< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: fumee blanche demarage plus moteur qui broute
chamaco
Motorisation: 155 crdi
PostPosted: Tue 29 Mar 2016 - 11:42    Post subject: fumee blanche demarage plus moteur qui broute Reply with quote
bonjour mon santa fe crdi de 2007 fume blanc au demarage mais pas tout le temps
en plus a bas regime il,me donne des accouts mais pas tout le temps aussi
revision faite cette semaine tout les filtre changer
ras a la valise
merci
PostPosted: Tue 29 Mar 2016 - 11:42    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 29 Mar 2016 - 15:42    Post subject: fumee blanche demarage plus moteur qui broute Reply with quote
 voici la bonne rubrique avec les pistes pour les fumées :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5961-Diagnostic-de-pannes-Moteur-D-marrage.htm
(SYMPTOME 6) FUMÉES BLEUES, BLANCHES, OU NOIRES
Cause possible
Compensation de l’injecteur individuel pas adaptée
Direction du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur pas détectée
Direction du capteur de pression du rail pas détectée
Ouverture bloquée de la soupape de commande de l’EGR
Soupape du régulateur de pression de carburant sale, collée ou bloquée
Soupape du régulateur de pression du rail sale, collée ou bloquée
Niveau d’huile trop haut/trop bas.
Qualité du carburant / présence d’eau
Convertisseur catalytique scellé ou endommagé
Filtre à air scellé
Aspiration d’huile (emballement du moteur)
Système de préchauffage défectueux
Compression du moteur trop faible
Fixation par bride incorrecte de l’injecteur
Rondelle de l’injecteur inadaptée, oubliée, doublée
Injecteur pas adapté
Dépôt de calamine sur l’injecteur (trous scellés)
Ouverture de l’injecteur obstruée
Essence dans le carburant
PostPosted: Today at 04:50    Post subject: fumee blanche demarage plus moteur qui broute
