< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: démontage garniture (lèves-vitres)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Montages • (Dé)Montages • Faites-le vous-même
anubis
Vh actuel / Année: santa fé
Motorisation: 155
Pneus été/hiver/Dim: 235/60/18
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 17:38    Sujet du message: démontage garniture (lèves-vitres) Répondre en citant
Bonjour à tous.
En effet, la "déco" sur la garniture située autour des interupteurs des vitre-électrique, rétro,..... s'est écaillé. J'envisage de faire du covering sur les deux pièces avant. Le problème est que j'ignore comment démonter les pièces sans détériorer autre chose.
Si quelqu'un connait la manip cela m'aiderai. Et si quelqu'un connait éventuellement un site qui vend ces pièces cela peut m'intéresser.
Anubis
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 - 17:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Mai 2013 - 20:18    Sujet du message: démontage garniture (lèves-vitres) Répondre en citant
 je recommande souvent carid.com pour les idées.
eBay bien sûr aussi...
Il y a un tuto sur un covering intérieur mais il faut que je remette le mulot dessus   Neutral  regarde dans les DIY ou Faites-le vous-même de la rubrique
Voilà tout ce qui concerne la porte avant :
GARNITURE DE LA PORTE AVANT
- Attention à ne pas rayer la garniture de la porte et d’autres pièces éventuelles.
- Portez des gants pour protéger vos mains.
1.Enlever le garniture intérieure du rétroviseur (A).
2.Déposer la protection de la poignée intérieure (A).
3.Desserrez les vis de fixation de la garniture de porte (D). Relâchez les clips qui maintiennent la garniture, puis enlevez la garniture en la tirant vers le haut. Débranchez le connecteur de l’interrupteur de vitre électrique (A) et celui du rétroviseur électrique (B), et le connecteur de la lampe de courtoisie de la porte (C).
4.La procédure d’installation est l’inverse de celle de la dépose .
- Vérifiez que les connecteurs sont branchés correctement et que chaque tige est connectée fermement.
- Il faudra s’assurer que la porte s’ouvre et se ferme correctement.
REMPLACEMENT DE LA VITRE
1.Déposez la garniture de porte avant.
2.Déplacez la vitre (A) lentement jusqu’à voir les boulons et relâchez-les. Séparez la vitre du canal de coulissement de la vitre et tirez doucement la vitre à travers la fente de la fenêtre.
3.La procédure d’installation est l’inverse de celle de la dépose .
- Déplacez la vitre en haut et en bas pour vérifier qu’elle se déplace librement sans obstacle.
- Ajustez la position de la vitre, si nécessaire.
REMPLACEMENT DE LA POIGNÉE INTÉRIEURE
2.Desserrez les vis de fixation de la poignée interne (A).
3.Débranchez le câble de verrouillage (A) et le câble de la poignée interne (B).
4.Enlever la poignée interne (C).
5.La procédure d’installation est l’inverse de celle de la dépose .
- S’assurer que la porte s’ouvre et se ferme correctement.
REMPLACEMENT DE L’HAUT-PARLEUR
2.Après avoir débranché le connecteur (A), enlevez le moteur de vitre électrique (B).
REMPLACEMENT DU MOTEUR DE VITRE ÉLECTRIQUE
1.Déposez la garniture de porte.
REMPLACEMENT DE L’ENSEMBLE DU MODULE DE PORTE AVANT
1.Déposez les pièces suivantes.
A.Garniture de la porte avant:
B.Vitre de la fenêtre:
C.Poignée extérieure:
2.Desserrez les vis de fixation de la base de la poignée extérieure (A).
3.Desserrez les boulons de fixation du module (A) les vis de fixation de l’attache.
4.Débranchez le harnais de câblage du module de la porte (A), puis enlevez l’ensemble du module (B).
REMPLACEMENT DE L’ENSEMBLE DU VERROUILLAGE
C.Poignée intérieure.
D.Module de porte.
2.Déposez l´ensemble du loquet (A).
3.La procédure d’installation est l’inverse de celle de la dépose.
REMPLACEMENT DE LA POIGNÉE EXTÉRIEURE
1.Desserrez le boulon de fixation, puis enlevez le cylindre à clef (A).
2.Enlever la poignée externe (A).
REMPLACEMENT DU VÉRIFICATEUR DE LA PORTE
2.Déposez le module de la porte.
3.Desserrez le boulon de fixation, puis retirez le vérificateur arrière (A).
4.La procédure d’installation est l’inverse de celle de la dépose.
REMPLACEMENT DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA COURROIE DE PORTE
1.Desserrez la vis de montage du siège, puis enlevez le joint d’étanchéité de la courroie de porte (A).
2.La procédure d’installation est l’inverse de celle de la dépose .
REMPLACEMENT DU JOINT D’ETANCHEITE DE PORTE
1.Desserrez les boulons de fixation du vérificateur.
2.Détachez les clips, puis déposez le joint d’étanchéité (A).
REMPLACEMENT DE L’INTERRUPTEUR DE LA VITRE ÉLECTRIQUE
- Si on fait levier à l’aide d’un tournevis à bout plat, il faudra l’envelopper avec un ruban de protection, pour éviter tout dommage.
2.Déposez l’interrupteur des vitres électriques (A).
RÉGLAGE
RÉGLAGE DE LA VITRE
- Contrôlez si le canal de coulissement de la vitre est endommagé ou détérioré et remplacez-le si nécessaire.
2.Déplacer la vitre (A) lentement jusqu’à voir les boulons de la vitre (B) et les relâcher.
3.Contrôlez que la vitre se déplace librement.
4.Soulever la vitre complètement et vérifier qu’il n’y apas de jeu.
Vérifier que la vitre touche le canal de coulissementde la vitre de façon égale.
5.Contrôlez qu’il n’y ait aucune fuite d’eau. Faites couler de l’eau sur le toit et sur la zone de scellage comme indiqué en et notez ce qui suit:
A.Utiliser un tuyau de 12 mm (1/5,08 cm) de diamètre(A).
B.Ajuster la quantité du flux d’eau comme montré(B).
C.Ne pas utiliser un gicleur.
D.Tenir le tuyau à environ 300mm(12 in) de la porte(C).
RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA PORTE
- Après avoir installé la porte, vérifiez l’installation avec la carrosserie, puis vérifiez l’ajustement entre les parties la partie avant, arrière et basse, les bords des portes et la carrosserie. Vérifiez que la porte et les bords de la carrosserie soient parallèles. Avant le réglage, remplacez les boulons de montage.
1.Placez le véhicule sur une surface plane lors du réglage des portes.
2.Ajustez les charnières (A) :
A.Desserrer légèrement les boulons de montagede la porte (B), et faire bouger la porte en avantet en arrière jusqu’à ce qu’elle se sépare de lacarrosserie.
B.Desserrez légèrement les boulons de montagede la charnière (C) et faites bouger la porte enAVANT et en ARRIÈRE , vers le HAUT et le BASjusqu’à ce que les espaces s’égalisent.
C.Placer un chiffon sur le cric pour éviter les dommagesà la porte lors de son réglage.
3.Vérifiez que la porte et les bords de la carrosseriesoient parallèles.
4.Graissez les parties du pivot des charnières indiquéespar les flèches.
RÉGLAGE DE LA VERTENELLE DE LA PORTE
Assurez-vous que la porte ferme bien sans devoir la claquer.Si nécessaire, réglez la vertenelle (A) : Les écrousde la feuillure sont fixés.
La vertenelle se règle correctement du haut vers le bas eten avant et en arrière.
1.Desserrer les vis (B), puis placer un chiffon entre lacarrosserie et la vertenelle.
2.Serrez légèrement les vis.
3.Enveloppez la vertenelle avec un chiffon puis réglezla vertenelle en la frappant avec un marteau encaoutchouc. Ne frappez pas trop fort la vertenelle.
4.Desserrez les vis et enlevez le chiffon.
5.Serrez légèrement les vis.
6.Tenez la poignée externe en position ouverte etpoussez la porte contre la carrosserie pour vous assurerque la vertenelle permet une bonne fermeture.Si la porte se ferme bien, serrez les vis et vérifiez ànouveau.
Bon travail !
Okay
anubis
Motorisation: 155
MessagePosté le: Mer 26 Juin 2013 - 14:44    Sujet du message: démontage garniture (lèves-vitres) Répondre en citant
Merci pour ces renseignements
Anubis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:46    Sujet du message: démontage garniture (lèves-vitres)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Montages • (Dé)Montages • Faites-le vous-même Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
