< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Quelles huiles ?
Quelles huiles ?
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 16:59    Sujet du message: Quelles huiles ? Répondre en citant
http://niveau-huile.com/hyundai-santa-fe-2-2-crdi-dpf-2007-a-2010_fiche9105…
Citation:
Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Hyundai - Santa Fe 2.2 CRDi DPF (2007 à 2010)
150HP, 110KW, 4000RPM
Moteur D4EB
Capacité lubrifiant5,9 litres
Capacité filtre0,5 litres
Recommendation produit:Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF
Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 15000 km / 12 mois
Alternative produit:Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP
Boîte-pont (transaxle), manuelle M5HF2 5/1
Capacité lubrifiant1,85 litres
Utilisation: Normale
Recommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL
Contrôler/RemplacerContrôler chaque 100000 km / 12 mois
Alternative produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4
Utilisation: Conditions sévères
Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 100000 km
Boîte-pont (transaxle), automatique A5HF1 5/1
Capacité lubrifiant7,8 litres
Recommendation produit:Liquide transmission automatique HFM
Contrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Remplacer chaque 90000 km / 72 mois
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique
Recommendation produit:Liquide de frein DOT 3
Contrôler/RemplacerContrôler chaque 15000 km / 12 mois
Remplacer chaque 24 mois
Direction assistée
Capacité lubrifiant0,9 litres
Contrôler/Remplacer
Points de graissage/graisseurs
Recommendation produit:Graisse polyvalente EP-2
Contrôler/Remplacer
Alternative produit:Graisse au lithium EP-2
Contrôler/Remplacer
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant8,4 litres
Recommendation produit:Liquide de refroidissement -38°C G11
Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 45000 km
Alternative produit:Antigel G11 concentré
MessagePosté le: Mar 6 Juin 2017 - 16:59    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Révisions - Réparations - Rappels Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
