< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: voltage batterie
voltage batterie
fab2607
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 猪 Cochon
Vh actuel / Année: SANTA FE
Motorisation: 112ch
Finition/Teinte: GRIS METAL
PostPosted: Wed 6 Jul 2016 - 09:43    Post subject: voltage batterie Reply with quote
bonjour à tous
mon santa fé ne demarre plus sans aide.
j'entends claquer le demarreur mais le moteur ne se lance pas.
j'ai relevé la tension de la batterie : 12.6v
quand je mets les pinces (avec une autre voiture), ça démarre. j'ai 13,6 à la batterie et ça monte (donc alternateur ok)
j'arrête je laisse reposer et à 13.16v ça démarre
je laisse encore reposer et à 12.77 ça ne démarre plus
je pensais qu'une batterie à 12.6 était bonne.
est ce un problème de batterie ou de démarreur?
merci à vous
SANTA FE diesel 297 000kms, 1ière immat. 2003
PostPosted: Today at 16:40    Post subject: voltage batterie
Online
PostPosted: Wed 6 Jul 2016 - 14:53    Post subject: voltage batterie Reply with quote
C'est surtout un question d'Ampères necessaires au démarrage plus celui-ci est élévé plus la tension chutera... Si tu as un des éléments de la batterie en court circuits tu auras toujours tes 12,6V mais tu ne la chargera jamais à fond et quand tu lui demandes sa puissance elle se met en court circuit et fait chuter ta tension. Moi je pense qu'il s'agit de ta batterie.
fab2607
Motorisation: 112ch
PostPosted: Wed 6 Jul 2016 - 15:08    Post subject: voltage batterie Reply with quote
merci pour ta reponse agjimmy69
je viens de laisser la batterie avec un chargeur pendant 4 h
pour l'instant, ça démarre
je reessaye dans une heure...
fab2607
Motorisation: 112ch
PostPosted: Wed 6 Jul 2016 - 21:00    Post subject: voltage batterie Reply with quote
1 h  après : 13.12v ça démarre
3h après: 12.91v ça démarre
je ferai des relevés après une nuit
pour l'ampérage, je n'ai rien pour mesurer alors j'espère que ça marchera demain sinon je commanderai une batterie
PostPosted: Thu 7 Jul 2016 - 07:26    Post subject: voltage batterie Reply with quote
Si ta batterie à plus de 5 ans, change la, comme cela tu ne seras plus embeté.
Cdlt.
PostPosted: Thu 7 Jul 2016 - 16:37    Post subject: voltage batterie Reply with quote
 est-ce que tu as dû faire plusieurs pré-chauffage avant démarrage avant que ton SF ne démarre plus du tout ?
fab2607
Motorisation: 112ch
PostPosted: Sun 7 Aug 2016 - 15:27    Post subject: voltage batterie Reply with quote
c'était un problème de démarreur.
je l'ai fait refaire pour environ 100€.
tout marche nickel
Hermine (10/08/16)
