< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: problème perte de puissance soudaine
GP1939
Vh actuel / Année: IX 35 / 2013
Motorisation: 1.7 CDRI 115 CH
PostPosted: Fri 27 Jan 2017 - 15:51    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
Bonjour à vous tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'un HYUNDAI IX35 1.7CDRI 115ch totalisant 77 100 kms et de juillet 2013, ou du moins je l'étais jusque hier.
Justement hier matin, j'ai parcouru environ 4 kms pour amener ma fille à l'école. sur place, j'ai laissé tourner la voiture 5 minutes puis je suis reparti. Après avoir parcouru 6 kms à peu près et alors que je circulais à pratiquement 100 km/h ( sur une route limitée à 90 ... oui je sais, pas bien ... Very Happy ) soudainement, je n'ai plus eu de répondant sous la pédale. La vitesse a diminué jusqu'à ce que je m'immobilise sur le bas côté. Avant d'éteindre le moteur, j'ai remarqué que les voyant check, huile et batterie étaient allumés.
J’appelle mon assistance GMF qui m'envoie un dépanneur. Trente minutes environ après, le dépanneur arrive et redémarre sans aucun souci la voiture. A l'arrivée chez le réparateur, même chose, la voiture redémarre sans souci quelconque et les voyants sont tous éteints. Shocked
Savez-vous quelles pourraient être les causes de cette "panne" svp? Je n'ai jamais rencontré le moindre problème avec ce véhicule et les entretiens ont toujours été réalisés en temps et en heure chez HYUNDAI. Le dernier ayant était réalisé à 60000 kms.
Merci énormément pour votre aide Okay
PostPosted: Fri 27 Jan 2017 - 15:51    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 28 Jan 2017 - 08:26    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
Cela peu venir de la vanne EGR ou du FAP, même si l'entretien est bien fait, cela vient du type de parcours.
Le mécano a t'il passé la valise pour voir si un défaut est présent hors des témoins lumineux ?
Cdlt.
GP1939
PostPosted: Sat 28 Jan 2017 - 10:59    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
Cdlt.
Tout d'abord merci de votre réponse.
Aucune opération n'a encore été réalisée sur mon véhicule. Normalement, le garage doit voir ça lundi.
Je fais effectivement essentiellement de petits parcours. Maintenant je prends l'autoroute à raison de 400 kms 1 fois par mois environ.
Par contre, il est vrai que, la plupart du temps, je ne monte pas dans les tours en suivant les indications de passage de vitesse de la voiture ( c'est une mauvaise habitude de ma part je sais ... )
J'espère simplement que ce n'est pas une grosse panne mais je me rassure en me disant que ce n'est pas possible vu que le véhicule demarrait sans le moindre souci 30 minutes après ( avec les voyants éteints )
Encore merci à vous de votre aide
PostPosted: Sat 28 Jan 2017 - 12:34    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
  avec BMI  / Cas réccurent /  Tu as un très mauvais usage d'un diesel ( Je fais effectivement essentiellement de petits parcours) / Essai aussi de rouler avec du gasoil supérieur  genre EXCELLIUM ou autres , ils contiennent des aditifs qui aident  bien a maintenir la propreté des EGR / Turbo  et améliore les phases de régénérations des  FAP !
Il faut éviter de faire  beaucoup de petits trajets avec une conduite ECOLO a l'économie trop en sous régime c'est une sinécure de nos jours depuis l'apparition des FAP , on encrasse les moteurs rapidement / Un diesel a besoin d'être cravacher et  dans ton cas/uage   spécifique au moins le weekend sur 30/50 kms a hte vitesse ou en restant sur la 4 ou 5 ème sur plusieurs kms 3500 trs mini !
 Et pense a acheter une motorisation ESSENCE pour ton prochain ..........
SYMPATHIE-CONFIANCE-ENERGIE-VOLONTE / Mon futur SUV cabriolet AWD / VW T-ROC
PostPosted: Sat 28 Jan 2017 - 19:23    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
Perso j'avais un IX35 BVA 184 CV, je l'ai remplacé par un Tucson essence, car comme toi je roule peu, environ 7000 km par an et petits parcours 90% du temps.
Cdlt.
bozo666
Vh actuel / Année: ix35 /2014 30000km
Motorisation: 1.7
PostPosted: Sun 29 Jan 2017 - 11:07    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
facile comme reponse : filtre a gazoil a remplacer. environ 155€ main d'oeuvre comprise. le mien avait 41500km...
J'ai eu le probleme il y a 3 semaine et j'etais loin d'etre le seul! Un copain la semaine d'avant et au moins 4 ix35 EN MEME TEMPS QUE MOI!!
J'ai fait une reclamation de prise en charge, j'attend...
GP1939
PostPosted: Mon 30 Jan 2017 - 13:21    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
merci à vous pour vos réponses. Oui, c'est certain, mon prochain achat sera sans doute un TUCSON motorisation essence.
après un long combat avec le garagiste pour faire transférer mon véhicule chez un HYUNDAI, enfin il a été acheminé ce matin vers hyundai valenciennes. J'attends maintenant l'appel qui me confirmera la nature de la panne. Ce que j'espère c'est que ce ne soit pas trop grave.
J'avais également pensé au filtre à gazoil. Si ce n'est que ça, ça va encore. Dans cette hypothèse, je ferai également une demande de prise en charge car ce n'est pas normal avec si peu de kilomètres au compteur mais surtout avec des entretiens respectant les préconisations constructeur.
Je reviens vers vous dès connaissance du problème.
Encore mille merci à vous
PostPosted: Mon 30 Jan 2017 - 13:33    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
J'ai eu ça il y a peu mais sans les témoins; la voiture roulait bien puis d'un coup en 2ième max 3000 tours puis 2000 tours en 3ième avec une grosse impression que c'était bridé.
Après redémarrage le souci à disparu et n'est plus revenu depuis (elle a aussi un peu plus de 3 ans et 115000km).
Je pense (si je ne me trompe pas) que le filtre à gasoil est changé tous les 60000km donc le mien devrait l'être bientôt mais le tiens à du être fait il y a peu (enfin si ça a été fait) ou c'est juste qu'il s'est encrassé trop vite du à un mauvais gasoil.
PostPosted: Mon 30 Jan 2017 - 13:35    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
  Il y a eu le GEL aussi = colmatage de certains filtres gasoil / Je / on croise les doigts pour ton concess soit honnète et en profite pas pour te coller des réparations honéreuses  et qu'en fin de compte  ce ne soit pas grave ..........
GP1939
PostPosted: Mon 30 Jan 2017 - 14:14    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
oui j'espère également que mon concessionnaire est honnête.. Je pense que oui. La suite nous le dira.
Le véhicule a été acheté en concession en avril 2016 alors qu'il avait 61 000 kms au compteur donc logiquement, le filtre a gazoil a du être changé pour la vente ...
merci
PostPosted: Mon 30 Jan 2017 - 14:21    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
Il vaut mieux être vigilent; j'ai déjà vu (pas nécessaire chez Hyundai) de nombreux témoignages où des filtres étaient censés être changés (même parfois facturés!) mais n'avaient pas été changés. Le mieux vu les symptômes c'est de voir, si ils sont un peu hésitant, à regarder rapidement la tête de ce filtre.
GP1939
PostPosted: Wed 1 Feb 2017 - 19:16    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
Comme promis je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles concernant la panne de ma voiture.
Montant des réparations : 208 euros
"Panne" : les rongeurs avaient grignoté ( ou du moins totalement "bouffé" ) un faisceau. Le garagiste m'a expliqué qu'en ce moment il n'arrêtait pas avec cette "panne". Les faisceaux sont effectivement constitués de matières végétales d'où l'attirance pour les petits rongeurs.
Je suis donc allé à NORAUTO acheter du produit anti-rongeurs et le vendeur m'a indiqué qu'il fallait en mettre environ 1 fois par mois. C'est un entretien à faire régulièrement. Cout : 21 euros les 400 ml.
En tout cas, merci à tous de votre aide
Au plaisir
PostPosted: Wed 1 Feb 2017 - 20:31    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
J'espère que c'est pas ça car j'ai aussi une fouine qui aime bien mon compartiment moteur et malgré un truc ultrason antifouine (qui me dérange plus qu'elle visiblement) c'est pas très probant; en espérant que le spray fonctionne mieux
GP1939
PostPosted: Thu 2 Feb 2017 - 12:37    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
en tout cas, j'étais loin d'imaginer que la panne était due au grignotage d'un rongeur ... c'est bien la première fois que ça m'arrive .
babou
Vh actuel / Année: tucson
Motorisation: 1.7 crdi 115ch
Finition/Teinte: édition lounge/white sand
PostPosted: Fri 3 Mar 2017 - 00:29    Post subject: problème perte de puissance soudaine Reply with quote
Bonjour j'ai eu ce problème en janvier également dû a la presence d' eau dans le filtre a gazole. Lors d'un dépassement sur l'autoroute plus de puissance j'ai dû me rabattre derrière le pois lourd et m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence avant qUe le moteur ne cale. J'ai éssayé de redémarrer  mais rien . je prend. Mon téléphone pour appeler l'assistance et je sais toujours pas pourquoi j'ai essayé une derniere fois de démarrer et la le moteur tourne bien , donc dirrection taf le moteur fonctionne normalement. Plus tard dans la journée j'appel mon cc le chef d' atelier me demande si je peus passer de suite , je lui repond que je passe après le taf. Sur place il constate de l' eau dans le filtre et le remplace.
L' eau a gelé la nuit et quand j'ai accéléré pour doubler la glace a été aspiré et a bloqué l' arrivé de carburant. Pour cette raison que le véhicule a fonctionné normalement l' après-midi il a fa plus doux. Résultat 80 euros de filtre et plus de carburant de grande surfacepour moi en espérant que l' eau dans le gazole venait de la.
PostPosted: Today at 05:57    Post subject: problème perte de puissance soudaine
