< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème d'embrayage
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire -> Répertoire des problèmes
France
Vh actuel / Année: santa Fe
Motorisation: 2,2 CRDI
PostPosted: Fri 3 Apr 2015 - 13:32    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
Je possède un Santa Fe acheté neuf en 2013. il a 32000 kms et sort de la révision des 30000. Depuis quelques jours, je rencontre des problèmes d'embrayage, difficultés a passer les vitesses, et écrasement de la pédale qui reste enfoncée. Le véhicule sort de chez Hyundai Cherbourg, qui vient de changer la butée et le limiteur ( je ne suis pas du métier, j'avoue ne rien y connaître). Ca n'a rien changer a mes problème et finalement je suis livré à moi même. Je ne sais visiblement pas utiliser l'embrayage de ma voiture!!!!
Avant de saisir le service client de Hyundai France qui je constate n'apporte pas les réponses attendues, mes questions sont les suivantes:
-Quelqu'un a t'il rencontré de tels problèmes sur son véhicule?
 Quels ont été les réparations effectuées?
Merci de vos réponses et de votre soutien.Cordialement.
PostPosted: Today at 06:07    Post subject: Problème d'embrayage
PostPosted: Fri 3 Apr 2015 - 16:22    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
 et   i
Ce syndrome de la pédale molle est assez connu sur le (forum) Tucson :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t582-Pedale-d-embrayage-molle.htm
Dans un premier temps, purger le circuit (la pédale devrait redevenir dure) et si le phénomène se produit, soit une fuite, soit changement pièce.
Cela n'a rien à voir avec ta façon de conduire...
Dans tous les cas, sous garantie... donc direction retour chez le cc de Cherbourg !
Tiens-nous au courant surtout et bon forum parmi nous !
France
PostPosted: Fri 3 Apr 2015 - 17:21    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
Merci de cette réponse rapide.
j'ai recontacté  ce matin le CC de Cherbourg. Il voit avec Hyundai et me tient au courant. je n'hésiterai pas à vous faire part de la réponse. Encore merci.
France
PostPosted: Fri 3 Apr 2015 - 17:31    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
Je veins de lire ce qu'il se dit sur les problèmes d'embrayage du TUCSON et vous confirme que j'ai exactement les mêmes symptômes. Par contre, il semble que mon garagiste ne soit pas au courant de ces problèmes et que je sois le seul dans la région à rencontrer pareil incident.!!!!!
j'autant de ces nouvelles pour le lui souffler à l'oreille.
Je vous tiens au courant.
PostPosted: Fri 3 Apr 2015 - 20:21    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
 c'est bien possible qu'il ne soit pas au courant, ne crions pas trop vite haro sur le baudet.
Si on prend les forums et la disparité des gens et vhs qui sont concernés, Hyundai réagit au cas par cas.
Les cc sont au courant la plupart du temps par leurs clients ... les infos remontent jusque chez Hyundai et suivant la fréquence ou plutôt redondance, les mises à jour - celles qui sont faites le plus souvent à l'insu de notre plein gré - règlent le souci avant que l'on s'en soit rendu compte...
Merci beaucoup de nous tenir au courant, les renseignements donnés sont une piste et pas nécessairement un diagnostic, nous sommes bénévoles et non mécaniciens
Bonnes Pâques !
France
PostPosted: Sat 11 Apr 2015 - 11:14    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
Je reviens vous donner des nouvelles du problème d'embrayage. Suite à ce qu'il se dit sur le forum, j'en ai touché deux mots au concessionnaire de Cherbourg qui de son côté s'est renseigné auprès de Hyundai. Il admet que cela peut provenir d'un probleme d'émetteur et envisage donc de me le changer. Une avancée!!!! Mais n'est-il pas préférable de changer également le récepteur et ainsi s'affranchir d'un nouveau probleme?
En tout cas, la pièce est en commande, et je suis en attente d'un rendez vous pour effectuer la réparation. La suite au prochain numéro.....
Bon weekend.
PostPosted: Sun 12 Apr 2015 - 11:31    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
 et bonnes nouvelles ! non, il va procéder au changement d'une pièce, puis test et ensuite en accord avec Hyundai, il investiguera plus loin si nécessaire.
Tu tiens le bon bout, attendons voir...
sebouille
Vh actuel / Année: SF 3 Premuim limited
PostPosted: Fri 23 Dec 2016 - 23:10    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
Mon SF3 a également ce problème depuis 3 semaines au CC.
Le chef d'atelier m'a téléphoné pour m'annoncer la bonne nouvelle, et il me parle de plus de 2000€ de réparation, non pris en charge par la garantie...
Comment c'est passé votre prise en charge?
PostPosted: Sat 31 Dec 2016 - 15:28    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
 Merci de mettrre ton profil à jour avec les infos du véhicule, sebouille.
Il a quel kilométrage ?
sebouille
PostPosted: Sun 1 Jan 2017 - 14:47    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
Hello,
Meilleurs vœux à tous!!!
Il a 4ans et demi et 54000 km.
PostPosted: Tue 3 Jan 2017 - 19:55    Post subject: Problème d'embrayage Reply with quote
 sebouille, cela vaut la peine de batailler !!! Anormal à ce kilométrage !
C'est souvent grâce au concessionnaire et sa bonne volonté qu'une prise en charge peut être envisagée par Hyundai et si hors garantie, à tout le moins, prise en charge des pièces par Hyundai, la MO restant à ta charge.
Pour info http://www.ix35-tucson-santafe.com/t7537-Jeu-sur-boite-de-transfert.htm
Voilà une prise en charge, tu peux éventuellement le contacter pour voir comment se sont passées les démarches !
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire -> Répertoire des problèmes All times are GMT + 2 Hours
