< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2
oderoaldes
Vh actuel / Année: Fanta Fé 2 - 2007
Motorisation: Diesel
Finition/Teinte: Gun Métal
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 16:34    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
J'essaie de changer les roulements arrières sur mon Santa Fé 2 mais une fois l'étrier et le disque retiré je n'arrive pas à accéder aux 4 boulons qui solidarisent l'ensemble et qui sont dans l'axe de la roue crantée donc inatteignables avec une quelconque clé, j'ai tout essayé (douille, tube, tube fine, oeillet coudée, ... ) rien de passe.
Quelqu'un peut il m'aider car j'ai beau tourner le problème dans tous les sens je ne vois pas l'issue sauf à démonter le support entier mais il doit y avoir plus simple.
Merci d'avance.
Olivier
Skype
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 16:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 18:35    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
Quelle année ton Fanta Fé ?
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 18:40    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
 regarde si ce fichier (en anglais) peut t'aider :
http://www.sendspace.com/file/0rtmi0
Tiens-nous au courant
oderoaldes
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 18:45    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
C'est un 12/2007.
Je vais regarder le document.
Skype
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 18:49    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
pense à mettre l'année dans ton profil
oderoaldes
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 18:57    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
super doc très claire et c'est bien ce que je craignais il faut tout démonter, problème je n'ai pas l'outils 09568-4A000 page 38, peut on faire sans ?
Skype
oderoaldes
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 18:59    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
J'ai mis l'année à jour sur mon profil.
Skype
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 2017 - 16:52    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
 oui, ce n'est jamais évident avec les outils renseignés dans la doc qui sont sans doute fabriqués spécifiquement pour éviter d'endommager quelque chose.
Est-ce que tu t'en es sorti tout de même ?
oderoaldes
MessagePosté le: Ven 12 Mai 2017 - 09:40    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2 Répondre en citant
Bonjour, ça a été plus long que prévu mais oui et avec le prêt d'un outil similaire par un voisin. C'était quand même beaucoup moins simple que sur le tuto Auto Doc (très bien fait par ailleurs) mais qui ne correspond pas à ce modèle.
Merci de ton aide
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:35    Sujet du message: dépose des roulements complet arrière Santa fé 2
