< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème de FAP
Problème de FAP
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP
micmoc
Masculin Verseau (20jan-19fev) 猪 Cochon
Vh actuel / Année: 2008
Motorisation: 2.0L
PostPosted: Mon 1 Aug 2016 - 15:48    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Le voyant MIL de mon Tucson clignote et le calculateur limite parfois le régime moteur à 2500 tours.
Le diag par OBD me donne un DTC P2002 indiquant que le calculateur détecte une différence de pression anormale de chaque côté du FAP.
Sachant que mon niveau est anormalement haut (diesel dans l'huile suite aux post-injections ?), quel est la cas le plus probable :
- mon FAP est vraiment colmaté ?
- la / les sonde(s) sont KO ?
Que faire ?
Merci de vos conseils.
PostPosted: Today at 06:30    Post subject: Problème de FAP
PostPosted: Tue 2 Aug 2016 - 17:17    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
 je ne suis pas mécano, je ne peux pas répondre dans ce cas précis (diesel dans l'huile suite post-injection).
Maintenant, une régénération FAP est consommatrice d'huile. On pourrait supposer que la dernière régénération ne s'est pas bien accomplie avec cette huile de mauvaise qualité dans le moteur mais encore une fois, je ne fais que supposer.
Si tu as eu une augmentation de la consommation anormale avant, la sonde lambda est en cause.
Vu d'ici, c'est tout ce que je peux apporter comme élément, surtout que ton Tucson est déjà en mode dégradé.
Le mieux est de te diriger vers un garage pour ton souci de FAP et de fusible.
Tiens-nous au courant surtout
micmoc
Motorisation: 2.0L
PostPosted: Tue 2 Aug 2016 - 17:32    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Merci pour cette réponse.
Je vais voir avec le concessionnaire mais ma confiance est limitée Wink.
Je vous tiens au jus, bien sur !
PostPosted: Wed 10 Aug 2016 - 19:01    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
 des news depuis ?
micmoc
Motorisation: 2.0L
PostPosted: Thu 11 Aug 2016 - 09:47    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Non pas de news, mon concessionnaire me demande 50€ pour lire la même chose que mon OBD.
Quand j'aurai un peu de temps, je ferai une mesure à l'oscillo sur le capteur de pression différentielle car j'ai un DTC P0472 qui est apparu.
A suivre donc ...
Alf.bn
Motorisation: 2.2 CRDI
PostPosted: Fri 12 Aug 2016 - 06:54    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
j'ai eu le même cas sur mon Santa Fe, le capteur différentiel du FAP avait été changé sans succès par l’ancien propriétaire.
En fait ça venait de mon turbo (Fuite au niveau de l'actionneur de Wastegate + fuite sur la pipe d'admission) et de sa sonde de température qui était HS.
Depuis le remplacement du turbo (et de la sonde), plus de voyant moteur et consommation passée de 11L à 7,7 litres (vérifiés sur 5000kms).
A+
micmoc
Motorisation: 2.0L
PostPosted: Fri 12 Aug 2016 - 08:33    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Merci pour l'info Alf.bn, mais ça ne me rassure pas Sad
T'avais un code P2002 aussi ?
Alf.bn
PostPosted: Fri 12 Aug 2016 - 10:07    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Non, mon defaut etait 1405 il me semble. Mais des que le concessionnaire a fait le diagnostic il a trouve d'ou ca venait exactement. En revenche, jai commande le turbo en E.S. chez Franco turbo (un Mitsubishi comme l'origine) et je l'ai fait poser par mon mecano. Ca 'est revenu a 850€ en tout, contre 3000 pour le devis de Hyundai.
A+
PostPosted: Fri 12 Aug 2016 - 16:26    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
 tu as toute la procédure (en anglais) ici pour ce code défaut sur essence, je ne l'ai pas trouvé dans les fichiers :
P0472
Entrée élevée du dysfonctionnement du circuit du capteur de pression du différentiel d'échappement
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/60/2010/4765/P0472/
http://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/p0472-hyundai-diesel
J'espère que ça peut t'aider.
PostPosted: Sat 13 Aug 2016 - 09:01    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Que faire ?
Je ne sais pas si cela peu d aider mais l erreur P2002 se declenche quand tu debranche le connecteur de la sonde debit d air ,apres le filtre c est peu etre elle qui est defectueuse ou la connexion
sonata91
Vh actuel / Année: Sonata 2007
Motorisation: 140 CRDI
Finition/Teinte: confort
PostPosted: Tue 29 Aug 2017 - 14:04    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Bonjour y'a t'il du nouveau ? je suis aussi concercé par ce code p2002, ainsi que le p2113 et le p0472
PostPosted: Tue 29 Aug 2017 - 18:28    Post subject: Problème de FAP Reply with quote
Voici ce que je trouve sur le forum :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5791-code-erreur-p-2002.htm
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4000-CODE-D-erreur-P2113-sur-tucson-crdi-140cv.htm
et le P0472 concerne la sonde d'échappement.
J'espère que ça peut t'aider, tiens-nous au courant !
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP All times are GMT + 2 Hours
