< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème démarrage
Problème démarrage
rage
Vh actuel / Année: Tucson 2.0 crdi 150 ch
Motorisation: diesel
Finition/Teinte: fris
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2017 - 21:51    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Je suis le propriétaire d'un TUCSON 2.0 crdi 149ch pach édition II
année 2010
64000 km
Mon problème est que j'ai de temps en temps j'ai des difficulté de démarrage.
Le moteur démarre puis cale au bout d'une 1 ou 2 secondes.
Le problème arrive aussi bien à chaud qu'à froid.
J'insiste puis au bout de 10/15 tentatives le moteur démarre ( si la batterie le veut bien)
Une fois démarré, la voiture ne cale jamais, le moteur tourne bien.
1° retour chez hyundai
pas de code défaut
il remplace le le capteur de vilebrequin
le problème persiste, un soir où la voiture ne veux pas démarrer, je n'insiste pas , j’appelle l'assistance et livraison du véhicule en passe à la concession.
2°retour chez hyundai
toujours pas de défaut sur le calculateur
contrôle crépine et réservoir ok ( j'ai même recontrôlé chez moi)
remplacement de deux injecteurs ( cylindre 1 et 2 retour de gasoil trop important)
le problème est toujours là et j'approche des 2000€ de travaux
Je dois ramener le véhicule mais j'aimerais ne plus faire de frais.
Auriez vous une idée sur l'origine du problème, je suis sec...please ...
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2017 - 21:51    Sujet du message: Publicité
rage
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 21:00    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
je me demande si le problème ne viens pas du transpondeur.
Est ce quelqu'un a déjà eut ce problème, et comment se comporte la voiture dans ce cas?
Comment fonctionne  le voyant d'antidémarrage ?
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 13:18    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
navrée de ne pas apporter de réponse... les causes pouvant être multiples.
Un petit coup de gueule ferme mais calme ne serait pas inutile...
Je suppose que la courroie de distribution a été vérifiée (ton Tucson a 5 ans !).
As-tu lu le compte-rendu des diags de panne dans cette rubrique ?
Tiens-nous au courant surtout !
rage
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 20:47    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Suite de mes problèmes, troisième séjour de la voiture au concessionnaire.
Il décide de nettoyer la vanne EGR.
Cela fait 10 jours que j'ai récupéré le problème et je n'ai plus eut de problème.
Très surpris, car les symptômes ne font pas penser à un problème de vanne.
Au prochain problème je condamne la vanne.
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 15:12    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
 merci pour le retour d'infos.
Condamner la vanne te verra refuser ton Tucson au C.T. avec les nouvelles mesures.
Le mieux est de bien monter dans les tours avant de passer le rapport suivant. Et quand ta vitesse descend, tu tombes un rapport.
En roulant sur le couple voire au max. du couple, tu optiises le moteur, la vanne et la conso.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:01    Sujet du message: Problème démarrage
