< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: optique arriere
optique arriere
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> •• TUCSON 2015 •• -> Tucson 2015 - Répertoire -> (Dé)Montage • Faites-le vous-même
breizharmor
Motorisation: 2.0 136ch
Finition/Teinte: moon rock
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 18:07    Sujet du message: optique arriere Répondre en citant
Bonjour je possede un Tucson 3 et je voudrais remplacer les ampoules des clignotants arrieres et je voudrais savoir si quelqu'un a reussi a demonter les optiques pour avoir acces au ampoules car aucun acces directes a elles.
Skype
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 18:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 01:26    Sujet du message: optique arriere Répondre en citant
Pourtant c'est bien expliqué dans le manuel pages 7-95 et 7-96
breizharmor
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 14:34    Sujet du message: optique arriere Répondre en citant
oui mais c'est juste pour enlever le cache en plastique si il ya une manip a faire sans le casser
Skype
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 19:35    Sujet du message: optique arriere Répondre en citant
  j'espère que ça peut t'aider :
Put on gloves to protect your hands.
When prying with a flat-tip screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damage.
Take care not to scratch the body surface.
1.Remove the tail gate inside handle caps (A).
2.After loosening the mounting bolts, then remove the tail gate inside handle (A).
3.After loosening the mounting screws and clips, then remove the tail gate trim (A).
4.Install in the reverse order of removal.
Replace any damaged clips.
[Tail gate upper trim]
1.Using a screwdriver or remover, remove the tail gate upper trim (A).
2.Install in the reverse order of removal.
[Tail gate side trim]
1.Remove the tail gate trim.
2.Remove the tail gate upper trim.]
3.After loosening the mounting screw, then remove the tail gate side trim (A).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26    Sujet du message: optique arriere
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> •• TUCSON 2015 •• -> Tucson 2015 - Répertoire -> (Dé)Montage • Faites-le vous-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
