< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Calage moteur Santa Fe crdi
sof14
Féminin
Vh actuel / Année: santa fe 2003
Motorisation: diesel
Finition/Teinte: pack luxe
PostPosted: Fri 6 May 2016 - 14:30    Post subject: Calage moteur Santa Fe crdi Reply with quote
Je roule sans problème avec une puissance normale , jamais de fumée, la voiture démarre toujours au quart de tours mais de temps en temps elle s'arrête net, elle cale alors que je roule et il faut attendre environ une minute ou deux avant qu'elle reparte et alors le voyant moteur est allumé. Il s'éteind au bout d'une nuit au repos par exemple.
A la valise chez hyundai on m'a dit qu'il y avait un problème d'arrivée de carburant... elle a 240000km..; j'ai fait nettoyer le réservoir et vlan.... ça l'a refait le lendemain...
On me parle de pompe...
j'ai les codes valise!!!
-engine P1181 : régulateur de pression carbu
- engine p1625 : dysf du circuit relais (gde vit.) ventil. refroidissement
- engine p1634 : circuit ouvert ou chauffage auxiliaire
PostPosted: Fri 6 May 2016 - 14:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 16 May 2016 - 17:33    Post subject: Calage moteur Santa Fe crdi Reply with quote
 Sophie   navrée pour le retard, j'ai zappé ta demande.
voici les procédures à suivre (fichiers en anglais), je te mets les fichiers complets, impossible d'envoyer juste la procédure, mon pc ne veut rien entendre aujourd'hui :
P1181 ET P1625 :
http://www.sendspace.com/file/e71pxx
P1634 :
http://www.sendspace.com/file/xx2ez1
J'espère que cela t'aidera un peu.
gvsv
Vh actuel / Année: cerato 2005
Motorisation: 2.0 crdi 112
PostPosted: Wed 6 Feb 2019 - 22:01    Post subject: Calage moteur Santa Fe crdi Reply with quote
je fais un petit déterrage car j'ai la possibilité de récupérer un santafe mais il a le code P1181.
Est-il possible d'avoir les fichiers cités précédemment car le lien semble mort?
Merci d'avance
PostPosted: Thu 7 Feb 2019 - 18:41    Post subject: Calage moteur Santa Fe crdi Reply with quote
 tu trouveras les infos sur ce fil de discussion :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4129-probleme-diagnostique-allum-sur-santa-fe-de-2003.htm?start=45
Tiens-nous au courant, stp !
PostPosted: Today at 11:34    Post subject: Calage moteur Santa Fe crdi
