< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Anomalies sur système "common rail"
PostPosted: Thu 22 Oct 2015 - 15:59    Post subject: Anomalies sur système "common rail" Reply with quote
http://www.technomachine.fr/pannes-diesel.php
Passer par le site pour voir les différents liens actifs (Voir les...)
ANOMALIES SUR SYSTEME COMMON-RAIL DIESEL
  • Les fumées à l'échappement de l'automobile: La fumée blanche à l'échappement de l'automobile
--> Causes possibles:
 Du liquide de refroidissement est entré dans les chambres de combustion.
 Un injecteur est défectueux.Voir Les injecteurs.
 Mauvais câlage de la distribution.Voir le câlage de la distribution.
 Le relais de préchauffage est défectueux.Voir Le relais de préchauffage.
 Le préchauffage est défectueux.Voir Démarrage d'un moteur diesel froid.
 Le carburant contient de l'eau.
 Le capteur de cliquetis est défectueux.
  •   La fumée noire,le moteur de l'automobile fonctionnant au ralenti.
 Les bougies de préchauffages sont défectueuses.Voir Démarrage d'un moteur diesel froid.
 Le catalyseur en sortie du moteur de l'automobile est bouché.
 La vanne EGR ne se referme pas.Voir La vanne/l'électrovenne EGR
 Le filtre à air est bouché.La lumière doit être visible à travers.
 Le capteur de pression de la rampe d'injection du moteur de l'automobile est défectueux.
 Le potentiomètre de l'accélérateur est défectueux.Voir Les potentiomètres de l'accélérateur. La fumée noire,en roulant Causes possibles:
 Le filtre à air est bouché.La lumière est visible à travers,sinon il est défectueux.
 La sonde de température de liquide de refroidissement est défectueuse. Voir La sonde de température.
 La sonde de température d'air est défectueuse.
 La vanne EGR ne se referme pas.Voir La vanne/l'électrovanne EGR
  • La fumée noire en accélérant le moteur de l'automobile
 Le capteur de position du vilebrequin du moteur de l'automobile est défectueux.
 Le potentiomètre de l'accélérateur est défectueux. Voir Les potentiomètres de l'accélérateur.
 La vanne EGR ne se referme pas.Voir La vanne/l'electrovanne EGR
  • Défauts de démarrage de l'automobile
 Défaut de charge électrique de la batterie,tension inférieur à 12,5 volts. Voir Chargement de la batterie.
 Les bougies de préchauffages sont défectueuses. Voir Démarrage d'un moteur diesel froid.
 Il y a une entrée d'air dans le système de carburant.
 Le débit de carburant est faible.Voir La pompe à carburant.
 La pompe de haute pression du moteur de l'automobile est défectueuse.
 La sonde de température de liquide de refroidissement est défectueuse. Voir La sonde de température d'eau.
 Le capteur de position de vilebrequin du moteur de l'automobile est défectueux.
 Des anomalies diverses au moteur de l'automobile.
  • Pas de démarrage,mais le moteur de l'automobile fonctionne
  Il a une entrée d'air dans le système de carburant.
  Le relais de préchauffage est défectueux. Voir Démarrage d'un moteur diesel froid et Le relais de préchauffage.
  Le calculateur de gestion du moteur de l'automobile est défectueux(rare). Voir l'Unité de Commande Electronique.
  • Arrêt du moteur de l'automobile après démarrage
 Le volant moteur bi-masse est défectueux.
 Le capteur de position de l'arbre à cames du moteur de l'automobile est défectueux.
 La sonde de température de liquide de refroidissement est défectueuse. Voir La sonde de température de liquide.
 La vanne de dosage est défectueuse.
 Il y a une entrée d'air dans le circuit de carburant.
 Le relais du système d'injection du moteur de l'automobile est défectueux.
  • Coupure du moteur de l'automobile
 Le relais principal est défectueux.Voir Le relais.
 Le capteur de la rampe d'injection du moteur de l'automobile est défectueux.
 Le calculateur du moteur de l'automobile est défectueux(rare).
 La pompe haute pression du moteur de l'automobile est défectueuse.
  • Le ralenti du moteur de l'automobile est faible
 Il y a une entrée dans le circuit de carburant.
 Le carburant est de mauvaise qualité.
 Le contacteur de ralenti sur le potentiomètre de l'accélérateur est défectueux. Voir Les potentiomètres d'accélérateur.
 Le capteur de position du vilebrequin est défectueux.
 Les injecteurs sont défectueux.Voir Les injecteurs.
  • Coupure du moteur de l'automobile,lors d'une accélération maximum
  Le capteur de position de vilebrequin est défectueux.
  La pompe haute pression du moteur est défectueuse.
  Le capteur de position de l'arbre à cames est défectueux.
  •   Le moteur de l'automobile ne fonctionne pas rond
 Le turbocompresseur est défectueux.
 Le capteur de haute pression de  la rampe d'injection du moteur est défectueux.
 Le débitmètre est défectueux.
 La pompe de haute pression est défectueuse.
 Le capteur MAP de pression d'admission est défectueux.
 L'électrovanne du turbocompresseur est défectueuse.
  •   Bruits de cliquetis,le moteur de l'automobile fonctionnant au ralenti
 De la calamine s'est formée dans le moteur de l'automobile.
 Le niveau d'huile du moteur de l'automobile est trop faible.
 La pression dans le circuit de lubrification est trop faible.
 Il y a un mauvais calage à la distribution.Voir le câlage de la distribution.
 Le moteur de l'automobile a une panne mécanique.
  •   Bruits de cliquetis,le moteur de l'automobile en accélération
 Le capteur de cliquetis est défectueux,l'information ne circule plus
dans le circuit électrique.
  • Le régulateur ou le tachymètre de l'automobile est en défaut
 Le capteur de vitesse est défectueux,l'information ne circule plus dans le circuit électrique.
 Le câblage est en court-circuit ou n'est plus en continu dans le circuit électrique. Voir Les dangers de l'électricité.
  • Des témoins au tableau de bord de l'automobile ont disparus ou sont à la masse
 Il plus de continuité sur le câblage du circuit électrique. Voir Le circuit électrique.
 Il y a un court-circuit au positif ou à la masse du circuit électrique. Voir Les dangers de l'électricité.
 Le Bus de données est défectueux,l'information ne circule plus dans le circuit électrique.
  • Le moteur de l'automobile consomme trop de carburant
 La compression dans le cylindre est médiocre. Voir Compressions dans les cylindres.
 L'huile du moteur de l'automobile est de mauvaise qualité.
 Les freins ne fonctionnent plus car ils sont restés serrés.
 L'alternateur ou son régulateur de l'automobile est défectueux. Voir L'alternateur.
  • Les passages de la boite de vitesses automatiques de l'automobile se font mal
 Les contacts du potentiomètre de l'accélérateur sont défectueux. Voir Les potentiomètres de l'accélérateur.
  • Il y a une perte de puissance du moteur de l'automobile dès le branchement du climatiseur
  Il y a plus de continuité du circuit électrique.Voir Le circuit électrique.
  Le calculateur du moteur de l'automobile ne reçoit pas le signal du climatiseur.
  • Absence du chauffage supplémentaire de l'automobile
  L'alternateur ou son régulateur est défectueux.Voir L'alternateur.
  Le câblage du circuit électrique n'est plus en continu.Voir Le circuit électrique.
  Plus de signal de charge électrique venant de l'alternateur.Voir L'alternateur.
  Le relais de chauffage supplémentaire est défectueux ou en court-circuit au positif. Voir Les dangers de l'électricité .
PostPosted: Today at 06:31    Post subject: Anomalies sur système "common rail"
