< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Surconsommation et voyant check Tucson
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP
scredko
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:44    Sujet du message: Surconsommation et voyant check Tucson Répondre en citant
Voilà 2 semaines que je lis ce forum (et d'autres) pour en apprendre plus sur mon problème qui ne semble pas être un cas isolé.
Depuis 2 mois, mon Tucson 4WD 140 consommait beaucoup plus qu'habituellement (de 8L/100 à 11L) quasiment du jour au lendemain, et donc passage à la pompe plus fréquent.
J'ai d'abord cru au changement de pneus mais d'autres signaux m'ont mis la puce à l'oreille :)
Le plus fragrant, l'allumage du voyant check (clignotement le 1er coup, puis allumage constant par la suite) ainsi qu'une odeur inhabituelle.
En lisant ce forum, j'ai opté par le nettoyage de la vanne EGR. Il me semble qu'elle était bien dégueulasse donc nettoyage en règle.
Disparition du voyant check, mais consommation encore anormalement élevé.
J'ai essayé de rouler une 20aine de bornes en montant dans les tours, on retombe sur du 10L/100 (ce qui correspond à une consommation normale en roulant de cette manière) mais 1 semaine + tard, retour du voyant check, petit soucis pour démarrer après passage à la pompe, et toujours cette consommation élevée.
Je m'oriente donc vers un problème de sonde lambda ou plus globalement de FAP.
Avant d'aller en concession me faire allumer, je voulais détecter le code erreur. Pour la peine, je voulais commander un ELM327 BT (http://www.radarrecul.com/OBDII).
Mes questions :
- Cas classique d'une sonde défectueuse ? Si oui, j'ai cru comprendre que ça ne se nettoyait pas, et qu'il fallait s'orienter vers un changement. Difficile à faire soi-même ?
- l'ELM 327 me donnera-t-il une réponse concrète de l'origine de mon problème ?
- Régénaration du FAP forcée ? Quelle distance parcourir ?
- Solution Carbon Cleaning qui se trouve pas très loin de chez moi ?
Merci d'avance de votre aide !
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 13:25    Sujet du message: Surconsommation et voyant check Tucson Répondre en citant
 carbon cleaning, c'est tout bon.
Il faut rouler à haut régime (autoroute) 20 minutes moteur chaud pour une régénération.
Une forcée se fait uniquement via le garage si le FAP est encrassé;
Regarde du côté de la courroie de distribution, j'avais aussi remarqué une augmentation de la conso avant son changement.
Tiens-nous au courant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:58    Sujet du message: Surconsommation et voyant check Tucson
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
