< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Mon tuc et ses problêmes
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP
kromi
Vh actuel / Année: TUCSON
Motorisation: 140ch-16V
Finition/Teinte: NOIRE
PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 07:12    Post subject: Mon tuc et ses problêmes Reply with quote
bonjour,
Alors moi mon Tuc, je l'ai depuis 2 ans...je l'ai racheté d'occaz.... à 85000km...et là maintenant à 126000..bah j'avais la pédale pour l'embrayage qui était molle donc mon GG m'a changé un p'tit truc et hop nickel. Par contre, maintenant Gros problème, elle ne démarre plus, enfin...un soir à la débauche, je tourne le contact, le démarreur s'élance et hop tout s'arrête... je pensais que le problème venait de l'anti-démarrage..mais d’après mon GG... pas possible le témoin aurait changer de couleur et en plus à la valise y a zéro défauts.
le pire c'est si j’enlève le + de la batterie, j'attends 20 secondes...je le remet..je tourne le contact et hop ...LULU le Tucson redémarre.
Après l'avoir laisser 3 jours chez mon GG, il à rien trouvé, il à vérifié tout les connections mais rien de débranché ou qui pourrait déclenché ce problème, il à vérifié la pompe de gavage et le réservoir... et rien non plus.
Il à trouvé un peu de limaille trés fine dans l'huile (à surveiller) mais pour l'instant ce n'est pas le problème.
Hier soir, je la reprend donc chez lui, elle démarre nickel...et ce matin...Rebelote, impossible de démarré.
Il fait -2 et les autres fois, il faisait pas chaud non plus.... alors si quelqu'un à une idée..parce que un mon GG si y a zéro défauts sur sa valise ..bah il peu rien deviner... Il à appelé un technicien Hyundai..et ce genre de panne est inconnue...
Super chouette autrement mon TUC
PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 07:12    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 22 Jan 2015 - 19:15    Post subject: Mon tuc et ses problêmes Reply with quote
 c'est un peu maigre pour pouvoir t'aider ! cela peut provenir de pas mal de choses.... Peux-tu renseigner l'année de ton Tucson dans ton profil ??? Merci !
En tout premier lieu, changer les bougies de préchauffage, c'est fait ?
kromi
PostPosted: Fri 23 Jan 2015 - 06:46    Post subject: Mon tuc et ses problêmes Reply with quote
Après encore une vérif hier...Mon GG va démonter la vanne EGR...pis on la coupera. Hier après midi (-2°)... et après 10 tentatives, monsieur Tuc à bien voulu démarrer, mais je l'ai arrêtais et hop il m'a fallu 3 fois pour qu'il redémarre...Roooo, aller on attend Lundi pour le démontage de la Vanne EGR ....
PostPosted: Sat 24 Jan 2015 - 10:15    Post subject: Mon tuc et ses problêmes Reply with quote
 s'il pouvait regarder le débitmètre d'air également et la pompe GO.
Tiens-nous au courant surtout   merci d'avoir complété ton profil.
kromi
PostPosted: Sat 31 Jan 2015 - 08:27    Post subject: Mon tuc et ses problêmes Reply with quote
Bon alors...de retour : Pompe GO+Débitmètre+Bougies de préchauffage..ok ... je reprend le Tucson est v'lan le lendemain matin rebelote.. je la ramène il nettoie la vanne EGR... j'ai roulé avec démarré 4 fois pour l'instant ca va.
Apparemment le GG(Gaston Garagiste) il me dit : impossible de condamné de toute tacon la vanne EGR..parce qu’elle gère aussi un flux d'air sur ce modèle... donc on attend la prochaine fois qu'elle ne voudra pas redémarrer...faudra que je tapote, sur la vanne doucement, et si elle redémarre..cela confirmera qu'il faudra la changée..dans ce cas là...le GG essayera de bidouiller un truc.
Voila pour l'instant.
PostPosted: Sat 31 Jan 2015 - 17:56    Post subject: Mon tuc et ses problêmes Reply with quote
  merci pour le retour, il est pas mal ce Tucson finalement !
Je te mets un peu de lecture : http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4326-egr-embrayage.htm
Il existe des produits spécifiques pour entretenir l'EGR, tu devrais essayer.
Pour le reste, il faut que tu montes dans les tours au passage des rapports : rouler sur le couple voire au max du couple et quand la vitesse descend, tu tombes un rapport !
Je te garantis 2 choses : tu ne consommeras pas plus et elle ne s'encrassera plus ! Sans compter qu'il faut veiller un peu au FAP. Un diesel moderne demande à être entretenu correctement : il faut ne pas lésiner sur les tours et rouler très régulièrement !
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/enquete-fiabilite/s-503-vanne-egr-problemes-et-pannes.php
Je ne sais pas si c'est vrai son histoire de flux d'air sur un 2008, plusieurs ici ont shunté l'EGR y compris sur les santa fe.
On en recause
PostPosted: Today at 21:37    Post subject: Mon tuc et ses problêmes
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP All times are GMT + 2 Hours
