< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: BVA Tucson 2005
BVA Tucson 2005
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Boîte • Suspension • Transmission • 2wd-4wd
radar06
Vh actuel / Année: Tucson I
Motorisation: 2l CrDi 83kW (112ch)
Finition/Teinte: bleu métal
Pneus été/hiver/Dim: été 215/65 R16
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 09:16    Sujet du message: BVA Tucson 2005 Répondre en citant
Suite au changement du moteur, ma boîte auto ne fonctionne plus correctement.
  Elle ne passe plus en 4°, et ne rétrograde pas automatiquement à l'arrêt (en D)
En mode séquentiel à chaud, elle ne passe pas en 1. En fait je peux utiliser 2 et 3 en mode séquentiel.
Mon garagiste a changé le capteur de position, sans beaucoup de résultat (pourtant la valise donnait ce capteur en défaut, et ne le donne plus)
Les passages sont plus doux mais à 110 en 3° elle ne passe pas la 4°, au contraire elle se coupe (à-coup dans la boîte, la voiture refuse d'avancer)
Une idée de diagnostic?
Merci d'avance
"La démocratie est le plus mauvais des systèmes. Tous les autres sont pires." (W.S. Churchill)
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 09:16    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Boîte • Suspension • Transmission • 2wd-4wd Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
