< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Santa fe qui ne démarre pas
drizzt2511
Vh actuel / Année: Santa fe / 2002
Motorisation: CRDI
Finition/Teinte: grise
MessagePosté le: Lun 19 Déc 2016 - 10:36    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
J'ai un problème avec mon santa fe de 2002.
Samedi il fonctionne nickel, on passe refaire le plein
dimanche impossible de démarrer... il tire sur la batterie, ca broute/tousse mais le moteur ne se lance pas....
On a branché une batterie de volvo dessus pour le démarrage et ça n'a rien changé...
Le voyant du filtre à gasoil reste allumé (je ne sais plus si c'est normal ou pas)
En cherchant sur le forum, j'ai vu qu'on pouvait essayer du start pilot, mais je ne comprend pas où mettre le coup de spray. Pourriez vous m'aider (une photo serait super)
Merci d'avance,
MessagePosté le: Lun 19 Déc 2016 - 10:36    Sujet du message: Publicité
drizzt2511
Motorisation: CRDI
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2016 - 10:31    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
Finalement ce n'était que les bougies de préchauffage. Les 4 étaient mortes...
Par contre je suis toujours preneur d'infos sur l'usage du start pilot
Bonnes fêtes de fin d'année
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2016 - 13:40    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
 merci de mettre ton profil à jour avec les infos concernant ton véhicule.
Pour le StartPilot, que désires-tu savoir ?
Il se vaporise sur le filtre à air pour faciliter une mise en route capricieuse et éventuellement poser un diag.
Une utilisation répétée n&écessite de changer ledit filtre à air.
drizzt2511
Motorisation: CRDI
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 19:06    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
Merci pour la réponse. Je ne suis pas un pro de la mécanique (pour ne pas dire plus)... Il n'y a rien à démonter ou autre ?
Suite au changement des bougies, on vient de faire un aller retour dans les Ardennes, 1600 kms et des températures négatives et là à nouveau plus de démarrage...
J'ai branché un chargeur de batterie, ça indique Low mais en 1H de temps c'est rechargé et ça ne change rien... J'ai essayé avec une batterie moins puissante (43Ah au lieu de 90Ah) mais dont je suis sur qu'elle fonctionne et pareil pas de démarrage...
Auriez vous une idée ? et comment vérifier la batterie ? on peut me preter un multimètre demain...
Merci d'avance et bonne année,
Thomas
Heisenberg
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 虎 Tigre
Vh actuel / Année: Santa Fe
Motorisation: 2.0 crdi 125ch
Finition/Teinte: Pack Luxe BVA
Pneus été/hiver/Dim: Été 16 pouces
MessagePosté le: Mer 4 Jan 2017 - 21:58    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
Pour mon Santy ce fut recemment 2 injecteurs defectueux m'empechant de démarrer à froid.
N'hesites pas à faire un passage à la valise chez Hyundai, ils ont pu décéler le souci immédiatement.
Mais ne fait pas les réparations chez Hyundai, ca va couter très cher!! Wink
Après un 4x4 boîte auto, ça va être compliqué de prendre autre chose Wink
drizzt2511
Motorisation: CRDI
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2017 - 09:52    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
Merci pour la piste.
Nouveau rebondissement hier... la dépanneuse est venue, le dépanneur essaye le booster de batterie et tout... impossible de démarrer.
Elle arrive chez le garagiste et là elle démarre sans problème....
Un truc auquel je pense, on garde la clef principale et la clef de secours au même crochet... est ce que ça peut avoir une incidence ? du style désynchro ou effet de bord sur les clefs ? alors que chez le garagiste comme les clefs ne sont plus ensemble ben ça marche bien...
En tout cas ça sent le passage à la valise Hyundai....
Merci d'avance pour vos idées et avis.
Heisenberg
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2017 - 13:20    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
Pour mes injecteurs ca avait commencé comme ça ...
drizzt2511
Motorisation: CRDI
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2017 - 17:18    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas Répondre en citant
Les rebondissements (boing boing) continuent....
A nouveau ça tire sur le starter mais sans démarrer... La batterie est bonne et les bougies aussi...
J'ai ouvert le réservoir pour vérifier la pompe de gavage et c'est tout beau tout propre... j'ai fait que sous le siège à gauche pas de l'autre coté. Est ce réellement nécessaire vu que y'avait absolument rien sur le filtre de la pompe ??
J'ai pris une photo du tableau de bord et le voyant en bas à droite (4*4 avec une clef) reste tout le temps allumé. est ce que ca pourrait être un problème de synchro des clefs ou de reconnaissance de la clef ?
Heisenberg a évoqué les injecteurs, comment je peux vérifier que ça vienne ou non des injecteurs ?
Merci d'avance,
Thomas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16    Sujet du message: Santa fe qui ne démarre pas
