< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Consommation • SAGA des Réservoirs
Bernardo930
MessagePosté le: Jeu 3 Nov 2016 - 06:52    Sujet du message: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007 Répondre en citant
Je viens vers vous car je rencontre un problème pour commander mes coussinets de bielles pour mon Tucson 2007.
Suite à un claquement moteur survenu sur l'autoroute (pas de voyant d'huile allumé) et après vérification des injecteurs, j'ai démonté mes coussinets de bielle qui présentent une usure importante sur les coussinets supérieurs (voir photo : les 4 sont dans un état similaire).
Le vilebrequin a un bon aspect, ne présente pas de rayures, et après vérification, n'est pas ovalisé. (Diam : 49,98 mm pris au pied à coulisse)
Pouvez vous m'indiquer la référence exacte des coussinets de bielles à commander ? (j'ai trouvé sur divers sites Réf. Hyundai : 23060-23620 !!!)
Marquage sur le vilebrequin : BBABB
                                            BBBB
Marquage des 4 bielles : B
Est-il nécessaire de changer les vis de chapeau de bielle, et quelles sont les références ?
Je me tiens à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires qui vous seraient utiles.
Très cordialement.
Bernard
MessagePosté le: Jeu 3 Nov 2016 - 06:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Nov 2016 - 21:45    Sujet du message: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007 Répondre en citant
C est sur quel modèle car j ai un Tucson de 2007  2 crdi 4w 140cv
CYLINDRE  1/2  BIELLE  7H2009 /PISTON EU4 A
CYLINDRE  3/4  BIELLE  7H1715 /PISTON EU4 C
Pour le vilebrequin Je n ai pas vue la réference lors du démontage pour verification des coussinets  je n ai pas fait attention....
J ai gardé les vis de chapeau  de bielle ainsi que celle de la culasse mais elle sont en format torx male
mais je n ai pas changer les coussinets car je n avais pas de jeux a l epoque.....
Normalement en allant cher Hyundai avec la carte grise la référence vilebrequin et les réference bielle  par cylindre on devrait retrouver le référence des coussinets
Sauf qu a partir du moment ou il a eu une usure anormale  sur les coussinets ,le vilebrequin n a pas été marqué?
Je ne connais pas la tolérance mais il  faudrait voir avec un spécialiste moteur de réalésage .
 En général ils sont compétant et de bon conseil et commande directement les pièces et les tarifs ne sont pas excessif, en tous cas le mien,
 sur Salon en Provence est au top et il ne pousse pas a la consommation. puisque c est lui qui m a dit de garder les vis de bielles et de culasses en me fournissant les joints moteur et une remise de 20%
Bonne chance
Bernardo930
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 07:01    Sujet du message: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007 Répondre en citant
Désolé de répondre aussi tard, mais je n'ai pas vu votre réponse !
Je n'ai repris les travaux sur mon Tucson que maintenant et après démontage complet du moteur, il a fallu réaléser le bloc à 83,5 MM
et je ne trouve pas de pistons équipés de canal de refroidissement dans ces cotes !
Je viens de déposer un message aujourd'hui sur le sujet.
Cordialement.
Bernard
MessagePosté le: Mar 4 Avr 2017 - 15:29    Sujet du message: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007 Répondre en citant
Salut
Sur xexpress, tu auras la reference ainsi que la bonne piece OEM, avec la hotline .
http://www.xexpress.fr/
http://www.fourgreen.com
Bonne chance
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 09:23    Sujet du message: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007 Répondre en citant
Cordialement.
Bernard
L alésage de 83.5 mm est important par rapport au pieces OEM , on passe dans la classe supérieure a C.
La tolérance de +0.5mm sur le piston avec un jeu 9/100eme entre le piston et le cylindre
A voir avec des personnes compétentes......
Voila toutes les infos que j ai glané
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/parts?c=Kia&ssd=v_mid@672~_@lUN…
Ø d'un piston :
  • nominal : 82,92à 82,95 mm
  • reparation 1 : +0,25 .
  • réparation 2 : +0,5 mm.
Jeu de piston/cylindre: 0,07 à 0,09 mm.
Largeur de gorges des segments
  • segments pare feu : 1,915 à 1,945 mm
  • segments d étanchéité: 2,06 à 2,08 mm,
  • segments racleur: 3,02 à 3,04 mm.
Appairage en fonction des pistons et cylindres
ClassesAB C
Ø mm Ext.piston 82,92 a 82,9382,93 a 82,9482,94 a 82,95
Ø mm Alesage cylindre83,00 à 83,0183,01 a 83,0283,02 à 83,03
Épaisseur des coussinets de bielle
classesCouleurCotes (mm)
A Bleu1,472 à 1,475
BNoir1,475 à 1,478
CBlanc1,478 à 1,481
DVert1,481 à l,484
EJaune1,484 à 1,487
Jeu coussinet de bielle : 0,024 à 0,042 mm
Affectation des coussinets
Classes tourillonsClasses paliersClasses coussinetsCouleur coussinets
IAABleu
BBNoir
CCBlanc
IIABNoir
BCBlanc
CDVert
IIIACBlanc
BDVert
CEJaune
Hauteur cames et tourillons sur arbre a came
Admission: 34,697 a 34,197 mm
Echappement : 34,570 a 34,070 mm
Ø des tourillons : 28 mm
jeux
paliers n° 2 et n° 4 : 0,035 mm
palier n° 3 : 0,050 mm.
Jeu radial : 0,040 à 0,074 mm
Jeu axial : 0,05 à 0,15mm.
Bonne chance
j avais oublier ceci pour les pistons
http://www.red-line.it/result.jsp?lang=6&mar=1611&mod=18618&cil…
JEU DE PISTON CYLINDRE +0,50 AVEC JEU DE SEGMENTS CHAMBRE DE COMBUSTION Ø 42,80 mm
Ø PISTONE 83.5
H PISTONE 72.3
COMPRESS. 46.3-5.8-16.8
L.SPINOTTO 65.5
Ø SPINOTTO 28
SEGMENTI 2X2X3
20KI017
OEM
2341027934
B
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2017 - 18:47    Sujet du message: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007 Répondre en citant
Merci HORT, il avait mis un message dans une autre section et sans photo, je viens de lui conseiller oscaro éventuellement...
J'espère qu'il repassera au moins te remercier...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48    Sujet du message: Coussinets bielles TUCSON CRDI Juillet 2007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Consommation • SAGA des Réservoirs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
