< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: TURBO ?
TURBO ?
Aller à la page: 1, 2  >
See
Féminin
Motorisation: CRDI 150 ch
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2017 - 16:42    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Cela fait oops plusieurs années que j'avais comme un bruit de courroie ! Ci joint le fichier son http://www.sendspace.com/file/24vmb9
Après changement de la courroie accessoire qui n'a absolument rien changé puis la pompe de direction assistée bruit legerement diminué qui est revenu et enfin la distri complete qui n'a de nouveau rien changé, à ce moment là, le garagiste a testé en enlevant l'alimentation d'air du turbo et là le bruit à totalement disparu, pour lui c'est donc le turbo qui est HS.
J'ai continué de rouler n'ayant plus de roros, la le bruit s'est totalement arrêté et il s'est mis à rouler comme sur 3 pattes avec un bruit de tracteur, voyant check engine allumé depuis je ne l'ai plus utilisé.
Question 1 : pensez vous que ce soit effectivement signe du turbo HS le fait que le bruit disparaisse avec l'air coupé ?
Question 2 : j'ai appelé aujourd'hui pour avoir des prix de turbo mais il y en a 2 avec ou sans sonde qui sont au meme prix :
350€ EUROPE TURBO
360 € autoplatinum avec ou sans sonde ?
430 € Iturbo sans sonde
Du coup je dois prendre quel turbo pour mon modele de 2007 HYUNDAI Tucson Break 2.0 CRDi FAP 4WD 16V 140 cv
D2 : JMBHS
E : KMHJN81VP6U314252
Question 3 : L'un de vous a t'il quelque part un plan de demontage du turbo ? Ou bien y a t'il un tuto ? Je n'ai pas reussi à trouver.
Merci d'avance de votre aide parce que solo je me retrouve à pied ou a velo avec ma puce de 13 mois et à 4.5 km aller du 1er village du coup
See
See
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2017 - 16:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2017 - 19:02    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
De quelle année ton Tucson ?
Tu as un excellent tuto sur ce fil :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t2964-Remplacement-moteur-TUCSON--par-allanland------.htm
Ton Tucson doit tourner sur 3 cylindres à mon avis. En mode dégradé (check engine), j'espère que tu ne roules plus du tout.
Tiens-moi au courant si tu as besoin d'autre chose.
 Bon courage avec la petiote.
See
Féminin
MessagePosté le: Mar 25 Avr 2017 - 23:49    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Alors en fait c'est le joint de collecteur d'echappement ! J'espere que mon turbo n'a pas grillé avec !!
Résultat jeudi !
See
See
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 2017 - 23:53    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Alors le mecano qui se deplace a domicile a été bloqué par les ecrous sur le turbo et le collecteur, apparemment il faut une clé spéciale americaine ? chinoise ? 6 pans entre 11 et 12 ! Il m'a confirmé que les ailettes du turbo tournent bien et qu'il n'y a pas de jeu c'est dejà ça.
Petite question quand le check engine est allumé, que le moteur tourne en mode degradé, une fois le joint de collecteur remplacé que le turbo va se remettre à tourner, le check va s'enlever de lui même et le moteur se remettre a tourner normalement ou il faut la valise ??
merci
See
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2017 - 04:06    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Salut
Il ne faut pas de clé spéciale pour la dépose  du collecteur echappement
Enfin pas que je sache sur le D4EA  VGT ,vue que l on a le même bloc, de mémoire c était du 12, sur tous l ensemble de la dépose du collecteur ,Je l ai deja déposer 2x; maintenant pourquoi pas ,
pour la version 150CV......
Il faut déposé le collecteur avec le TURBO pour sa dépose quelque soit le joint a changé
Si l on depose le cache culbuteur, l acces est un peu plus pratique mais ce n est pas obligatoire....
Mais avant il faut déposer l EGR et son échangeur
Je sais ce n est pas facile
Le collecteur chaud (echappement sortie turbo)et froid(entree filtre air et sortie turbo vers admission)  est déposer
Pour le voyant "check"  le calculateur par défaut sera réinitialisé vue que la batterie a été déposé.......
See
Féminin
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2017 - 10:32    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Merci de ta reponse mais j'ai fait intervenir un mecano professionnel à domicile qui effectivement m'a bien montré que ce soit sur un ecrou de 11/12 ou 9/10 il y a toujours du jeu, la plus petite cle ne prend pas et la plus grande a du jeu ?!! Et en plus c'est grippé et bien grippé, s'il force ça commence à se tordre dont il a prefere ne pas insister !
See
See
Féminin
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 14:52    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
HORT a écrit:
Salut
Salut Hort,
Merci de ta reponse !
Tu n'habites pas dans le sud par hasard ou envie de te faire un petit sejour du cote de montpellier avec logement gratis pas loin de la mer ?
Sinon quelqu'un connaîtrais t'il un mecano correct sur le secteur ? Si jamais en demontant une piece et qu'un goujon casse... C'est à ma charge ?
Merci d'avance.
See
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 19:13    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
See a écrit:
HORT a écrit:
Salut
Salut Hort,
Merci d'avance.
       Salut
Effectivement je suis cas 1,30h de Montpellier , La proposition est sympathique ,mais malheureusement pour toi, je m occupe que de la famille et des amis très proche,et c est déjà une grosse charge....
Pour le GOUJON mets du dégrippant style WD40 régulièrement sur plusieurs jours, cela devrait faire l affaire, puis après changer les goujons par securitée,si il rupte c est la dépose de la culasse....
Bonne recherche pour ton périple
See
Féminin
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 23:06    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
ok merci je vais faire ça !!!
See
Alf.bn
Motorisation: 2.2 CRDI
MessagePosté le: Jeu 4 Mai 2017 - 06:14    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
attention toutefois lors du démontage...
L'ancien propriétaire de mon SF a remplacé lui même le turbo, et aprés 40000km et un sifflement qui s'amplifiait j'ai amené ma voiture à mon mécano.
Verdict, outre de la casse sur le turbo lui même (wastegate), la plupart des goujons était soit desserrée soit arrachée. Par chance, il a réussi à refixer le tout, mais nous étions à 2 doigts de tomber la culasse pour y faire poser des inserts!
En revanche, c'est sans doute idiot, mais si les goujons du TUC sont les mêmes que ceux du SF, je me demande s'il n'y a pas la possibilité de les bloquer lors du desserrage des écrous (fente ou 6 pans creux sur la face externe)...
MessagePosté le: Jeu 4 Mai 2017 - 22:30    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Comme je le disais  vu la taille des goujons et les contraintes thermique; il est préférable de changer les goujons ainsi que les joints pour partir sur de bonnes bases....
Après on ne nous dit pas tout, ton ancien proprio a peu etre monté le tous, comme un brute ....
Alf.bn
MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 06:26    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
HORT a écrit:
Après on ne nous dit pas tout, ton ancien proprio a peu monté le tous comme un brute ....
ca j'en suis persuadé, la capsule à vide de l'actionneur de wastegate avait été cassée et recollée à la résine époxy Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
See
Féminin
MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 18:53    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Oui il est prevu de tous les changer ! Merci quand meme de l'info !
C'est quoi "l'actionneur de wastegate"
See
MessagePosté le: Sam 6 Mai 2017 - 09:46    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Une wastegate est une soupape qui limite la pression des gaz d'échappement sur la roue de turbine d'un turbocompresseur dans un moteur suralimenté. La wastegate ouvre une dérivation (ou bypass) des gaz d'échappement afin qu'ils ne passent plus par le turbocompresseur, ce qui permet de limiter la vitesse de rotation de la turbine, donc aussi la vitesse de rotation de la roue du compresseur (cette dernière étant la pièce d'un turbo qui permet de mettre sous pression l'air à l'admission d'un moteur thermique).
La fonction première de la wastegate est de protéger le turbocompresseur ainsi que le moteur qui en est équipé d'une pression de suralimentation trop élevée.
Mais pas de souci pour toi,elle est neuve et contrôler dans l échange standard d un TURBO
Bonne  chance
See
Féminin
MessagePosté le: Sam 6 Mai 2017 - 10:54    Sujet du message: TURBO ? Répondre en citant
Tu me fais peur avec ton wastegate car non il n'est pas prevu de changer le turbo puisque d'apres le mecano pro qui est venu c'est à cause du joint de collecteur d'echappement et goujon parti ? cassé ? qu'il y avait ce bruit qui c'est arreté net pour se mettre en mode degradé !
Du coup je suis parti sur changement du joint et des goujons !
Merci beaucoup de ton aide en attendant le nouveau mecano qui doit venir le we du 20/21.
Est ce que le wastegate te faisait ce bruit là ? écoutable ci dessous :
See
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:23    Sujet du message: TURBO ?
Page 1 sur 2
