< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: [Tuto] PAS A PAS DEPOSE MOTEUR 2 CRDI sur chandelle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Montages / Démontages • Revue technique
MessagePosté le: Dim 29 Jan 2017 - 23:53    Sujet du message: [Tuto] PAS A PAS DEPOSE MOTEUR 2 CRDI sur chandelle Répondre en citant
Voici une approche non exhaustive de la dépose d un moteur 2.00 crdi 4x4 sur chandelle
                                        Pour les photos je ferais le transfert dans le temps
Depose
Capot
Durite lave glace
Boitier filtre a air +capteur debimetre+durit turbo entree
Batterie +support
Carter de protection moteur*
Pare boue AV G/D
passage de roue
cote roue, bloc moteur
Optique avant G/D
Antibrouillard G/D
Pare choc bouclier avant+renfort
Cardant G/D
Durit papillon +capteur+vanne papillon
Durit turbo sortie
vidange
Circuit de refroidissement via vanne radiateur
Depose radiateur
Depose durit
Durit radiateur moteur
  haut
  bas
vase expension
  appoint
  purge
Durit radiateur habitacle
  entree
  sortie
Durit gasoil HP
  entree
  sortie
Durit maitre cylindre
Durit butee hydrolique
Debrancher connecteurs /capteurs
connecteur Injecteur 1234+sa goulotte
Capteur Temp. gaz turbo
connecteur Sonde lambda
connecteur Vanne EGR
connecteur Bougie de prechauffage
capteur arbre a came
capteur rampe injection gauche droite
capteur Temp.eau sous rampe
Capteur pression amont pompe HP gasoil
Capteur pompe
Capteur PMH
Capteur pression huile.
Capteur choc G/D
Connecteur alternateur L/S
Câble puissance alternateur ,démarreur
Câble bobine démarreur
Connecteur radiateur
Capteur boite M.AR
Capteur boite....
Capteur boite..
Connecteur feux /antibrouillard G/D
Depose boite fusible et relais a droite au dessus du radiateur
Capteur admission
Connecteur papillon
Capteur debimetre filtre a air
Déplacement de la nappe de câble sur l aile droite
Dépose câbles boite vitesse
  câble 1
  câble 2
Dépose
Boite fusible et relais a droite au dessus du radiateur
Radiateur moteur
Support avant des radiateurs ( moteur/direction assistée/clim)
Déplacement
direction assistée
  Échangeur circuit direction assistée sans débrancher circuit fluide
  Dépose pompe de direction sans débrancher circuit fluide
Circuit clim
  Dépose compresseur plus connecteur sans débrancher circuit fluide
  Dépose radiateur clim sans débrancher circuit fluide
  Déplacer le tous sur la gauche suspendu en hauteur
Dépose
  échappement entre le turbo est le FAP
Arbre de transmission cote boite de transfert
Elinguage bloc moteur
dépose
support moteur AR par son axe
support moteur cote distribution 3 vis
dépose totale
support moteur AV
support coté boite
extraction du bloc moteur
Soulever jusqu a la limite de toucher le chassie avec la boite de transfert
Faire passer dans un 1er temps la boite de transfert dans l habitacle moteur
Faire avancer le bloc ,puis pivoter de 10° dans le sens inverse d une aiguille d une montre
Avancer le bloc , jusqu a l extraction de celui ci.
Bonne dépose
MessagePosté le: Dim 29 Jan 2017 - 23:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 13:26    Sujet du message: [Tuto] PAS A PAS DEPOSE MOTEUR 2 CRDI sur chandelle Répondre en citant
 super idée, comme toujours
voilà, mis en annonce !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46    Sujet du message: [Tuto] PAS A PAS DEPOSE MOTEUR 2 CRDI sur chandelle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Montages / Démontages • Revue technique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
