< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Besoin d'aide après changement contacteur tournant
saryth
Vh actuel / Année: Santa fé II
Motorisation: 2,2 crdi 155cv
MessagePosté le: Sam 15 Avr 2017 - 11:29    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
Je n'avais plus de commande au volant alors j'ai changé le contacteur tournant.
La commande de l'autoradio est revenu mais juste le bouton cruise du régulateur.
Je pensais que c'était le contacteur tournant, je l'ai changé une seconde fois et toujours les mêmes symptômes.
Le hic c'est que si je ne désactive pas l'ESP avant de démarrer, l'ESP se met en route 1 fois sur 3 en bloquant ma roue avant droite!
Faut il que je passe à la valise pour réactiver le régulateur?
Faut il aussi que j'en fasse de même pour reparamétrer le capteur d'angle?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Sam 15 Avr 2017 - 11:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Avr 2017 - 12:23    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
 normalement pas ! on ne doit pas mettre la valise après le changement du contacteur tournant.
Tu as sans doute un problème différent. Vérifie le capteur ABS de cette roue à tout hasard.
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5741-voyant-esp-off.htm
Tiens-nous au courant.
saryth
MessagePosté le: Sam 15 Avr 2017 - 20:24    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
Merci pour la réponse,
Mais le truc c'est que le voyant ESP Off s'est allumé dès que j'ai changé le contacteur tournant, je suis perdu là. Le truc c'est que j'ai remis le contact avec tout de démonter, je me demande si ce n'est pas à cause de cela que j'ai tout mis en défaut.
J'ai du repasser au magasin de bricolage pour aller chercher de quoi démonter le volant, et j'ai oublié de redébrancher la batterie...
saryth
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2017 - 18:27    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
Voilà,
Je suis passé chez Hyundai, en remettant le contact j'avais mis en défaut le capteur d'angle, remise à zéro et plus de voyant ESP, et voyant airbag ok!
Mais je n'ai toujours pas de régulateur à part le bouton cruise.
je suis un peu perdu là.
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2017 - 18:13    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
 tu as bien freiné pour activer, je suppose.
2 pistes : soit le contacteur sous pédale de frein est HS (c'est une panne fréquente), soit 2 démarrages trop rapides avec un arrêt (aire autoroute par exemple) et là, il faut laisser le temps de réinitialiser, cela peut prendre une heure comme déjà signalé sur un IX35.
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5849-Plusieurs-probl-mes-besoin-d-aide.htm
saryth
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2017 - 19:12    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
Je me demandais bien si ce n'était pas le contacteur de la pédale de frein.
Tu vas peut être pouvoir m'aider, ce contacteur commande t il aussi les feux stop?
Oui j'ai essayé avec la pédale de frein mais ça ne fonctionne pas.
Sinon je pense que les boutons fonctionnent car quand j'appuie en même temps sur Set et Acc, le voyant Cruise s'eteind
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 16:08    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
 oui, tout à fait !
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/545789/contacteur-de-feux-stop-ou-contacteur-de-freins
Tiens-nous au courant du suivi !
Pas de quoi
saryth
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 2017 - 05:51    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant Répondre en citant
j'ai testé à l'ohmmètre, mon contacteur est ok,
tant pis, je vois pas d'autres pistes, je vais faire sans régulateur.
Merci pour l'aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:43    Sujet du message: Besoin d'aide après changement contacteur tournant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Révisions - Réparations - Rappels Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
