< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Pistons Tucson
Pistons Tucson
Bernardo930
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 07:45    Sujet du message: Pistons Tucson Répondre en citant
Suite à serrage moteur sur mon Tucson 4WD de Juillet 2007, 162000 kms, je suis à la recherche de 4 pistons en cote réparation 0.5 mm soit 83,5 mm de diamètre.
Je précise que mon bloc- moteur est équipé de gicleurs de fonds de pistons.
J'ai reçu d'Allemagne des pistons qui étaient d'après l'annonce compatibles avec mon véhicule, mais au moment du montage, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas de canal de refroidissement comme ceux d'origine !!!
Sur les conseils du motoriste qui a alésé le bloc-moteur, j'ai du renvoyer ma commande mais malheureusement le fournisseur m'indique qu'il n'a que ce modèle au catalogue !
Beaucoup de difficulté à trouver ce produit, car la plupart des fournisseurs proposent des pistons sans canal de refroidissement.
J'espère que vous pourrez m'apporter une solution et je vous en remercie d'avance.
Je joins une photo du piston d'origine vue de dessous. (Beaucoup de vendeurs sur le Net ne précisent pas ce détail très important et ne montrent pas de photos des pistons vus par en dessous !)
Cordialement.
Bernard
MessagePosté le: Lun 3 Avr 2017 - 07:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2017 - 19:45    Sujet du message: Pistons Tucson Répondre en citant
 Bernard, malheureusement, on ne voit pas la photo.
as-tu essayé via oscaro.fr avec ton numéro de châssis ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:01    Sujet du message: Pistons Tucson
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
