< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: camera de recul hs
camera de recul hs
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Autoradio • Multimédia • GPS • Radars de recul
luch
Vh actuel / Année: ix35
Motorisation: CRDI 136
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016 - 19:31    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
bonjour à tous et toutes voila je vous expose mon problème sur le ix35 de 2010 de ma femme du jour au lendemain plus de signal sur l’écran lors du passage en marche arriere reste juste les traits de positionnement.
j'entreprends donc le démontage de celle ci et la je m'appercois que la camera et toute oxydée, j'appel le concvessionnaire hyundai le plus proche et lui demande le tarif et la c'est le drame 450TTC punaise le cadeau donc je me dis qu'en voyant les prix chez nos amis chinois je pense que je peux faire une adaptation mais voila ou je bloque les cameras on juste deux rca et moi je voudrais me servir de la fiche origine qui comporte 4 fils un jaune un noir un rouge et un blanc si vous pouvez m'aiguillé pour le raccordement de ceux si je ferais des photos du remontage avec l'adaptation merci d'avance
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016 - 19:31    Sujet du message: Publicité
glouglou77
Motorisation: 184 cv bva
Finition/Teinte: premium/sliver
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016 - 21:08    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Bonjour à toi, j'ai également le même problème que toi (J'ai démonté la camera pour la nettoyer car oxydée mais tout est moulé), j'avais pas encore appeler le cc et le prix qu'il t’annonce est ahurissant !!!.
J'avais regarder sur le net et impossible de trouver la même camera, toutes celle que je trouve sont en rca et suis donc également  intéressé pour l'adaptation. Mais sur la mienne il va falloir que je redémonte pour verifier car je n'ai vu que deux fils.
luch
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016 - 21:37    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Voila la bête rien n'est moulé j'ai réussi à ouvrir la caméra toute oxydée à l'intérieur
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016 - 22:03    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Pour la partie moulé, je parlais de la partie lentille.
Pour le branchement de la camera, a vérifier au voltmètre mais les fils rouge et noir devraient être l'alimentation et les jaune et blanc le signal vidéo (blanc pour la masse et jaune pour le signal ?).
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016 - 17:54    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Ma camera a bien que deux fils. Je viens de passer chez hyundai et je ne savais pas que j'avais une camera qui vaut de l'or.
Le magasinier a eu du mal a m'annoncer le prix :  982 € !!! le mécano qui était a coté lui a fait répéter le prix 2 fois.
Ça va finir par une camera adaptable avec passage des câbles jusqu’à l'autoradio, cela reviendra beaucoup moins cher
luch
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016 - 19:48    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Tu a une monte d'origine caméra gps ?
Si oui il faut pas s'embêter à tout repasser j'ai presque tout pour faire le montage avec  de l'adaptable il me faut juste resouder ce souci de broche origine ver les 2 rca
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 12:51    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Oui c'est une monte d'origine. Le souci des camera adaptable c'est le rca car sur ma camera que deux fils, a voir en démontant ou se trouve l'interface.
Pour la tienne en 4 fils, normalement le rca rouge doit servir pour l'alimentation (masse sur la partie extérieur et + pour la partie intérieur).
Le rca jaune pour le signal : masse sur la partie extérieur et le signal sur la partie intérieur (le plot qui dépasse).
luch
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 13:26    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Tu aurais une photo moi je n'arrive pas à la mettre
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 14:18    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
tu veux une photo de quoi exactement ?
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 17:19    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Alors j'ai démonter la camera car j'avais toujours un doute sur le nombre de fils. Alors c'est une camera 4 fils comme la tienne, rouge, noir, jaune et blanc. J'ai fait des essais et j'ai 6 volts sur les fils noir et rouge quand j'enclenche la marche arrière et sur le noir et jaune. Par contre rien entre le blanc et le reste des fils.
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 17:42    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
J'ai trouvé la camera sur le net mais même a ce prix là c'est ahurissant :
http://www.ebay.com/itm/Camera-Assy-Back-View-957902S011-For-Ix35-2011-13-/….
En € cela revient a environ 160€
luch
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 19:35    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Oui t'as vu j'avais également trouvé cette caméra
Le blanc Ca ne serait pas le reverse il faut que je trouve le shema électrique pour confirmé
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2016 - 11:20    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
J'ai finalement démonté la camera en petit bout (a part la lentille que je n'arrive pas a enlever), nettoyage avec une solution vinaigre blanc/eau au pinceau pour enlever et arrêter l'acidité. Nettoyage ensuite au pinceau avec uniquement de l'eau et séchage au sèche-cheveux.
Remontage et essais : image de la cam comme neuve.
Donc pour l'instant pb résolu (pour combien de temps ?)
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2017 - 14:38    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
ravie que cela soit résolu ! Pas le premier ni le dernier cas vécu avec cette caméra de recul !
Voilà comment mettre une image si cela peut vous aider :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t421-Comment-poster-une-image-ou-un-fichier.htm
luch
MessagePosté le: Sam 4 Fév 2017 - 00:11    Sujet du message: camera de recul hs Répondre en citant
Me revoilà bon j'ai commandé une caméra de recul avec système de led pour la pseudo vison de nuit je vais essayer les branchements ce week et son installation
Je me pose toujour la question pour ce fil blanc ??
Le rouge et noir pour l'alimentation ok
Le jaune la video je pense
Mais le blanc ???
Si des idées je suis toujours preneur
Thank!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25    Sujet du message: camera de recul hs
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Autoradio • Multimédia • GPS • Radars de recul Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
