< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: fuite pompe a eau apres refection distribution sur tucson 2007
SHATIN13
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 鼠 Rat
Vh actuel / Année: hyundai ix35
Motorisation: 184crdi
Finition/Teinte: premiumnoire
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 19:26    Sujet du message: fuite pompe a eau apres refection distribution sur tucson 2007 Répondre en citant
bonjour,
j'ai fait t refaire la distribution de ma hyundai tucson 2007 crdi a 210.000kms
après changement pompe a eau et courroie la pompe fuit et le mecano s'arrache les cheveux car après 3 montages/remontages la fuite est toujours la!
il m'a parlé de bloc moteur tordu?
Merci de vos acis
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 19:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2017 - 20:58    Sujet du message: RECHERCHE FUITE POMPE A EAU Répondre en citant
La fuite vient d ou exactement ?
-Autour de joint métallique entre le bloc est la pompe
-De l axe du pignon de la pompe
-Du joint torique entrée du liquide de refroidissement cote bloc moteur derrière le support de la pompe a huile de direction et de l alternateur
-A t il  vérifier avec un endoscope pour voir l origine de la fuite ?
      Sans courroie des auxiliaires
      Sans cache de protection de courroie de distribution
Un bloc moteur en fonte d acier, voilé.... c est quand même tordu ....
Je voudrais bien le voir....surtout  je pense qu avant le changement de la pompe, il n y avait pas de fuite ?
 une fuite sur le joint torique
le joint se trouve sur le tuyau a l entree de l aspiration de la pompe, coté bloc moteur ,sur la partie rigide du tuyau ,sous le support de la pompe de direction et de l alternateur
la seule possibilité   de voir la fuite sans dépose est sous le support et de toucher la mousse entre bloc et le support pour voir si elle est imbibée
 d eau A DROITE
A GAUCHE avec dépose du cache  de protection de la courroie de distribution et de la courroie  des auxiliaires
La on observe mieux la fuite pour voir ci elle vient :
-Du joint métal de la pompe
-De l axe de la pompe sous le pignon
 Une fuite autour du joint métal
Un contrôle de planéité sur la partie jaune avec une règle ,cela mange pas de pain ,ainsi que sur la pompe a eau même si elle est neuve
Bon l accès n est pas très pratique.....
Si le contrôle est bon ,changer de joint avant de remonter la pompe car si j ai bien compris il a déposer la pompe 3 fois.....sa tenue mécanique n est donc plus bonne pour une étanchéité
Bonne chance
SHATIN13
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2017 - 22:21    Sujet du message: fuite pompe a eau apres refection distribution sur tucson 2007 Répondre en citant
merci infiniment comme cela je peux argumenter!encore merci
MessagePosté le: Dim 2 Avr 2017 - 15:03    Sujet du message: fuite pompe a eau apres refection distribution sur tucson 2007 Répondre en citant
 du retour d'infos après ce magnifique playdoyer proposé par HORT ?!?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:37    Sujet du message: fuite pompe a eau apres refection distribution sur tucson 2007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
