< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Comment poster une image ou un fichier ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♫ ♪ ♫ Le coin détente ♫ ♪ ♫ -> Post à l'usage du forumeur
PostPosted: Wed 10 Mar 2010 - 17:02    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
Dans le message,
cliquer sur : 'envoyer une image' ou sur 'Image'
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquer sur 'Parcourir' et sélectionner l'image voulue sur votre disque dur.
Cliquer sur la boîte de dialogue pour 'redimensionner l'image' et sélectionner 640x480 (Forums) :
--> cliquer sur 'envoyer' une fois les sélections choisies.
Vous obtenez 2 liens comme ceux-ci :
Sélectionner l'un ou l'autre en cliquant dessus (lien grisé) et en faisant un copier/coller dans votre post à l'endroit souhaité.
* Le 1er lien donne une vignette (aperçu) sur laquelle il faut cliquer pour voir l'image (pratique pour un grand format qui occupe moins de place dans un post)
* Le 2ème lien donne directement l'image.
NB : a droite de 'uploader une autre image' vous avez un petit Plus>> , ce lien donne accès à une 'adresse de l'image', vous pouvez aussi le copier/coller dans votre post, la différence est que l'image sera visible seulement en cliquant sur ce lien et s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur.
Recommencer la procédure autant de fois qu'il y a d'images que vous souhaitez partager en cliquant sur
'uploader une autre image'.
A la fin, vous pouvez soit prévisualiser votre post, soit le valider directement en cliquant sur envoyer.
Même procédure pour partager un fichier.
Ils seront hébergés chez 'sendspace' et vous recevrez un lien à copier/coller dans votre post.
Les forumeurs pourront cliquer dessus et avoir accès à un espace où ils pourront télécharger la pièce hébergée (fichier PDF par ex...)
PostPosted: Wed 10 Mar 2010 - 17:02    Post subject: Publicité
DAXY
PostPosted: Wed 10 Mar 2010 - 17:26    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
Bien vu . Où se trouve "uploader une autre image"?
Merci en tout cas pour la procédure.
Je suis preneur de l'essai quand il paraitra dans l'excellente revue Le moniteur  automobile publiée en Belgique
Daxy
santa fe depuis bientôt 4 ans après 20 ans de toyota.J'ai conservé une toy corolla GLI liftback aujourd'hui majeure.
En 2010 nouveau Santa fe ou ix 35.
PostPosted: Wed 10 Mar 2010 - 17:59    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
regarde juste le dernier print screen, sous les 2 codes à gauche  Okay
Papy Pierrot
PostPosted: Fri 26 Mar 2010 - 09:34    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
Hermine bon voila pour mettre les photos de mon p'tit montage ( rehausses ) j'en suis toujours au meme point c'est a dire  Zero  donc si vous voulez les installées pas de probleme si ça peut interesser d'autres forumeurs ...en plus je suis en plein dans la genealogie de mes ancetres ...donc recherches ardues et longues....j'ai peut etre aussi un souci sur l'ordi car en suivant tous les conseils prodigués rien ne va ..voila...encore merci..Bonne Journée Bye Bye  Papy Pierrot
Hyundai Tucson Executive de 2008 en BVA / Toyota Corolla Verso D4D de 2002 / TomTom XL
PostPosted: Fri 26 Mar 2010 - 10:03    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
slt Papy Pierrot
promis, je les mettrai dans un post dédié.
Je te propose de poster une image ensemble quand nous serons connectés tous les 2 simultanément, on fera un essai comme ça pour raisonner correctement et trouver où et pourquoi ça ne va pas.
Papy Pierrot
PostPosted: Fri 26 Mar 2010 - 10:26    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
oki merci c'est possible cet aprés midi car ce matin pour moi c'est dentiste A++   Pay Pierrot
PostPosted: Sun 8 Feb 2015 - 12:23    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
 la communauté, 2 petits liens intéressants concernant le 'travail' des images :
  • Pour optimiser une image PNG, il vous suffit de visiter ce site : Tinypng.com. Une fois sur le site, glissez les images PNG à optimiser. Il n'est pas rare de voir le poids d'une image PNG baisser de 50% à 90% par rapport à son poids d'origine. Le tout, sans perte de qualité visible.
  • Pour optimiser une image JPEG, il vous suffit de visiter ce site : Pixlr.com. Une fois sur le site, ouvrez votre image et enregistrez-là en sélectionnant "80" comme qualité. Cet outil gratuit vous permet également d'éditer des images et photos selon vos envies.
Bon à savoir !
vl013
Masculin Balance (23sep-22oct) 猪 Cochon
Vh actuel / Année: santa fe
Motorisation: 2.2 crdi
Finition/Teinte: executive
Pneus été/hiver/Dim: 235/60/18
PostPosted: Wed 25 Feb 2015 - 15:04    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
Bonjour a tous voila j ai un santa fé crdi de 2007 et mes essuie glaces en intermittence ne fonctionne pas apres avoir changer le comodo puis le moteur toujours rien quelqu un aurai t il une idée de la panne.merci a tous.....
PostPosted: Wed 25 Feb 2015 - 16:20    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
 et   André !
Comment as-tu fait pour poster dans cette rubrique de fin de forum ???   Shocked
Tout ce qui concerne ton vh se trouve dans cette rubrique : http://www.ix35-tucson-santafe.com/f208-Vos-questions-aux-specialistes.htm
qui est ensuite dispatchée vers cette autre scindée par catégories dédiées : http://www.ix35-tucson-santafe.com/f71-Sous-forum.htm
Mais pour ton Santa Fe, c'est la première fois que je lis cette panne, il faut que tu regardes du côté de la boîte à fusibles, tu dois trouver un boîtier : le relais d'intermittence, soit il y a quelque chose de débranché soit il est HS.
Tiens-moi au courant stp ! et pas de soucis, je déplacerai ton post une fois résolu  Okay
vl013
PostPosted: Thu 26 Feb 2015 - 00:00    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
ok merci du renseignement c est la premiere fois que je post sur un forum a bientot
PostPosted: Sat 28 Feb 2015 - 08:47    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
 André, n'hésite pas à repasser par ici nous dire quoi ! Bon samedi
PostPosted: Fri 15 May 2015 - 10:35    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
En complément pour le téléchargement de vos photos sur le forum :
  Si elles sont trop lourdes (en poids), l'hébergeur ne les acceptera pas.
Vous pouvez cependant essayer directement via  http://www.xooimage.com/fr/
Si vous n'avez pas The Gimp ou Photofiltre ou un autre logiciel de retouches, cette petite application légère à télécharger permet aussi de réduire taille et poids des images : http://www.clubic.com/telecharger-fiche77990-pixresizer.html
Aussi, pensez à dupliquer toutes les photos que vous voulez modifier pour garder une photo originale.
PostPosted: Mon 27 Nov 2017 - 16:41    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ? Reply with quote
 vu la rémanence de liens de photos qui disparaissent au fil du temps et dans l'intérêt de la communauté :
- merci de respecter les liens de download d'images ou de fichiers proposés par les onglets dans les boîtes de dialogues du forum (sendspace a cependant une durée limitée d'hébergment)
et/ou
- d'utiliser uniquement ce lien : http://www.xooimage.com/fr/
PostPosted: Today at 15:28    Post subject: Comment poster une image ou un fichier ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♫ ♪ ♫ Le coin détente ♫ ♪ ♫ -> Post à l'usage du forumeur All times are GMT + 2 Hours
