< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Symptômes et compagnie... Liste non exhaustive à compléter par vos soins
PostPosted: Mon 1 Feb 2016 - 18:17    Post subject: Symptômes et compagnie... Liste non exhaustive à compléter par vos soins Reply with quote
Une petite liste non exhaustive...
Un cas n'est pas une généralité, les symptômes peuvent varier d'une voiture à l'autre et dans le temps.
1. vérifier toujours l'état de votre filtre !
2. n'attendez pas l'aggravation des symptômes, même aléatoires : une coupure moteur peut survenir pendant un dépassement avec toutes les conséquences imaginables.
CAPTEUR AAC : Générateur d'impulsion ( admission et échappement )
Quand il est hs, la voiture a beaucoup moins de couple.
Les symptômes sont dans la très grande majorité progressifs.
En plus, ils peuvent être présents un jour et disparaître pendant plusieurs jours à la suite. Puis, revenir.
* Démarrages à froid et à chaud très difficiles pendant la conduite.
* Coupures et/ou ratés à tous les régimes
* Baisses de régimes aléatoires, donnant une impression de perte de puissance
* Ralenti plus bas que la normale - Tendance à caler aux feux tricolores.
Même si ces symptômes sont présents à tous les régimes, on les remarque plus à bas régime et ils ne s'accompagne pas forcément d'une perte de puissance importante et constante, mais plutôt aléatoire.
ACTUATEUR DE RALENTI RENIFLARD : soupape de réglage de ralenti ( régulateur, électrovanne )
* Ralenti instable, qui varie quelques fois avant de se stabiliser
* Câlages intempestifs
* Uun petit trou à l'accélération immédiatement en ressortant du ralenti (+ rare)
* Ralenti a +1000 trs au démarrage
* Au ralenti la voiture cale si on enclenche la clim ou autres accessoires qui demandent un gros effort
* A-coups moteur arrivant lors de la reprise des gaz
* Calage lors des arrêts, juste après avoir débrayé
PAPILLON DE GAZ
* Comportement brutal de la remise ou de la coupure des gaz
*  Apparition d'un point dur sur la pédale d'accélérateur
CAPTEUR DE VILEBREQUIN PMH
* Micro coupures ( la montée en régime est saccadée )
* Ratés moteur en roulant principalement quand le moteur est chaud
* Coupures moteur plus longues même en roulant. Quand le moteur est chaud, il faut le laisser refroidir pour pouvoir démarrer...
* Démarrages difficiles, à froid. Test StartPilot pour diagnostic
* Perte de puissance
* Quand il est totalement hs , la voiture ne démarre plus.
Des pré-chauffages répétitifs peuvent faire démarrer le moteur mais une trop grande insistance à la longue vide la batterie.
Si des démarrages successifs sont demandés en pulvérisant du StartPilot sur le filtre à air, il est indispensable de le changer.
SONDE LAMBDA
- Pot noir
- Ralenti instable
- Sur-consommation
POMPE A CARBURANT
En tout premier lieu pour les SF I et Tucson, référez-vous à la rubrique 'saga des réservoirs' !
Si pas de sifflement caractéristique de pompe de gavage qui tourne à vide :
* Consommation élevée (+60%)
* parfois, la voiture cale lors d'un arrêt brusque.
* le moteur parait étouffé
DEBIMETRE
- Grosse perte de puissance
- Impression de rouler en mode dégradé (sous 3000 trs)
- Surconsommation
- Au début, trou possible à l'accélération
- Sur certains modèles, il doit être changé et non nettoyé.
THERMOSTAT : (calorstat)
- La température du moteur n atteint pas le milieu
- Par temps froid, la température moteur descend au fur et à mesure qu'on prend de la vitesse.
- Mauvais fonctionnement du chauffage par temps froid
POMPE A EAU
* Fuite de liquide vers la pompe
* Moteur chaud , il peut y avoir des durites ( du radiateur ) qui ne le sont pas.
* La T° moteur grimpe...
CALCULATEUR
* Ralenti instable à froid en dehors d'autre symptômes, reprog.
CLAQUEMENTS MOTEUR CHAUD, audibles à l'arrêt du vh
* bougies
* capteur HS
Clac clac clac : poussoir hydraulique
tic tic tic : injecteur
PostPosted: Today at 06:11    Post subject: Symptômes et compagnie... Liste non exhaustive à compléter par vos soins
