< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: plafonier
plafonier
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Eclairage • Electrique/Electronique • Feux • Rétros
ici cest paris
Vh actuel / Année: tucson
Motorisation: 20.
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 11:36    Sujet du message: plafonier Répondre en citant
bonjour a tous voila mon probleme a l ouverture des porte mon plafonier avant ne fonctionne pas   il fonctione manuellement  les detecteur au porte fonctionne  les fusibles sont ok  merci d avance
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 11:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2017 - 18:53    Sujet du message: plafonier Répondre en citant
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5054-Plafonnier-central-TUCSON.htm
Bon forum !
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 06:50    Sujet du message: plafonier Répondre en citant
Salut
Je n ai pas de schema de cablage, alors que cela serait fort utile, sur le plafonnier passager, mais avec le retour d expérience sur le hayon arrière, on peut deja faire une investigation en employant la meme logique.....
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4300-PLAFONNIER-COFFRE.htm?q=
1/Controler le fusible                                            OK
2/Controler l ampoule                                          OK
3/Controler les contacts de portes                         OK
4/Controler le voyant du tableau de bord s allume  Ok
5/controler le relais de commande                         OK
le relais s enclenche a l ouverture de chaque portes....
6/Controler la source au plafonnier                        OK
se faire un schema de principe de la commande de plafonnier
7/Controle de la continuité cable en partant du plafonnier
Si le bureau etude de hyundai a la meme logiques, le cable a suivre est peut etre le VERT NOIR suivre ce cable pour voir si il n y pas une diode comme les photo si dessous et voir si elle est passante ou pas si elle ne passe plus dans les 2 sens, la panne est la.....
Ne cherche pas la diode chez Hyundai ou kia ils ne connaissent pas la référence de la pièce et découvre qu il y a une diode"FANTASTIQUE"
  j ai été aux concessions AIX AVIGNON ORANGE ils sont capable de te vendre  le faisceau,
 pour une diode a 0.5€ générique ,car le même modèle en France est introuvable.
 il y en a une qui se rapproche sous la référence HSR7021
Bonne investigation
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 17:00    Sujet du message: plafonier Répondre en citant
y a plus qu'à !
Merci HORT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:15    Sujet du message: plafonier
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Eclairage • Electrique/Electronique • Feux • Rétros Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
