou
Revenir en haut |
Hermine Repreneur/sauveteur ancien site ACEBOARD années 2001 et Administrateur/Administratrice
Posté le: Ven 8 Fév 2013 - 20:08 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
il faut regarder du côté des volets.
Revenir en haut |
papinou
Posté le: Sam 9 Fév 2013 - 10:14 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
oui certainement !!!! mais comment y acceder ,faut il demonter la boite a gants ?????
Hyundai SANTA FE 2.2 CRDI 155 4WD PACK EXECUTIVE AN 2008 70000KM
Revenir en haut |
Posté le: Sam 9 Fév 2013 - 17:09 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
Il y a un post ici : [http]://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t3320-Plus-de-chauffage-cote-conducteur.htm?q=volets+chauffage[/url]
Tu peux poser la question à LA TRIBU.
Revenir en haut |
papinou
Posté le: Sam 9 Fév 2013 - 17:54 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
Merci bien, je vais vite regarder ça !!
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 09:21 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
Revenir en haut |
papinou
Posté le: Sam 1 Juin 2013 - 16:09 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
bonjour , me revoila avec mon problèmes de chauffage, j'ai regardé les différents sujets sur le forum , et tout laisse a penser que c'est l'actionneur de volet de chauffage !! malheureusement je viens de changer la pièce et toujours la même chose ,en mode chauffage, pas de chauffage coté passager et en mode clim froid coté passager et chaud coté conducteur. j'ai contrôlé tous les fusibles .j'ai vu aussi qu'il y a un autre moteur coté conducteur. lã est la question !! quel est celui que je dois changer ? le problème vient-il de la ?? merci à ceux qui m'apporteront une réponse car je vais pas racheter un deuxième moteur pour rien .
Revenir en haut |
Posté le: Sam 1 Juin 2013 - 16:34 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
C'est donc un souci côté conducteur d'après tes explications ?
Revenir en haut |
Posté le: Sam 1 Juin 2013 - 16:37 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
Ne vaudrait-il pas mieux chercher le code défaut ?
Revenir en haut |
papinou
Posté le: Sam 1 Juin 2013 - 17:55 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
Donc a priori il y aurai un défaut des 2 cotés alors !! Puisqu'au départ le chauffage ne fonctionne que coté conducteur et en actionnant le volet manuellement cote passager le chaud est des 2 cotés, voila pourquoi j'ai change l'actionneur de volet de ce côté mais le résultat est le même. Il faut donc que je passe une valise pour avoir le code défaut !? Merci a toi
Revenir en haut |
Posté le: Sam 1 Juin 2013 - 18:12 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
je pense que ce serait l'idéal autant que faire se peut, parce qu'il y a plusieurs actionneurs et pour chaque côté... Même en regardant les fichiers, je ne vois pas comment tu peux t'en sortir sans devoir commander une pièce puis l'autre, puis l'autre...
Maintenant, les fichiers sont à ta disposition, tu peux les visionner et procéder par élimination.
Qu'en penses-tu ?
Revenir en haut |
Posté le: Sam 1 Juin 2013 - 18:12 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
papinou
Posté le: Sam 1 Juin 2013 - 20:05 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
Merci de ton aide , je vois cela la semaine prochaine , as- tu une idée du prix du diag ? Merci pour les fichiers, mais comment les visionner ?
Revenir en haut |
Posté le: Dim 2 Juin 2013 - 11:00 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
Le mieux est de trouver quelqu'un qui possède un appareil diagnostic. Tu n'as pas autour de toi un petit cc ou un copain d'un copain qui serait mécano ? Demander dans un centre comme Feu vert ou autre peut-ête ?
Pour les fichiers, : http://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t1408-manuel-atelier-santa-fe-II-2-2-crdi-en-francais.htm
Il y a une procédure à suivre : pages 1 - 3 et/ou 7 à lire et suivre. Passer par Internet Explorer et télécharger SVGViewer avant.
Tiens-moi au courant et bon dimanche
Revenir en haut |
olive44
Inscrit le: 17 Oct 2014 Messages: 5 Vh actuel / Année: huyndai tucson Motorisation: 2.0 crdi
Posté le: Sam 25 Oct 2014 - 13:20 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
bonjour, sur mon tucson la climatisation ne fonctionne pas ,toujours de l'air chaud.J'ai fait vérifier le gaz ,tout est bon,donc je pencherais pour le volet..mais ou est il , please help.. d'avance merci
Revenir en haut |
Posté le: Dim 26 Oct 2014 - 12:10 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
voici le fichier complet en anglais concernant l'airco :
http://www.sendspace.com/file/yhhcfl
Clique sur le lien, puis uniquement sur le lien 'download from sendspace' de la nouvelle fenêtre.
Sur ce site tu as les vues éclatées et références des pièces OEM pour aider à la commande.
http://www.jimellishyundaiparts.com/
Les sites comme oscaro.fr ou yakarouler ou webdealauto sont bien utiles et sérieux aussi.
Tiens-nous au courant et bon dimanche !
Revenir en haut |
sniper66
Posté le: Dim 14 Déc 2014 - 18:21 Sujet du message: [Potentiomètre/commande de volet] Probleme chauffage bi-zone |
bonjour le même problèmes pour moi(santa fé2 2008) air frais coté passager ? j'ai changé l'actionneur coté passager mais le problèmes persiste ? il y'a un autre actionneur coté conducteur mais en se penchant dessous on voit bien fonctionné la tringle ? et voici le code d'erreur :B1208 Circ. potentiomètre adm. ouv. (bas) merci par avance pour vos réponse
Revenir en haut |
