< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007
LTP STEF
MessagePosté le: Dim 4 Juin 2017 - 11:42    Sujet du message: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007 Répondre en citant
Je suis proprio d'un SF2 2.2 155 CV BVA depuis 4 ans
Depuis quelque jour j avais quelque soucis de grosse perte de puissance à bas régime et en boite auto cela pose pas mal de soucis obliger de repasser au neutre pour refaire prendre du régime au moteur.
Pas de voyant Check allumé et au diag pas de defaut.
Après le contrôle de divers élément de base filtre GO Air il ne resté plus qu'a commencer à regarder vers l EGR ou le système injection dans le doute je suis passé à la concession d Angers (49) j ai discuté avec le réceptionnaire il m a donné une petite astuce pour contrôler la vanne EGR :
Pas de gros démontage juste l'échangeur dessus le moteur (attention repérer bien les 2 durites de dépression cote gauche 1 a un trait rouge et pas l'autre)
Ensuite l'écran acoustique sur le moteur, et voila à l'arrière droite on voit la vanne EGR .
C'est la que ca devient intéressant pas besoin de la déposer de l'échangeur et du collecteur échappement vous verrez sur le coté de la vanne 4 vis BTR que vous déposer attention une calle métallique se trouve entre la vanne et le moteur électrique que vous déposer.
voila vous aves dans les mains le moteur électrique et sa cale que vous mettez de coté.
Maintenant vous aves au dessus de la vanne EGR et pour moi elle ne se fermais pas complètement donc avec une pince vous la faite manœuvrer jusqu'il n y est plus de point dur pour moi j ai mis en plus un peux de WD40 (dégrippant) mais attention pas trop derriere vous pouvez polluer le FAP.
Voila une fois que la vanne n a plus de point dur plus qua tout remonter en prenant soin de bien remettre le pion du moteur en place sur la vanne.
Pour l'instant  pour moi ca fonctionne nikel et aucun frais  je vous dirai combien temps cela à fonctionner
Bonne route
MessagePosté le: Dim 4 Juin 2017 - 11:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 17:46    Sujet du message: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007 Répondre en citant
Merci pour ce retour d'info !
Il existe un additif à ajouter pour éviter que cela ne se reproduise.
Rien du côté du FAP ?
Peux-tu compléter ton profil avec les éléments qui concernent ton véhicule et l'année ? merci ! Cela pour que la communauté s'y retrouve
Flowcar
Vh actuel / Année: Huydai Santa Fe II 2007 - 150 000 km
Motorisation: Diesel automatique - CRDI 2.2 155cv
Finition/Teinte: Luxe noire
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017 - 12:10    Sujet du message: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007 Répondre en citant
J'ai un soucis similaire qui arrive juste quand la voiture est chaude, pouvez vous décrire le problème plus précisément ayant le même modèle automatique?
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 20:59    Sujet du message: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007 Répondre en citant
 Flowcar.
A la différence des symptômes que tu évoques concernant ton SF, on ne cale pas avec une EGR encrassée, juste un check engine et un moteur en mode dégradé qui ne dépasse plus les 3000 trs.
Flowcar
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 21:35    Sujet du message: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007 Répondre en citant
oki bon elle était à nettoyer de toute façon Wink je vais me concentrer sur le sujet que j'ai créé Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:37    Sujet du message: [Explications] Dégrippage Vanne EGR SF 2 de 2007
