< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: BATTERIE QUI SE VIDE
mike64p
Vh actuel / Année: SANTA FE 2004
Motorisation: 2L
Coyote ou similaire: coyote android
MessagePosté le: Mer 10 Mai 2017 - 09:15    Sujet du message: BATTERIE QUI SE VIDE Répondre en citant
je viens vers vous concernant un problème de batterie qui se vide toute seule à l'arrêt.
Il y a un an à peut près l'alternateur de mon Santy a flambé, j'en ai trouvé un d'occasion sur le site OPISTO, mais depuis la batterie se vide.
J'ai essayé plein de choses : démonté l'autoradio ( donc pas de poste allumé durant la nuit ), j'ai retiré toutes les ampoules de l'habitacle du coffre des portières et problème toujours présent la batterie se décharge jusqu'à " 0 ", j'ai mis un ampèremètre en série et aucune consommation sauvage.
Bref je viens de débrancher mon alternateur ( le connecteur et la sortie qui recharge la batterie ) et là miracle cela fait 2 jours et la batterie reste à 12,33 volts.
Donc voilà ma question : " est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ??????? "
Pensez vous qu'il faille que je change à nouveau mon alternateur? y a t'il d'après vous une mauvaise masse? faut il relier la carcasse de l'alternateur à la masse?
Merci d'avance pour votre aide car là je sèche et je suis au bord du gouffre..............
MessagePosté le: Mer 10 Mai 2017 - 09:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Mai 2017 - 18:16    Sujet du message: BATTERIE QUI SE VIDE Répondre en citant
 je pense que ça ne va pas être évident d'identifier.
http://auto.linternaute.com/forum/affich-36540-pourquoi-ma-batterie-se-decharge-t-elle
Il faut avant tout vérifier l'éclairage partout, coffre... y compris boîte à gants si ça ne reste pas allumé en permanence.
Ce n'est pas un problème de masse à mon sens, sinon les fusibles fondraient.
Tu coupes tout sur la voiture et tu mesures ton courant consommé sur la batterie avec l'ampèremètre en série.
Si pas trouvé, tu enlèves fusible après fusible, jusqu'à trouver le circuit foireux.
C'est pas de la tarte...
mike64p
Motorisation: 2L
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 2017 - 10:20    Sujet du message: BATTERIE QUI SE VIDE Répondre en citant
Salut Hermine et merci pour ton aide.
Je pense que cela viens réellement de mon alternateur.
Lorsque je fais le test avec l'ampèremètre placé sur 10A, j'ai une consommation de 0,82A, puis je débranche le cable de l'alternateur ( le connecteur et non le câble + )
je redescend à une consommation de 0,1A.
Dis moi si tu penses à la même chose que moi c'est à dire que le pont de diode de mon alternateur doit être HS.
Sinon tout le monde peut donner son avis.....
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 2017 - 11:44    Sujet du message: BATTERIE QUI SE VIDE Répondre en citant
Si cela peut te rendre service pour ton investigation ,voici un lien sur le forum
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t7555-ANALYSE-de-d-pannage-de-l-alternat…
Bonne chance
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 2017 - 16:48    Sujet du message: BATTERIE QUI SE VIDE Répondre en citant
Merci HORT, c'est super
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:42    Sujet du message: BATTERIE QUI SE VIDE
