< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse
janot
Vh actuel / Année: Santa FE
Motorisation: 112ch
Pneus été/hiver/Dim: pneus été 225/70/16
MessagePosté le: Sam 14 Jan 2017 - 17:12    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
lorsque je roule avec mon santa fe  tout se passe bien jusqu' en 5 eme vitesse : si je passe la 5eme vers 80 km/h et continue à  accélérer; je sent que le turbo pousse jusqu'à atteindre environ 100km/h.  A ce moment , je ressent une perte de puissance et il est impossible de continuer à accélérer si la route monte légèrement. aucun voyant ne s allume. Si je repasse en 4eme, je peux re-accélérer et atteindre les 130-140 km/h sans probleme.
J'ai nettoyé la sonde sur l'arrivée d'air au turbo, j' ai nettoyé et condamné la vanne EGR, et j'ai essayé de rouler avec la wastegate debranchée.
J'ai verifié egalement l'ensemble des durites. Pas de bruit anormal.
Mon santa fe se comporte parfaitement sur les 4 premières vitesses mais pas en 5eme !!!!  Je sèche.  Je l'ai montré à un garagiste qui s'est branché mais n'a rien trouvé de flagrant.
Merci pour votre aide.
Cdlt
MessagePosté le: Sam 14 Jan 2017 - 17:12    Sujet du message: Publicité
janot
Motorisation: 112ch
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2017 - 18:36    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
Bonjour, grace à mon boitier Elm, j ai remarqué un pb de pression dans la tubulure d admission. Svp, où se situe ce capteur  ?  Merci
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 12:31    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
navrée pour le retard, ton post n'est pas dans la bonne rubrique et je l'ai zappé involontairement !
qu'en est-il depuis ?
janot
Motorisation: 112ch
MessagePosté le: Mar 21 Fév 2017 - 02:08    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
Bonsoir Hermine,
actuellement, le probleme perdure encore :
filtre à gasoil neuf, vanne egr  bouchée, la wastegate n'est plus regulée car j'ai branché un manometre sur la sortie du turbo qui va normalement à cette dernière.
Lorsque je roule en 3 eme ou 4 eme, la pression sortie turbo grimpe aisément à 1.5b, mais en 5 eme , de 80 à 100 km/h la pression grimpe proportionnellement juqu'à 1b puis  la perte de puissance apparait et la pression retombe à 0.8b
Puisque la regul de la wastegate est debranchée, c'est la regul de l'injection qui limite le regime moteur.
Je vais commander un debimetre neuf car aprés l'avoir debranché, roulé qques kms puis rebranché, la puissance etait revenue en 5eme juqu'à la coupure moteur suivante.
De toute façon, il n'y a plus que le debimetre qui peut me poser probleme car il n'y a pas de capteur de pression de tubulure d'admission sur mon modèle.
Je continue et te tiens au courant.
A+
janot
Motorisation: 112ch
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 2018 - 01:04    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
le probleme survient maintenant aussi en 3ème.
Avec un debimetre neuf, pas d'ameliorations. A part que le voyant de defaut de combustion s'allume.
Est ce que qq'un sait où se trouve la sonde lambda sur un santa fe 1 ? si il y en a une !!!
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 17:12    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
 il est de quelle année ce Sfé, cela n'est pas inscrit dans ton profil...
Il y a des indications et références pour un Tucson sur ce fil :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4064-Sonde-temperature-des-gaz-echappement-Sonde-filtre-a-particule.htm
Et cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=xrhuWpFUH5A
Dis-moi si cela te suffit.
janot
Motorisation: 112ch
MessagePosté le: Sam 17 Fév 2018 - 17:48    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
Bonjour Hermine,
merci pour ta réponse, je vais essayer de voir si ça peut m'aider.
Mon SF est de 2002. 112ch 4wd
J'ai pris l'autoroute la semaine dernière, dans les grosses montées, ma vitesse en 5ème passait de 130 à 90km/h.
Alors coup de 4, acceler jusqu à 130 ( 4000trs) .
idem pendant les 200kms.
puis au retour, au bout de 60 kms de routes sinueuses et 20 kms  d autoroute,  la puissance etait revenue.
J'ai poussé mon SF à 150kms facilement ( un exploit)
200 kms d autoroutes à 130 km/h sans soucis .
Je quitte la voie rapide et m'arrete pour faire une course et la perte de puissance en 5eme etait de retour !!!!!
Toujours le probleme depuis .
Par contre, en 3éme, c est 1 coup sur 2 !!!!
Je pense à une problème de calamine dans la culasse . Qu'en penses tu ?
Merci.
MessagePosté le: Lun 19 Fév 2018 - 17:15    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
 je ne peux pas dire vu d'ici et je ne suis pas mécano du tout.
A titre informatif, le débitmètre d'air sur les Sfé et Tucson peut être nettoyé et remis en place.
Maintenant, tu n'as pas de témoin check engine allumé je suppose.
Qu'as-tu fait de la vanne EGR ? Dégrippée ?
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t1545-Traitement-vanne-EGR-santy-II-par-la-tribu-recu-par-mail.htm
Tu peux aussi faire un plein en Total Excellium, cela nettoie bien le moteur.
Sonde lambda au pot catalytique sur ton modèle.
Tiens-moi au courant
janot
Motorisation: 112ch
MessagePosté le: Lun 19 Fév 2018 - 21:52    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
Bonsoir Hermine,
le  témoin check engine n ' est pas allumé, le débimètre est propre ( et remplacé), la vanne EGR est propre et obstruée,
je n'ai pas  de sonde lambda.
Merci pour le coup du total Excellium, je connais qques pers qui en font 1 ou 2 pleins par an pour nettoyer.
Je reprends l'autoroute avec le SF dans 1 mois, j’essaierai à cette occasion.
Merci.  A+
MessagePosté le: Hier à 09:01    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
ok, c'est clair.
Regarde du côté de «mecarun» et ou carboncleaner éventuellement.
Tu ne m'as pas dit si des fichiers en anglais, ça t'irait.
Pour la sonde, vais voir sur Tucson.
[Il y a une sonde lambda sur tous les diesels]
Je tiens tes soucis dans mes petits papiers. Repasse nous informer de toute, stp.
janot
Motorisation: 112ch
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:39    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse Répondre en citant
Pas de probleme pour les fichiers en Anglais .Merci.
A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:22    Sujet du message: Perte de puissance Santa FE exclusivement en 5eme vitesse
