< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Moteur • Distribution
Elbuitre
Vh actuel / Année: Santa fe 2006
Motorisation: Crdi
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2017 - 05:32    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
L'autre jour après 5 minutes,  perte de puissance,  voyant d'huile qui s'allume et bruit (comme un cliquetis).
Mon garagiste démonte le haut de la culasse et on trouve l'arbre à came usé .
C'est à dire que plusieurs cames sont usé et un peu creusé.
Est ce que le problème vient de là et qu'est ce qui a pu creuser ces cames ?
Merci pour toutes vos réponses.
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2017 - 05:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 17:26    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
Cela dépasse malheureusement mes compétences mécaniques mais voici quelques pistes :
http://www.usinages.com/threads/arbre-a-cames-grignote.31593/
J'espère que ça t'aidera un peu, bon forum !
Elbuitre
Motorisation: Crdi
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2017 - 19:05    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
Merci pour ce lien. Il est très  instructif  *.
Le mécano  à déposé le turbo et on voit que l'hélice à un léger jeu latéral et axial. Est-ce normal ? Perso, je ne pense pas mais si quelqu'un pouvait m'en dire plus. Ce serait sympa. Bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Jeu 4 Mai 2017 - 16:36    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
 Du neuf ?
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
MessagePosté le: Dim 7 Mai 2017 - 14:09    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
Pour les cames cela s'appelle du "faiençage" sortie d'usinage. Visible en usine avec du révélateur et lumière noire, donc pas visible à l’œil. Avec le temps il se forme des arrachements de matiere. Pas de bol.
Pour le turbo l'axe et le palier sont appairés ensemble, la turbine (les pales) aucun impact ?
Perso je dirai pour les cames et turbo "Mauvais graissage" huile qui tient pas la durée entre 2 vidanges.
question
Combien de km a la bête ?
Elbuitre
Motorisation: Crdi
MessagePosté le: Dim 7 Mai 2017 - 19:07    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
Merci pour ta réponse.  La voiture a 160 000 km et je l' ai acheté au mois d'août avec 145 000 km. Je ne vois pas d'impact sur l hélice.
MessagePosté le: Dim 7 Mai 2017 - 19:41    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
Donc si il y a du jeu ===>usure, elle mange de l'huile ?
Elbuitre
Motorisation: Crdi
MessagePosté le: Lun 8 Mai 2017 - 05:33    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006 Répondre en citant
Oui.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:50    Sujet du message: Perte de puissance santa fe 2.2 crdi 2006
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Moteur • Distribution Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
