< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Accessoires • Pièces détachées
wand66
Vh actuel / Année: tucson 2wd 140 cv/2007
Motorisation: crdi
Finition/Teinte: confort noir
MessagePosté le: Lun 6 Juin 2016 - 11:15    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Bonjour, j'ai pas trouvé de sujet sur ça, alors je vous explique mon problème.
J'ai fait la vidange et tous ceux qui va avec, seulement quand j'ai dévissé la sorte de cloche ou se trouve le filtre à huile, en fait tous ces dévissé la cloche et le support de la cloche,
avec une seconde clé j'ai réussi à les séparé, mais maintenant j'ai une fuite au niveau de se support, alors que je les bien resserré avant de mettre la cloche avec le nouveau filtre dessus, et maintenant j'ai de l'huile partout, alors qu'avant il y avait pas une trace d'huile nulle part sur le moteur Sad
De quoi ça pourrait venir? c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Merci d'avance pour vos réponse
MessagePosté le: Lun 6 Juin 2016 - 11:15    Sujet du message: Publicité
wand66
Motorisation: crdi
MessagePosté le: Mer 8 Juin 2016 - 22:42    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Personne pour m'aiguiller? Sad
MessagePosté le: Sam 11 Juin 2016 - 13:48    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
 suis le tuto de Pendragon, je crois que cela peut t'aider.
N'hésite pas à lui poser la question éventuellement, il est toujours parmi nous.
http://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t581-Vidange-moteur-santy-I-par-l-ami-eole.htm
Pendragon
Masculin Balance (23sep-22oct) 鼠 Rat
Motorisation: 141
Finition/Teinte: PHANTOM BLACK
2wd-4wd-awd: DCT-7
Coyote ou similaire: TomTom et Nav Mercedes
MessagePosté le: Sam 11 Juin 2016 - 15:13    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Humm, en voulant dévisser la cloche du dessus tu as tout dévisser ?? ça veut dire que tu as dû y aller où que le dernier qui l'a reposé y a été en force. Je te réponds ce soir lorsque je rentre. En attendant dis-moi combien de kilomètres à ton Tucson, et à quand remonte le dernier changement de filtre à huile. Si tu pouvais faire une photo de ce qu'il te reste dans les mains  ça serait pratique, j'ai du mal à croire que là où est mis le filtre à huile tu as réussi à tout démonter à la main.
Follow Me On Twitter
Follow Me On Instagram
wand66
Motorisation: crdi
MessagePosté le: Sam 11 Juin 2016 - 18:20    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Merci pour vos réponse, je me suis mal expliqué, ça mes pas resté dans les mains, mais si vous voulez tous l'ensemble tourné quand je devisé et je comprenez pas au debut pourquoi je faisait que devisé et que ça venez jamais, jusqu'à que je me rende compte que le support ou se fixe la cloche en plastique tourner avec.
C'est à partir de la que j'ai fait chemin inverse, que j'ai tous resserré et après avec deux clé a filtre j'ai devisé la cloche et avec la deuxième bloqué le support pour pas qu'il se re-dévisse.
Alors j'ai pas de photo car ça na pas fuit de suite du coup j'ai tout remonté, c'est plus tard que je m'en suis rendu compte, pourtant le support je les bien resserré.
Pendragon
Motorisation: 141
2wd-4wd-awd: DCT-7
MessagePosté le: Dim 12 Juin 2016 - 11:24    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Tu trouveras ici le tuto que j'avais écrit il y a quelques années :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t3633-Post-It-TUTO-VIdange-et-Changement…
Je ne vois pas d'autres solution de redémonter l'ensemble : cloche et support de cloche. Ne fixer d'abord que le support mais avec des joints neufs.
PUIS , filtre + cloche.
Tiens nous au courant et ... bon courage
wand66
Motorisation: crdi
MessagePosté le: Dim 12 Juin 2016 - 20:07    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Merci pendragon, j'ai lu ton tuto, c'est ce que j'ai fait, bon prochaine vidange je vais voir ça, mais les joints qu'ils donne ce sont ceux entre le support de cloche et la cloche, et je pense que la fuite viens de la base du support
Merci quand même pour vos réponses
Pendragon
Motorisation: 141
2wd-4wd-awd: DCT-7
MessagePosté le: Dim 12 Juin 2016 - 20:49    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Oui mais je me rappelle qu'avec le kit filtre à huile il me reste toujours un joint supplémentaire dont je n'ai jamais compris à quoi il servait. Certains m'ont dit que  ce joints sertte lorsque tu démonte le porte-filtre. Et comme c'est ce que tu as dû faire sans le  vouloir...
wand66
Motorisation: crdi
MessagePosté le: Dim 12 Juin 2016 - 21:54    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Moi j' ai deux joint, le gros noir de la cloche et le petit en cuivre qui est sur le vis sur le côté de la cloche pour vidangé que la cloche,  mais m' en suis jamais servi.
MessagePosté le: Lun 3 Oct 2016 - 08:58    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
CHANGEMENT DU JOINT SOUS SUPPORT FILTRE A HUILE
Une réponse très tardive ....mais j ai eu le même problème.....
         il faut une douille de 27, longue ou une douille a injecteur de 27 les 2 vont bien
Pour extraire l écrou 21338 avec clapet intégré qui est dans le support 26312A
ET NON DESSOUS comme sur le schema indiquer sinon le support 26312A NE SERAIT PAS MAINTENU SUR L ECHANGEUR..... .
         Puis changer le joint 26313A sous le support  26312A
          Récupérer ,sur le filtre a huile le joint, pour le remplacer par l ancien qui est sous la cloche 26312A
          Type de filtre sur lequel on récupére le joint:
          Filtre à huile KNECHT FILTER : OC100 ( 5€ chez OSCARO en 2016)
          Diametre du boitier Ext:                       76mm
          Diametre Ext.de la bague etancheite : 72mm
          Diametre int.de la bague etancheite:   62mm
                            (Sur la photo, il me restait un filtre carrefour H18 qui me servait a rien dans les même caractéristique ....)
BONNE CHANCE
MessagePosté le: Mar 4 Oct 2016 - 13:20    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Un tout grand merci pour ce suivi HORT !
massiff
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2017 - 07:00    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
J'ai le même problème sur ma SF 2 et comme toi après une vidange ou j ai remplacé le filtre  .
J'ai cru comprendre qu'il y avait un joint sous le support qui pourrait être en cause.
Mais malheureusement elle n est pas vendue séparément de l ensemble refroidisseur d'huile que le concessionnaire m'annonce à 400€.
alors si quelqu'un a une solution je reste en ligne.
merci
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2017 - 19:14    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
Le joint 26313A moteur 2 CRDI, se vend au détail chez hyundai.
           ou fait comme j ai fait cela marche très bien ....
massiff
MessagePosté le: Ven 6 Jan 2017 - 07:01    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
je cherche une solution qui puisse eviter la fuite.
- pour la pièce chez hyundai pourras tu me donner la reference d'origine 26313A je ne trouve pas
- pour ta solution je suis preneur si tu m expliques comment et ou trouver ce fameux joint.
tu parles de filtre standard ???
merci de ton aide
MessagePosté le: Ven 6 Jan 2017 - 12:28    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd Répondre en citant
   Récupérer ,sur le filtre a huile le joint pour remplacer par celui d origine qui est sous la cloche
          Type de filtre sur lequel on recupere le joint compatible:
          Filtre à huile KNECHT FILTER  OC100 : 5€ chez OSCARO en 2016
         Type de joint HYUNDAI compatible
      26413 27400=>  joint au alentour de 10 € ~
      " a voir avec la carte grise chez ton CC pour ton Santy II "
JOINT DE LOGEMENT SEAL RING KIA HYUNDAY OE 2641327400
Montage: Diesel MOTEURS  2.0 CRDi
Faire
Modèle
Hyundai
Grandeur
2005 - ...
 GRANDEUR TG (NOV. 2006 -) 2005 -)
Hyundai
Grandeur
2005 - ...
Hyundai
i30
2007 - ...
i30 2007 -)
Hyundai
i30
2009 - ...
i30 / i30CW (d'usine tchèque) 2009 -)
Hyundai
Santa Fe
2000 - ...
СНГ; SANTA FE 2000 -)
Hyundai
Santa Fe
2006 - ...
SANTA FE (SEP. 2006 -) 2006 -)
Hyundai
Santa Fe
2006 - ...
Hyundai
Santa Fe
2006 - ...
Hyundai
Sonata
2004 - ...
SONATA NF (SEP. 2006 -) 2004 -)
Hyundai
Sonata
2008 - ...
SONATA NF 08MY 2008 -)
Hyundai
Sonata
2008 - ...
Hyundai
Sonata
2008 - ...
Hyundai
Sonata
2009 - ...
SONATA NF 09MY (INDE) 2009 -)
Hyundai
Trajet
2004 - ...
TRAJET (NOV 2006 -) 2004 -)
Hyundai
Trajet
2004 - ...
Hyundai
Tucson
2004 - ...
TUCSON (NOV. 2006 -) 2004 -)
Hyundai
Tucson
2004 - ...
Hyundai
Tucson
2004 - ...
TUCSON (INDE) (nov. 2006 -) 2004 -)
Hyundai
Tucson
2004 - ...
Kia
Carens
2006 - ...
CARENS FMC (NOV 2006 -) 2006 -)
Kia
Carens
2006 - ...
Kia
Ceed
2006 - ...
Азия; CEED 2006 -)
Kia
Ceed
2010 - ...
CEED 10 MODEL 2010 -)
Kia
Magentis / Optima
2006 - ...
OPTIMA / MAGENTIS 06 (SEP. 2006 -) 2006 -)
Kia
Magentis / Optima
2006 - ...
Kia
Magentis / Optima
2009 - ...
OPTIMA / MAGENTIS 09MY 2009 -)
Kia
Magentis / Optima
2009 - ...
Kia
Sportage
2006 - ...
SPORTAGE (SEP. 2006 -) 2006 -)
Kia
Sportage
2006 - ...
Nouveau Sportage (SEP. 2006 -) 2006 -)
Kia
Sportage
2006 - ...
SPORTAGE (KM) 2006 -)
Kia
Sportage
2006 - ...
Kia
Sportage
2007 - ...
SPORTAGE (Slovaquie) 2007 -)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:10    Sujet du message: [Tuto et réf. pièces] Fuite filtre à huile, tucson 140cv 2wd
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Accessoires • Pièces détachées Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
