< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Diagnostic de pannes - Problèmes moteur/démarrage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Divers ♦ Diagnostic de pannes
MessagePosté le: Mer 7 Jan 2015 - 15:05    Sujet du message: Diagnostic de pannes - Problèmes moteur/démarrage Répondre en citant
Quelques infos supplémentaires trouvés en rapport avec le SF II 2006 :
Citation:
La pompe haute pression est l’interface entre les systèmes de basse pression et de haute pression du carburant. Dans toutes les conditions de fonctionnement, elle doit veiller à fournir le carburant à la pression adéquate pendant toute la durée de vie du véhicule. Cela inclut également l’alimentation supplémentaire en carburant comme requis pour le démarrage et la formation rapide de la pression dans le rail. La pompe haute pression génère en permanence la pression du système comme requis dans l’accumulateur de haute pression (Common rail). Cela signifie qu’à la différence des systèmes traditionnels, le carburant ne doit pas être spécialement compressé pour chaque processus d’injection individuel.
TABLEAU DE DÉPISTAGE DES SYMPTOMES
(SYMPTÔME 1) MOTEUR NE DÉMARRE PAS
Cause possible
Panne sèche
Démarreur défectueux
Alimentation du flexible de la pompe à carburant coupée
Fuite à haute pression
Fusible hors-service
Direction du capteur de pression du rail pas détectée
Signaux manquants de came et vilebrequin simultanément
Tension de batterie trop faible
Immobilisateur défectueux
Ouverture bloquée de la soupape de commande de l’EGR
Soupape du régulateur de pression de carburant sale, collée ou bloquée
Soupape du régulateur de pression du rail sale, collée ou bloquée
Qualité du carburant / présence d’eau
Inversion des connexions de carburant de basse pression
Filtre à carburant pas adapté
Circuit de carburant à faible pression scellé
Filtre à carburant scellé
Connexion intermittente défectueuse
Pénétration d’air dans le circuit de carburant à faible pression
Circuit de retour du carburant de la pompe scellé
Compression du moteur trop faible
Fuite au niveau de l’injecteur
Pompe à basse pression du carburant défectueuse
Pompe à haute pression du carburant défectueuse
Ouverture de l’injecteur obstruée
Bogue de logiciel ou défaut matériel non détecté
Système de préchauffage défectueux
(SYMPTOME 2) LE MOTEUR DÉMARRE AVEC DIFFICULTÉS OU DÉMARRE ET CALE
Cause possible
Panne sèche
Flexible de retour du carburant de l’injecteur coupé
Fusible défectueux
Filtre à air scellé
Alternateur ou régulateur de tension défectueux
Compensation de l’injecteur individuel pas adaptée
Direction du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur pas détectée
Niveau d’huile trop haut/trop bas.
Convertisseur catalytique scellé ou endommagé
Flexible de retour du carburant de l’injecteur scellé
Dépôt de calamine sur l’injecteur (trous scellés)
Aiguille collée (injection possible à partir d’une certaine pression)
Essence dans le carburant
(SYMPTÔME 3) DÉMARRAGE DIFFICILE SI CHAUD
Cause possible
Filtre à air scellé
(SYMPTOME 4) RALENTI INSTABLE
Cause possible
Résistance du faisceau augmentée
Filtre à air scellé
Fixation par bride incorrecte de l’injecteur
Pompe haute pression hors service
Injecteur pas adapté
(SYMPTOME 5) VITESSE AU RALENTI TROP HAUTE OU TROP BASSE
Cause possible
Etat incorrect des dispositifs d’alimentation électrique
Embrayage pas bien réglé
Déclencheur de la commande du papillon défectueux
(SYMPTOME 6) FUMÉES BLEUES, BLANCHES, OU NOIRES
Cause possible
Filtre à air scellé
Aspiration d’huile (emballement du moteur)
Rondelle de l’injecteur inadaptée, oubliée, doublée
(SYMPTÔME 7) BROUTAGE DU MOTEUR, MOTEUR BRUYANT
Cause possible
Soupape de commande électrique de l’ EGR bloquée en position fermée (moteur bruyant)
(SYMPTOME 8) BRUIT D’ÉCLATEMENT
Cause possible
Système d’échappement scellé
(SYMPTÔME 9) ACCÉLÉRATION /DÉCELÉRATION INOPPORTUNES ET EMBALLEMENT DU MOTEUR
Cause possible
Capteur de position de l’accélérateur bloqué
Soupape EGR électrique bloquée en position ouverte
(SYMPTÔME 10) JEU LORS DE L’ACCÉLÉRATION ET DU RÉMBRAYAGE (TEMPS DE RÉPONSE)
Cause possible
Circuit ouvert d’admission d’air
Turbocompresseur endommagé, fuite du conduit du flexible de dépression
(SYMPTÔME 11) MOTEUR S’ARRÊTE OU CALE
Cause possible
Panne sèche
Fusible défectueux
Signaux manquants de vilebrequin simultanément
Pompe haute pression défectueuse
SYMPTOME 12) BROUTAGE DU MOTEUR
Cause possible
Panne sèche
Jeu de soupapes
(SYMPTÔME 13) MANQUE DE PUISSANCE
Cause possible
Filtre à air scellé
Jeu de soupapes
Température du liquide de refroidissement du moteur trop élevée
Température du carburant trop élevée
(SYMPTÔME 14) TROP DE PUISSANCE
Cause possible
(SYMPTOME 15) CONSOMMATION DE CARBURANT EXCESSIVE
Cause possible
Fuite au niveau de la soupape du régulateur de pression du carburant
Fuite au niveau du capteur de température de carburant
Fuite sur les entretoises
Filtre à air scellé
(SYMPTÔME 16) SURRÉGIME DU MOTEUR LORS DU CHANGEMENT DES RAPPORTS DE VITESSE
Cause possible
(SYMPTOME 17) ODEURS D’ÉCHAPPEMENT
Cause possible
Fuite de la soupape de contrôle de l’EGR électrique
(SYMPTOME 18) FUMÉES (NOIRES, BLANCHES, OU BLEUES) LORS DE L’ACCÉLÉRATION
Cause possible
Filtre à air scellé
Dispositifs de chauffage d’air hors service
Échec du filtre à particules (CPF)
(SYMPTOME 19) ODEURS DE CARBURANT
Cause possible
(SYMPTOME 20) LE MOTEUR CALE EN CAS DE PRISE DE FORCE
Cause possible
Filtre à air scellé
(SYMPTÔME 21) MOTEUR NE S’ARRÈTE PAS
Cause possible
(SYMPTOME 22) DIVERS BRUIT MÉCANIQUES
Cause possible
Bruit de sonnerie (décharge des injecteurs)
Clip cassé (vibrations, résonance, bruits)
Turbocompresseur endommagé, jeu de soupape
Jeu de soupapes
MessagePosté le: Mer 7 Jan 2015 - 15:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Déc 2016 - 16:52    Sujet du message: Diagnostic de pannes - Problèmes moteur/démarrage Répondre en citant
 Grâce à HORT ! de l'aide pour le diag alternateur :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/images/wysiwyg.html?5http://www.ix35-tucson-santafe.com/t7555-ANALYSE-de-d-pannage-de-l-alternateur.htm#p48243[/url]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24    Sujet du message: Diagnostic de pannes - Problèmes moteur/démarrage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Divers ♦ Diagnostic de pannes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
